Schaltplan Zentralverriegelung f. chirp modul
Hi Leutz,
ich hoffe, es kann mir hier jemand helfen. Ich möchte mir das chirp modul der fa. innoparts in meinen A6 einbauen.
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem einbau gemacht, oder weiß jemand wo die ZV Steuereinheit sitzt?
18 Antworten
Schaltplan kann ich dir besorgen. PN mit deiner Email an mich dann bekommste einen.
ZV Steuerteil findest du auf der Fahrerseite unterm Teppich.
Dann am 16Fach Stecker Pin2. Also ein Kabel der Hupe an Pin2 und das andere an das braune Kabel anklemmen (Masse).
Danach noch per VAGCom DWA freischalten.
Anschluss chirp modul
wie ist das ZV Modul zu erkennen? (Teile-Nr oder so?) Werd mich nicht dumm anstellen :-) Hab ja energieelektroniker gelernt. haha...
Wenn ich den optionalen Soundgeber auch anschließen will, brauch ich doch ne andere Leitung, oder?
Braun= Masse ist klar.
Und die anderen (ZV öffnen/ ZV schließen) gibts da nen Farbcode am Kabelstrank oder PIN am Steuergerät ??)
Dannach VAGCom DWA freischalten, was das denn?
Thanks...
Wenn du die Diebstahlwarnanlage hast, kannst du per VAG Com die Alarmhupe beim schließen hupen lassen.
Unterm Teppich ist nur 1 Steuerteil im Wasserkasten zu finden.
Und deine 2 Ader ist halt PIN2 des 16fachen Stecker.
2 Adern
lt. dem innoparts schaltplan benötige ich zwei drähte (1x ZV öffnen und 1 x ZV schließen)
Du schreibst ich brauche nur Pin2??
Hat der Strom beim öffnen und schließen??
Thanks..
Re: 2 Adern
Thanks..
Nööö, was er meint ist: Du kannst die Chirp-Hupe auch ohne die Elektronik von Innoparts direkt an das Steuergerät der ZV anschliessen. Und zwar an Pin2 vom Steuergerät und an Masse. Dann mußt Du nur noch per OBD-Gerät die Alarmanlagenfunktion im Steuergerät freischalten lassen. Wenn Du kein eigenes OBD-Kabel hast, macht das auch Dein Freundlicher für Dich. Und schon chirpts auch OHNE Innoparts.
Gruss miXer - der das auch schon längst machen wollte aber zu nix kommt :D
angeschlossen
ist erledigt, habs gerade angeschlossen, und es funzt.
>Danke an alle
Khaos
Wär cool wenn Du schreiben würdest wo Du das Teil angeschlossen hast. Hatte das auch schon mal versucht. Hat aber nicht so ganz geklappt weil mein Dicker über den CAN-Bus gesteuert wird. Hat Dein A6 nen CAN-Bus?
Anschluss
- ZV- Steuereinheit unter Fahrerseite- Fussraum
- Alle benötigten Anschlüsse kann man von den Steckern des Steuergerätes abnehmen.
- Pin II des 16 pol Stecker und der Pin darunter (sind ZV öffnen und schließen)
- Dauerplus und Masse am Stecker rechts neben dem 16 poligen Stecker abnehmen. Den Blauen dann noch am geschalteten Plus (wenn Zündung ein) abhenmen, (ist leicht durchzumessen, hab leider den Farbcode gerade nicht im Kopf)
- Das wars schon, ich hab das chirp Modul im Fussraum neben dem Steuergerät, und die Tröte im Motorraum verbaut. Dann musste nur eine (+) leitung nach vorne verlegen und kannst Minus direkt von der Batterie abnehmen.
Weitere Fragen??
Gruss Khaos
Hier nochmal für diejenigen, die sich so etwas noch nachrüsten wollen.
Für das Innoparts Modul werden die Leitungen ZV auf und ZU benötigt.
Die Kabelfarben beim 4B sind
ZV auf Braun/Gelb
ZV zu Grün/Blau
beide sind negativ geschaltet
Also nochma zum Verständniss.
Man kann die Chirphupe ohne ein weiteres Modul und ohne Alarmanlage betreiben.
Soll heißen, beim Schließen der ZV chirpts dann kurz mit ?
Was fürn Chirphupe benötigt man ? - und wo kaufbar ?
ne simple Hupe und 2 Kabel.
JA mehr nicht.
Außer Interface+Vag-Com zum umcodieren des ZV Steuergerätes, oder nen freundlichen VAG Betrieb, der das erledigt.
Bei Werksalarmanl reicht das umcodieren.
Ja aber nochmal die Nachfrage - was für ne Chirphupe Voltzahl max Watt etc - sonst geht doch evtl das Steuergerät hopps.
Wat fürn Ding hast Du - ich find interessant eben wenn er kurz mitchirpt.
Hat man nochmals Bestätigung das er zu is.
Und was muß umcodiert werden - Fachbetrieb hab ich - muß dnen nur kurz sagen was sie wiedermal für mich tun dürfen ! :-))
Ist möglich, allerdings im Geltungsbereich der StVZO nicht zulässig.
