Schalttafeleinsatz geringe Versorgungsspannung
Abend,
das Tacho wirft folgenden Fehler aus (Tacho.jpeg)
Lichtmaschine überprüft --> 14.1V Standgaß, werde es aber nochmal unter Last direkt an der Lichtmaschine messen.
-edit: Gerade eingefallen die Lichtmaschine ist es nicht, da das Fahrzeug seit über einer Woche mit der Fehlermeldung gefahren wird ( Frauen ;). Wenn was wäre würde die Kiste schon lange stehen.
Desweiteren festgestellt das ich ca. 0.2V über Masse zum Batteriepol verliere (Standgas kein Verbraucher)
In VCDS zeigt mir der 17 Schalttafeleinsatz bei den Messwertblöcken unter Versorgungsspannung nur 1.48V an und z. B. beim Motorsteuergerät werden 14.1V angezeigt.
Ich werde morgen mal die Massenpunkte in Motorraum reinigen soweit ich sie alle finde, ein paar sind ja im Forum zu finden.
Meine Frage ist hat jemand Zugang zu den Stromlaufplänen und kann mir sagen wo das Tacho seine Masse herholt?
Desweiteren wie sieht es mit der Wegfahrsperre aus wenn ich es ausbaue? Nur bei getrennten Batteriepol? Und was passiert wenn ich bei ausgeschaltener Zündung die Stecker vom Tacho entferne und dann bei eingeschaltener Zündung die Stecker durchmesse? Krieg ich dann die Probleme mit der Wegfahrsperre selber mit VCDS behoben?
Fahrzeugtyp: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: X Kilometerstand: 126550km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer: 06A 906 033 GQ
Bauteil: SIMOS71 1.6l 2V 1021
Revision: --H04--- Seriennummer: AUX7Z0G5FNE0SH
Codierung: 0004071
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 74E0079217206FE69E-8020
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0019074
VCID: 73E2048E122E68DE87-8026
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 AH HW: 8P0 820 043 AH
Bauteil: KlimavollautomatH19 0420
Revision: 083629 Seriennummer: 8P0820043AH
VCID: 72EC018A6D3461D68C-8026
1 Fehler gefunden
00796 - Gebläse für Temperaturfühler (V42)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 61
Kilometerstand: 126057 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.12.23
Zeit: 08:23:02
Spannung: 11.30 V
Temperatur: 5.0°C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2501
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000007227094
Codierung: 058C0F0190141000471600001600000000085E175C010000000000000000
Betriebsnr.: WSC 06435 000 08192
VCID: 45868A560C3AA66EF9-8010
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 E Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8P0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 L HW: 8P0 959 655 L
Bauteil: Airbag 9.41 H01 4210
Revision: 91H01421 Seriennummer: 003CP0G09PVZ
Codierung: 0070612
VCID: 4B92BC6E2A5E501E2F-801E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332DRB4054C5019J
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342DRB4054C551AQ
Subsystem 3 - Seriennummer: 63528RB4027F02C2K
Subsystem 4 - Seriennummer: 63628RB4028226023
Subsystem 5 - Seriennummer: 63747RB402874767O
Subsystem 6 - Seriennummer: 63847RB402874791M
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH
Bauteil: J0527 036 0070
Codierung: 0000012
VCID: 78F833A20B480B86B2-802C
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 931 F HW: 8P0 920 931 F
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H20 0640
Revision: D0H20001 Seriennummer: 2245G001004128
Codierung: 0004028
Betriebsnr.: WSC 59166 002 1048576
VCID: 3664FD9A41DC3DF660-8062
1 Fehler gefunden
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 22
Kilometerstand: 126177 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.12.30
Zeit: 15:56:22
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H15 0180
Revision: H15 Seriennummer: 1400K076028180
Codierung: E9807F060002022102
VCID: 3068CB82A3B813C63A-8064
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H20001 Seriennummer: AUX7Z0G5FNE0SH
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K
Bauteil: Tuer-SG H03 0040
Codierung: 0000216
VCID: 4382944E020E985ED7-8016
1 Fehler gefunden
00105 - Signal Zentralverriegelung SAFE/LOCK Fahrerseite
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: Keine
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.078 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 3566FA965CDA36EE69-8060
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 L
Bauteil: KSG H10 0080
Codierung: 1880202002186D0985054C8F0167
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K
Codierung: 0000216
VCID: 4480975207009F66EE-8010
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8J0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 8P0 035 152 C HW: 8P0 035 152 C
Bauteil: R Chorus2+ H15 0240
Revision: 00H15000 Seriennummer: AUZ1Z2G9184636
Codierung: 0000021
VCID: 2B52DCEE8A9E701E0F-807E
1 Fehler gefunden
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 15
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\8P4-959-801.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E
Bauteil: Tuer-SG H04 0040
Codierung: 0000216
Betriebsnr.: WSC 06314 000 1012544
VCID: 418E9E4618128A4EC5-8014
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\8P4-959-802.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E
Codierung: 0000216
VCID: 428C914A1D149156DC-8016
Ende----------------------------(Dauer: 01:44)-----------------------------
3 Antworten
Prüfe bzw. mach mal neue Sicherungen bei den zugeorneten Belegungen rein. Masse kann natürlich auch sein, nur seitens deinen Batteriewerten sieht es da o.k. aus.
Ups da hab ich doch glatt vergessen zu schreiben, das ich die Sicherungen sowohl im Motorraum, als auch im inneren, mit dem Multimeter, bei laufendem Motor gemessen habe und keine unregelmäßigkeiten festegestellt habe.
Werde mal morgen bei Tageslicht trotzdem mal die Sicherung austauschen.
würde ich empfehlen trotz messen
