Schalttafeleinsatz Gong ohne Funktion
Moin zusammen, bei meinem A5 sportback mit virtuell cockpit kommt kein ton wenn man die Tür öffnet,licht an vergisst während man tür öffnet, Tank auf reserve ist. Habt ihr eventuell auch diese Fehler. Fehlerspeicher ausgelesen keine Fehler drinne. Gong test gemacht Ton kommt. Laut Audi muss ein neues Schalttafeleinsatz rein!!!
VG
22 Antworten
dann würde ich eher auf den Gong verzichten als ü. 2000€ für ein neues VC auszugeben...
Den Gong gibt es übrigends einzeln und ist auf der Rückseite angebracht.
Wie wurde der Test gemacht? Über Diagnosetester/Stellglieddiagnose?
Von wann ist das Auto?
Hi spuerer, ja der test wurde anhand einer stellglieddiagnose gemacht. Habe zwar anschlussgarantie müsste leider aber dann wenn ich es ersetzen lasse 50% für die Teile zahlen. Denke so 2500€ Schalttafel davon 50% was merkwürdig ist habe mit obdeleven mal so ein Ausgabetest gemacht da kommen mehrer töne die ich sonst nie gehört habe. Auslieferungsdatum ist 11/16 Erstzulassung 10/17
Du kannst mal versuchen, die Sicherung zu ziehen (Sicherungen linke Seite Amaturentafel) und 30 Sek. warten und wieder reinstecken. Allerdings gehen dann die Langzeitdaten verloren...
Die, die im FIS stehen, Kurzzeitebene, Langzeitebene und zusätzl. noch Tageskilometer, Sicherung musst im Bordbuch gucken, hab ich grad nicht parat
Nein, nach Sicherung ziehen muss man nichts anpassen oder codieren.
Leidee ohne Erfolg sonst jemand noch eine idee. Es scheint ja etwas mit der Kommunikation nicht zu stimmen weil wie gesagt im Ausgabetest kommen alle töne raus!!! ??
Funktioniert das Blinkergeräusch?
Ja blinkergeräusch ist da sowie der ton auch kommt wenn keine verkehrszeichen erkennen werden können bzw man gerade in einer Tiefgarage ist.
Spannend, würde ich ja sofort nehmen Ich hab da einiges unternommen, dass ich den Gong nicht mehr habe bei offener Türe oder eingeschaltetem Parklicht. Würde es so lassen und die Ruhe genießen.
Was mir noch eingefallen ist: hast du kurz zuvor irgendeine Codierung vorgenommen?
