schaltung etwas hackelig?
hallo leute,meine gangschaltung ist seit ein paar wochen etwas hackelig geworden.wenn ich zum beispiel vom 1 gang in den 2 schalte fühlt man so ne art vibrieren(ruck) und eine art kleines hüpfen?!? was kann das sein?
vllt mal das getriebeöl wechseln kann das vllt etwas bringen?
es ist nur wenn ich vin den ersten in den 2 schalte die anderen übergänge sind normal!
mfg knele
19 Antworten
mfg knele
ich würde die schaltung ersteinmal nachstellen (lassen).
ich habs machen lassen bei ca. 80t km. schaltet sich wieder super. kosten so um die 15-20€ beim
anleitung: http://www.tt-eifel.de/index.php?id=41,0,0,1,0,0
wenn das nichts nützt, würde ich über einen ölwechsel nachdenken... aber da können die anderen hier sicher mehr dazu sagen.
mfg knele
Genau das ist mir bei meinem auch aufgefallen! Vom ersten in den zweiten Gang ruckelt es ein wenig beim Schalten. Das ist verbunden mit einem kratzenden und leicht polternden Geräusch.
Sag mal bescheid, wenn du weißt, woran es gelegen hat!
mfg knele
hatte ich auch...übergang vom 1. in den 2.! wurde immer "fieser" das geräusch mit der zeit. ist es bei euch auch drehzahlabhängig?! kleiner widerstand beim einlegen?
wurde beim gerichtet auf garantie, ich meine es war was am syncroring...
es gibt hier im forum dazu auch noch einen weiteren thread von mir.
gruß
wurde beim
gruß
Drehzahlabhängig...hm...kann sein! Mir fällt es nur beim Anfahren auf. Da steht der Drehzahlmesser meist so um die 1500 bis 2000 U/min.
Ich hab auch noch Gebrauchtwagengarantie. Werde die hakende Schaltung auf jeden Fall beanstanden.
Könntest diesen Thread hier mal netterweise verlinken?
meine erfahrungen:
-oberhalb von 2000U/min konnte man das geräusch hören beim gangwechsel
-der widerstand vergrößerte sich mit der drehzahl (habe damals mal ausprobiert bei 4000U/min den 2. einzulegen - das gab ein geräusch! und man musste den gang schon ziemlich forciert einlegen!)
-ich meine das geräusch konnte man manchmal umgehen wenn man etwas gewartet hat zwischen dem gangwechsel, was natürlich alles andere als eine lösung ist...wer will schon ewig warten um vom 1. in den 2. gang zu schalten - und das bei einem TT, der ja ein sportliches image verkörpern will?!
-beim runterschalten in den 2. bei geschwindigkeiten oberhalb von 40km/h konnte man auch einen deutlichen widerstand spüren
hier mal der link:
http://www.motor-talk.de/.../...rtig-ttr-120kw-front-t1585120.html?...
kannst ja mal austesten ob du ähnliche symptome hast:
also widerstand beim runterschalten bei höheren geschwindigkeiten und wie das geräusch beim gangwechsel von der drehzahl abhängt...
war auf jeden fall alles andere als komfortabel, denn man musste wirklich konsequent bei ca. 2000U/min in den 2. wechseln um das geräusch zu umgehen!
Ok, vielen Dank!
Werd das mal ausprobieren.
Ok, vielen Dank!
Jup, bitte bitte!
will dich nicht verrückt machen, kann ja auch was andres sein bei dir.
klingt halt nur ziemlich genauso wie das problem was ich hatte.
naja ein werkstattbesuch wird darüber vielleicht mehr aufschluss geben, oder gibt's hier vielleicht noch ein paar leute die ähnliches hatten mit dem tt?
also bei mir ist es so wenn ich normal schalte bei sagen wir 2000 u/min es hackelt und etwas böse klingt.wenn ich aber den ersten gang schön fetze sprich hochziehe und dann bei ca 4000u/min in den 2 gang schalte ist es ganz normal ohne dieses geräusch und ruckeln.
es kommt nur vor wenn ich bei normaler fahrt schalte,bei hoher umdrehung sprich beim fetzen nicht!
auf alle fälle,ghe ich mal zu nem meister morgen und sage euch dann beschid was es bei mir seien kann.
knele
@knele
was hast du für einen motor? wie kommst du auf 230ps?
@ALL
Habe auch das Problem das er bei manchen Drehzahlen vom 1.ten in den 2.ten hackt,
aber ohne neben Geräusche, will das auf edenfall nach justieren lassen.
Kann mir einer sagen was das beim kostet, falls das schonmal beim
einem von Euch gemacht wurde !?!
Braucht der dafür auch einen ganzen Tag mein Auto oder geht das
ziemlich fix ?
Thx and Greetz
Artur
Ich hab das heute auf der Fahrt durch die City mal ausprobiert. Also von den Drehzahlen ist es nicht abhängig. Der Wiederstand beim Schalten vom 1. in den 2. ist einfach nur größer als bei den anderen Gängen. Man hört ein leicht polterndes Geräusch. Besser gesagt zwei Geräusche. Eins kurz nach dem Rausnehmen des 1. Gangs und eins kurz vorm schalten in den 2. Gang.
hallo,
gibts hier etwas Neues? Hat jmd das Problem schon behoben? Ist möglich dieses durch eine Einstelung der Schaltung zu beheben?
bei mir ist es seit 60.000 Km so, dass der erste Gang manchmal mit einen Ruck und einem unschönen Geräusch aus dem Gebälk raus geht beim Schaltvorgang und der Zweite dann nur widerwillig rein geht.
Dito !
Lässt sich da was machen. ausser natürlich Getriebe wechseln ?
Jemand schon mal was daran machen lassen ?
Wenn ja, würde mich interessieren was gemacht wurde und was gezahlt wurde !
Greetz Artur
