ForumE46
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Schaltung
Schaltung
Themenstarteram 4. Juli 2005 um 17:52
Schaltung-Schaltwegverkürzung
ich weiß das Thema wurde schon oft besprochen.Habe auch schon die suche benutzt,habe aber keine zufrieden stellende Antwort gefunden.
Also.Wie Ihr schon alle wisst ,ist die E46 Schaltung insbesondere die Sechsgangschaltung nicht mehr das neun plus ultar unter den Schaltern.Kann ich eventuell durch eine Schaltwegsverkürzung etwas daran ändern (verbessern)?.Hat jemand schon positive Erfahrung mit der Swv gemacht(Nicht shortshift).Würde mich Interessieren.
hamann19
15 Antworten
Themenstarteram 5. Juli 2005 um 14:51
wau,
hat wohl keiner eine Schaltwegsverkürzung in seinen E46 eingebaut.
hamann19
Themenstarteram 5. Juli 2005 um 16:18
warte immer noch .
hamann19
Original geschrieben von hamann19
warte immer noch .
hamann19
ein kumpel von mir hat die schaltung vom z4 3,0 reingemacht.....
er kann aber nicht behaupten das die schaltung dadurch besser geht.....:(
am 6. Juli 2005 um 0:16
Ich hab gestern mal bei meiner Mutter im 320d den Schaltsack abgemacht und hab mal genau geguckt.
Der Schalthebel schaut genauso aus, wie bei mir.
Ich hab in meinem E36 nen Schalthebel vom Z3 2,8/3,0 drin.
Und da is ne ordentliche Verkürzung drin.
Kanns dir nur absolut wärmstens empfehlen.
Noch kürzer gehts mit dem Z3 M-Schalthebel.
Is aber IMHO zu kurz.
Also kauf dir bei BMW den Z3-2,8/3,0er Schalthebel und bau dir den ein.
Zusaätzlich solltest du noch das dazu gehörige Plastiklager kaufen, weil das kaputt gehen wird, beim Ausbau des alten.
Teilenummer Schalthebel E36/7 2,8/3,0:
25 11 1 222 884
Teilenummer Lager
25 11 1 220 600
Kosten wirds ca. 46€.
Habs erst gestern für nen Kumpel besorgt.
Der Umbau is rel. einfach.
Aber eben auch nur relativ.
Du wirst ca. 30-45 Minuten brauchen.
Ich schaffs inzwischen in 20 Minuten, nachdem ichs heute in den 6ten BMW eingebaut habe.;)
1.) Schaltknauf abziehen (vorsicht mit den Augen, aus bekanntem Grund)
2.) Schaltsack ab
3.) Schaumstoff "Rahmen" um den Schalthebel rausziehen
4.) runden Gummibalg vom Schalthebel abziehen
5.) Auto auf der Bühne hochfahren
6.) hinter dem Getriebe (ungefähr da, wo die Kardanwelle ans Getriebe angeflanscht is) scheint Licht vom Fahrzeuginneren durch. An der Stelle gehts weiter.
7.) auf die rechte Seite (in Fahrtrichtung gesehen) vom Getriebe stellen.
8.) am Ende vom Schalthebel is ein Sprengring, den abmachen; die gelbe Beilagscheibe auch!
9.) die Stange (Schaltstange!? keine Ahnung, wie die heisst) aus dem Schalthebel unten rausziehen!
10.) Auto wieder runterfahren und wieder ins Auto klettern.
11.) mit nem flachen Schraubenzieher das weisse Palstiklager bearbeiten, dass die Kugel vom Schalthebel rausgeht!
Man kann des Lager so bearbeiten, dass es gleichzeitig nicht kaputt geht und der Schalthebel trotzdem raus geht..... ich hab gleich n neues Lager gekauft, ergo, ich hab des alte kaputt gemacht!
12.) Alten Schalthebel rausziehen
13.) das neue Lager einfetten und den neuen Schalthebel reinstecken
14.) Lager entgegen dem Uhrzeigersinn mit dem Schraubenzieher drücken, damit die 2 Zähne sich arretieren.
15.) EINBAU IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE!
Machs am Besten, wenn der Karren kalt is, sonst verbrennst du dir nur überall die Flossen.
Viel Spass&Gruss Michael
Themenstarteram 6. Juli 2005 um 16:16
HI,
danke erst mal.Werde es mir mal überlegen.
hamann19
Ich habe schon Drei verschidene Schaltwegverkürzungen gefunden.
welche ist das Richtiger?
Ich meine für E46
320D Touring
Keiner weiss es?
Na wenn hier keine Profis gibts, frage woanders.
also ich kenn die Sache nur aus E36 Zeiten.
Weiss also nicht, ob die 1zu1 üertragbar ist.
Ich weiss nicht, was du am 6Gang auszusetzen hast.
Ich komm damit gut klar.
Aber das träg nicht zur Sache bei.
Wenn das einzigste, was dich stört die Schaltwege sind, dann bringt die Schaltwegsverürzung sicher was.
Alle anderen Eigenschaften sollen sich aber, danach laut Berichten vieler, dies verbaut haben, verschlechtern.
Wie gesagt, ob das für den E46 auch zutrifft, keine Ahnung.
Philipp
dann mach das, wir werden es verschmerzen! diese Ungeduld unter manchen Usern nervt echt!
Dann trink doch Kaffe, es beruhigt. ;) Und wenn Du keine Ahnung, wie Schaltwegverkürzung aussieht dann brauchst nix schreiben. Oder sammelst Beiträge? :confused:
@Moerder
ich würde dich bitten nicht so ausfallend zu werden.
Wenn du nur rumstänkern möchtest, mach dies doch bitte woanders.
