Schaltwippen nachrüsten?
Ich möchte bei meinem C 180 K mit Automatikgetriebe das Sportlenkrad (3 Speichen AMG Sportpaket, nicht C63) mit den Schaltwippen nachrüsten. Geht das und muss die Schaltwippenfunktion dann noch freigeschaltet werden?
Danke für Eure Info.
Grüße, L
34 Antworten
Die Arbeit solltest Du Dir sparen.
1. Du fährst sowieso nicht oft mit den Dingern
2. Dir fehlt das manuelle Fahrprogramm, ok das kann man vllt per Software nachrüsten
3 Ist bestimmt nicht gerade günstig
Aber gehen wird es bestimmt
Marcus
Besten Dank.
Ich lass es dann lieber.
L
Sollte funktionieren. Muss aber beim als Ausstattungscode eingetragen werden und anschließend im Kombiinstrument und der Getriebesteuerung SCN-codiert werden.
Spar Dir das Geld für diesen Käse. Ich dachte auch Wunder was, ich hatte es im C350 CDI drin. Wunschgedanke war, dass man damit schnell schalten kann. Tatsache ist, dass man mit jeder Handschaltung doppelt so schnell oder halb so langsam schaltet. Such´s Dir aus.
Richtig... schaltet sehr langsam und wenn du mal 2 Gänge runterschalten willst klappt es oft nicht und er schaltet wieder zurück...
Guten Morgen,
ich hätte gerne das M-Programm in meiner 5-Gang-Automatik.
Würde ich das Lenkrad mit den Schaltwippen nachrüsten und freischalten,
könnte ich dann von z.B. 30km/h im 5ten Gang beschleunigen, oder
würde die Automatik dann trotz M zurück schalten?
Original geschrieben von lon
.. Würde ich das Lenkrad mit den Schaltwippen nachrüsten und freischalten,
Im 5. Gang bei 30km/h beschleunigen geht nun mal nicht, weil total untertourig - ja die Automatik schaltet zurück mind. in den 2. Gang
Gut, dann lohnt der Umbau nicht.
Hatte gehofft das Manuell auch Manuell bedeutet, tut es aber nicht.
Da ich ein Autmatikgetriebe habe, ist das dann eben so.
Danke trotzdem, Geld gespart ;-)
Guten Morgen,
ich habe in Ebay Schaltwippen einzeln gesehen.
Hier mal ein Link zu Google-Bildersuche.
Ist es also möglich, ohne das Lenkrad zu tauschen?
(meine Software ist bereits umgestellt und der ESM-Knopf funktioniert)
Nutzt die Dinger hier überhaupt jemand?
Ich habs bisher einmal probiert aber es ist schon echt gewöhnungsbedürftig und fährt sich irgendwie bescheiden ....weiß nicht ob man besser damit klarkommt, wenn man es öfter nutzt?
Ich nutz die Schaltwippen regelmässig aber nicht permanent.
Darauf verzichten würde ich ungern.
Die Schaltwippen nutze ich manchmal, allerdings ganz selten im M-Modus, da hab ich es in den 7 Monaten wo ich das Fahrzeug habe vielleicht 3 mal benutzt aber nur auf einer Strecke von 2-3km weil es mir danach auf den Sack ging, fahre ja Automatik weil ich nicht selber schalten möchte!
Ist der Umbau auf das vorhandene Lenkrad nun möglich? Die Wippen gibt es für 70€ beim MBGTC.
Es geht uneingeschränkt, die Paddels sind bei jedem Automatik nachrüstbar.
In Berlin kann ich den M-Modus freischalten, oder nur die Paddels.
