Scheiben beschlagen bei Umluft; Tipps?
Hallo Gemeinde,
bei diesem Wetter nutze ich gern die Umluft-Funktion meiner
Thermotronic, bis die Maschine warm ist.
Dabei beschlägt regelmäßig die Frontscheibe. Habt ihr dagegen
einen Tipp, oder kennt jemand die Ursache?
Liebe Grüße, Jochen
Original geschrieben von HD-330i
der Beschlagsensor
So etwas gibt's auch??
Fehlt ja nur noch der Sensor für Darmwinde, der automatisch die Fenster aufreisst.
25 Antworten
Das ist normal, schließlich kommt keine frische Luft mehr rein, die Entfeuchtung funktioniert nicht mehr und die Feuchtigkeit schlägt sich auf der kältesten Stelle nieder. Vielleicht mal versuchen die Seitenscheibe einen Spalt offen zu lassen, aber viel hilft das nicht. Andere schwören auf Antibeschlagtücher, aber den Schmier tue ich mir nicht an.
Hallo Jochen-SLK,
laut Bedienungsanleitung (Seite 138 „beschlagene Scheiben) ist folgendes zu beachten:
Wenn Sie bei eingeschaltetem Umluftbetrieb das Gebläse ausschalten, wird der Innenraum nicht mehr belüftet und die Scheiben können beschlagen.
- Einschalten: Sicherstellen, dass der Automatikbetrieb eingeschaltet ist.
Wenn die Scheiben weiterhin beschlagen sind:
- auf die Taste „Scheiben entfrosten“ drücken. Die Kontrollleuchte auf der Taste geht an.
Die Thermotronic schaltet automatisch in folgende Funktionen:
- Kühlung mit Lufttrocknung ein
- Hohe Gebläse- und Heizleistung
- Luft an die Windschutzscheibe und an die vorderen Seitenscheiben
- Umluftbetrieb aus
Wenn Sie mit der Taste „Scheiben entfrosten“ die Funktion Entfrosten eingeschaltet haben, können Sie keine anderen Einstellungen vornehmen.
Wählen Sie diese Einstellung nur so lange, bis die Windschutzscheibe wieder frei ist.
Gruß Simone9009
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Asche auf mein Haupt.
Als Gegenmaßnahme soll man also auf "Scheiben entfrosten"
schalten, was den Umluftberieb ausschaltet. Damit ist das
Problem natürlich behoben, weil ausgeschaltet. Sehr clever.
Damit ist der Umluftbetrieb im Winter praktisch nicht zu
gebrauchen. Schade.
Danke für die Antworten.
MfG Jochen
Warum sollte sie im Winter nicht zu gebrauchen sein? Natürlich kann man sie einschalten. Warum willst du überhaupt bis der Motor warm ist Umluft? Lass doch einfach auf Auto stehen, geheizt wird dann wenn der Motor warm ist, vorher kommt eh kaum Luft in den Innenraum. Für was hat man den eine KlimaAUTOMATIK
Gruß Viper
gebrauchen. Schade.
Zumindest nicht zu Beginn einer Fahrt und auch später nicht auf Dauer. Warum auch?
Leider kommt nicht einmal Benz gegen ein paar besonders hartnäckige Naturgesetze an.
Es wird bei anderen Fabrikaten so gelöst, dass nach einer gewissen Zeit, wenn der Beschlagsensor sich meldet, die Umluftfunktion für eine Zeit X ausgeschaltet wird.
Mit der AC von heute durchaus lösbar.
der Beschlagsensor
Ja, seit ~ 5 Jahren.
Hmmm, da wäre doch eher - zumindest für Mitfahrer - die Katapultfunktion angebracht
Klima anmachen.
Original geschrieben von DominicCLK
Klima anmachen.
Bringt nichts, die geht bei richtig kalten Aussentemperaturen nicht an, auch wenn die Kontrollleuchte am Bedienteil leuchtet.
Gruß Viper
Tipps?
Einfach die Finger weg lassen und die Anlage selber regeln lassen. Sollte bei automatischer Umluftschaltung u. Schadstoffsensor, in Verbindung mit dem Aktivkohlefilter doch alles super sein.
Die Luftfeuchtigkeit wird dann in Verbindung mit zig Sensoren sowieso überwacht und geregelt.
Achja, die große Klima sollte schon an Board sein, für diese Vorgehensweise
Ich vermute mal, mit groß Du meinst Du die Thermotronic.
Was genau kann die, in diesem Falle, besser als die kleine Thermatic?
der Beschlagsensor
Darmwinde? Du meinst Gesäßhusten oder?
Ich meine wenn Du machen kannst, dass die Luft riecht.
