Scheiben beschlagen
Hallo.
Beim letzten regnerischen Tag sind jeweils kurz nach einem Motortsart die Scheiben für ca. 10 Sekunden in meinem T-Modell von innen beschlagen. Während der Fahrt ist das Problem dann nicht mehr aufgetreten.
Kann das an einem "verdreckten" Innenraumfilter liegen?
Ist bisher noch nicht gewechselt worden. Auto ist 18 Mon. alt und hat 23000 KM auf dem Tacho.
Frank
Ich habe mir bei so einem Wetter angewöhnt die Scheiben kurz vorm Abstellen des Fz. runterzulassen um zu lüften.
Klima bringt's halt nicht, weil der Kompressor unter 3 oder 4°C eh abschaltet und somit nicht mehr entfeuchtet wird.
28 Antworten
Wäre möglich aber auch hohe Luftfeuchtigkeit bringt die Scheiben zum Beschlagen. Regen..Schnee oder Schweissklamotten nach dem Sport.
Da braucht die Klima schon ne Weile um die Luftfeuchtigkeit aus dem Innenraum zu entfernen.
Das wird die Restfeuchte aus der Klimaanlage sein..... oder du bist tatsächlich mit feuchten Klamotten ins Auto gestiegen.... an der Frontscheibe reicht auch der Atem manchmal aus. Das feuchtkalte Wetter ist "ideal" für den Effekt.
Da könnte was dran sein. Nasse Klamotten hatte ich nämlich nicht.
Aber ein neuer Filter ist bestimmt auch kein Luxus.
Wobei der den wohl erst nach 2 Jahren wechselt.
Ich denke nicht, dass der Filterwechsel da was bringt. Das liegt eindeutig am Wetter. Ich muss dann die Luft für ca 30 sec. auf •Frontscheibe• stellen und es tritt nicht mehr auf.
Original geschrieben von C 220 T CDI
Hallo.
Frank
Wenn die Klimaanlage auf Automatik steht wird in den ersten Sekunden die Luft in den Fußraum geleitet um genau dieses Verhalten zu verhindern.
Also, steht deine Klimaanlage auf Automatik?
grüße
Hallo adel170157.
Habe die Klima immer auf Automatik stehen. Aber trotzdem danke für die Info.
Werde die Scheiben von innen mal gründlich reinigen.
es kann auch eine ganz andere Ursache haben.
Zufälliger Weise hatten wir an unserer C Klasse das gleiche Problem. Für ca. 10 Sekunden beschlagene Scheiben, trotz trockener Kleidung.
Vorher war das nie aufgetreten. Ich hatte sowieso einen Termin zum Injektorenwechsel und habe das angesprochen. Angeblich war ein Stutzen für den Kühlkreislauf des Motors undicht und tropfte. Ich vermute, dass sich die Feuchtigkeit im Bereich der Ansaugöffnung für die Innenraumluft gesammelt hat und beim Starten des Motors die feuchte Luft auf die Windschutzscheibe geblasen hat.
Leider weiß ich nicht welcher Stutzen es genau gewesen ist, da bei Abholung des Fahrzeuges der Werkstattmeister nicht zugegen war. Man will mir aber ein Duplikat der Reparaturmaßnahmen zukommen lassen.
Nach der Reparatur sind die beschlagenen Scheiben Schnee von gestern.
Liebe Grüße, Andiber
@ andiber
Vielen Dank für die interessante Info. Dann werde ich wohl doch mal den kontaktieren.
Vielleicht bekommst Du ja noch heraus um welchen Stutzen es sich handelt. Dann wäre ich für eine PN sehr dankbar.
Habe bei meinem C200 T, Baujahr 2009, immer die Klimaautomatik an. Jetzt beim wechselhaften wetter passiert es aber immer wieder, daß die Scheiben von innen beschlagen sind beim geparkten Wagen, obwohl andere Autos auf dem Hof das so nicht haben.
Diese Erfahrungen habe ich aber erst seitdem ich an meinen Arbeitsplatz gezogen bin, also auch schon mit dem Vorgänger-PKW. Ich fahre meist nur Kurzstrecke und in der woche steht der Wagen auch mal vier bis sechs Tage nur rum, außerdem rauche ich im Wagen. Sind diese Einflüsse wirklich so hoch? Und welche Massnahmen könnte ich ergreifen?
Lasse mal nach der Kurzstrecke einen kleinen Moment länger die Tür auf, so dass sich die Innenluft mit der Außenluft vermischen kann. Da auf der kurzen Fahrt noch keine voll Heizleistung vorhanden ist entsteht trotz Klima eine hohe Luftfeuchtigkeit im Fahrzeug, allein durch die Atemluft. Wenn diese feuchte Luft nicht beim Abstellen entweichen kann schlägt die sich auf den Scheiben nieder (besonders wenn der Wagen noch von der Sonne erwärmt wird). Mitsein wenig Pech und Minusgraden kann man von innen Eiskratzen.
Die Türen schießen eben sehr gut ab.
Von innen Eiskratzen konnte ich bei meinem Vorgänger-PKW ständig - ist jetzt die erste Wintersaison mit dem S204 und da ich das erste Mal eine Klima habe, hatte ich gefhofft, das Problem los zu sein
Im alten Wagen hatte ich schon Salz, Reis und diese Nässesaugenden Kissen, hat alles nichts gebracht...
Aber danke und Gruß - Probier ich mal aus...
Du kannst dir aber auch Luftentfeuchter kaufen und sie über die Nacht unter die Windschutzscheibe legen und schauen, ob der Effekt, dann noch auftritt.
Denn dann weißt du sicher, dass es daran liegt bzw. nicht daran liegt, dass die Luftfeuchtigkeit im Innenraum zu hoch ist.
Hier ein Beispiel Klick
Viel Erfolg noch mit deinem Problem, hoffe, dass du schnell eine gute Lösung findest.
Gruß,
Sam
Das geht natürlich auch.
Die Klimaanlage entfeuchtet die Luft auch wenn es kalt ist, darum lässt man sie im Winter am besten auch laufen.
