- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Scheiben beschlagen trotz Klima!!??
als ich heute morgen in meinen C Max (Bj 01/08 15 000KM) gestiegen bin, sind gleich die Scheiben innen angelaufen,
Aussentemperatur war 3 Grad. Hab dann die Klima (manuell) eingeschaltet aber die Scheiben, besonders die Frontscheibe wurde nicht richtig frei. Sollte dies jedoch nicht umgehend der Fall sein ??
Stefan
15 Antworten
Soweit man aus dem Text entziffern konnte, hast du auch keine Frontscheibenheizung oder??
So weit ich weiß, hat der Klimakompressor eine Schutzschaltung, die verhindert, dass er unterhalb einer bestimmten Temperatur einschaltet. Dies soll verhindern, dass das Ding vereist. So weit ich es in Erinnerung habe, war diese Temperatur etwa 277K.
Mann, iss ja schon wieder a****kalt bei Euch! ;-)
Wenn man mit klima unterwegs ist sollte man ca 10 minuten vor fahrtende die klima abschalten
damit das kondenswasser vom klima kältetauscher vertrocknet
sonst wie in deinem fall beschlägt es die scheibe beim nächsten start sofort
warum es bei dir dann nicht abgetrocknet ist kann daran liegen das sich der kompressor nicht eingeschaltet hat
wie bereits philoktetes beschrieben hat (wegen der kälte)
wenn im tacho das gelbe schneeflockensymbol leuchtet läuft da der kompressor wahrscheinlich schon nicht mehr mit
bei rot läuft er auf keinen fall mehr (klima vereisungsschutz)
zur sicherheit kannst du mal prüfen wenn die klima läuft ob dann das kondenswasser in der nähe des kompressors
nach unten abläuft um sicher zu gehen das der ablauf nicht verstopft ist
es müsste sich eine pfütze unterm motor befinden
es könnte auch die ursache sein ist aber eher unwahrscheinlich
gruss hans
ja ist schon ganz schön frisch morgens hier im Schwarzwald . . . . .
Also, ich hab ne Frontscheibenheizung, hab ich dann auch eingeschaltet wodurch die Frontscheibe dann auch frei wurde.
Dachte aber, das sich die Klimaanlage nur bei Fahrzeugen mit Klimaautomatik unter einer bestimmten Temperatur abschaltet.
Hallo zusammen!
Ich habe seit Mittwoch einen flammneuen Focus Turnier, was soweit ganz schön ist.
Leider beschlagen kurz nach Fahrtbeginn alle (!) Scheiben, und lassen sich auch mit Klima/Heizung und allem Zipp und Zapp nicht mehr freikriegen. Nach 15 Min Fahrt läuft die Suppe gradezu die Scheiben runter. Der Werkstattmeister meinte dann, das wäre ja normal bei dem Wetter und das wäre Feuchtigkeit von draußen... Hallo???? Bei Temp um den Nullpunkt und NULL Luftfeuchtigkeit???
Habt Ihr Tipps wie's zu beheben wäre oder woran das hängen könnte?
Wenn es plusgrade mal hat probierst du mal folgendes
Und plusgrade weil bei minusgrade die klima nicht läuft
siehe 2 beiträge vorher ,da ist schon was beschrieben
Lass den motor mit klima mal laufen bei voller gebläsestufe
Am besten wenn der motor und innenraum warm ist
Heizung in mittelstellung
und siehe unters auto nach ca 5 min ob in der nähe des Klimakompressors kondenswasser austritt
zugleich schaust du noch ob im Heckbereich bei den Stosstangen ecken ob die abluft austritt
Ich schätze das hier irgendwo die ursache liegt
Da es ein neufahrzeug ist dürfte der innenraumfilter nicht verantwortlich sein
Viel Glück
ich hab noch nie irgendwelche pfützen untern auto gehabt im winter, weil die klima unter 4 grad nicht läuft. im sommer ist das gang und gebe. habe auch nie problem mit feuchten scheiben. ist vielleicht der umluft schalter gedrückt? dann gibts schnell nebel im auto wenn die klima aus ist.
der Umluftschalter war bei mir auch der erste Verdächtige. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass die Umluftklappe hängt, und du trotz nicht aktivierter Umluftschaltung trotzdem mit Umluft unterwegs bist. Ich kann hier habanos nur zustimmen, hatte bisher auch noch nie Probleme mit Feuchtigkeit im Auto, AUSSER: wenn neugierige Beifahrer mal wieder an der Klima rumgefummelt haben, und ich nicht gesehen habe, dass die Umluftschaltung aktiviert wurde.
Ein anderer Grund könnte sein, dass eventuell deine Fußmatten / Teppiche mit Wasser vollgesaugt sind, hast du da mal nachgeschaut? In anderen threads wurde auch schon gepostet, dass sich Wasser den Weg durch Karosserieundichtigkeiten (Türholme, Schiebedach etc.) gesucht hat und sich im Fußraum sammelte.
electroman
Hallo! Danke erstmal an alle für die Tipps!
"Wenn es plusgrade mal hat probierst du mal folgendes
Und plusgrade weil bei minusgrade die klima nicht läuft (...)"
Man hat mir in der Werkstatt erzählt, dass bei Minusgraden bzw unter 4 Grad der Kompressor nicht mitläuft, aber die Luft trotzdem entfeuchtet würde, wenn ich die Klima anschalte... stimmt das? Werd den Tipp jedenfalls testen sobald die Temperaturen es zulassen.
Feuchtigkeit im Fußraum/Kofferraum hab ich kontrolliert, unter den Matten ist es staubtrocken. Wenigstens schon mal was. :-)
Spontan hätte ich auch die Umluftklappe im Sinn, da der Beschlag weder spontan bei Fahrtbeginn auftritt, noch sofort wenn die Heizung warm ist, sondern tatsächlich erst wenn ich ne Zeit gefahren bin, sich also Luftfeuchtigkeit von mir und meinen Mitfahrern im Auto verteilen könnte. Nun ja, das wird sich dann wohl nur in der Werkstatt prüfen lassen. Guter Start mit dem neuen Auto. :-(
fahre fofo bj 2005. scheiben beschlagen auch bei meinem fofo. komme gerade vom ffh und habe den pollenfilter wechseln lassen. scheiben besclagen trotzdem. klima läuft nicht unter 5 grad cel.. fahrzeug ist innen trocken. irgendwie liegt das wohl am fahrzeugtyp. klimanlage und deren steuerung wurden überprüft.
Ich denke wenn die Scheiben jetzt im Winter beschlagen is das doch normal oder nicht Du steigst in ein eiskaltes Auto ein und atmest natürlich warme Luft aus - außerdem strahlt ein Körper auch so immer Wärme aus/ab. Da treffen dann meinetwegen 0°C von draußen auf mindestens 37°C Körpertemperatur ! Ich war zwar in Physik nie wirklich gut, aber so erkläre ich mir das.
Also ich und meine Frau sind heute morgen bei minus 11C ins Auto eingestiegen,da sind keine Scheiben von innen beschlagen.
Das liegt wahrscheinlich daran das ihr beide, im Gegensatz zu SpeedFreakHB, gaaanz coole Typen seid.
Frank
mein Focus ist auch noch nie beschlagen und den einen Tag waren es -21°C. Nach dem Starten klingt das Auto dann wie ein Trecker Aber wenn der Diesel ab -20° schon flockt kein Wunder...
