- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Innenraumpflege
- Scheiben putzen Glasreiniger
Ich habe neulich zufällig ein Autowaschshampoo deren Funktion entwendet und die Scheiben von innen damit geputzt .
Es ist ein Konzentrat von TTP Gisela Tisler , D-45136 Essen aus der Bucht , kostete bei 5 Liter um die 40 Euro .
Da ein Universalreiniger zum Autowaschen zwar den Dreck gut abwäscht , leider aber das Poliermittel vom Lack auch , habe ich mir dieses Auto Shampoo zugelegt und mit dem Restlappen mal die Scheiben von innen geputzt .
Ich habe dazu einen Staublappen mit einem frischen Waschwasser verwendet , die Scheiben abgerieben und dabei festgestellt , daß beim 3ten Reibegang das Glas schon vor Sauberkeit anfängt zu Quitschen .
Also die Scheibe einreiben , kurz ablüften lassen 8 sek. und mit einem Werkstatt Papiertuch die restliche Feuchte abwischen , fertig -> so schnell und sauber wars noch nie .
Das dreimal gefaltete Papiertuch reicht für die Frontscheibe und 4 Seitenscheben zum abreiben und muß nicht erneuert werden .
Beim Autowaschen so am besten mit dem Waschwasser von innen anfangen und die Scheiben putzen und dann das Fahrzeug von außen . Scheibenputzen dauert so gerademal beim Avant 20 Minuten komplett .
Olli.
Hm, ich nutze für Glas immer Glasreiniger. Für meine Schuhe nehme ich Schuhputzmittel und auf den Reifen eine Reifenpflege. Zahnpasta nur für die Zähne, Politur für den Lack. Verrückt oder?
Gruss DiSchu
25 Antworten
Kleiner Nachtrag , man muß doch mit Klarwasser nachwischen und den Putzlappen mit Waschwasser gut feucht halten .
Es ist aber immer noch einfacher als mit einem Glasreinigersprüher zu arbeiten .
moin
microfasertuch bis kurz vorm tropfen mit wasser befeuchten, einen KLEINEN tropfen echtes pril drauf, ordentlich reiben, mit küchenhaushaltspapier (ruhig 5 blätter) trocknen-
und du hast im Handumdrehen die saubersten scheiben.
schneller, billiger und besser geht es nicht.
den pril tip habe ich vom scheibenfolierer.
pril und wasser ist auch meine sommer Mischung der scheibenreinigungsanlage
gruß
frank
gruß
frank
Das Spülmittel Lack und Gummidichtungen angreifen sollte dir aber bekannt sein
Was genau wird an Gummidichtungen und Lack durch Spülmittel beschädigt und vor allem: wodurch? Jetzt aber bitte nicht mit der entfettenden Wirkung der Spülmittel kommen, denn gerade Fett ist ein absoluter Gummi-Töter.
moin,
ist mir völlig neu und auch nicht nachvollziehbar, das pril lack oder gummi angreift. vor allem bei ca 2-5 cl auf 5 Liter.
bei meinem wagen ist beides intakt. lack und gummi.
bei sonnenmilch hätte ich dir jetzt zugestimmt mit dem lack, aber nicht bei pril.
und in palmolive tauchen die maniküre-tussis sogar ihre Hände rein ;-)
gruß
frank
Ja ne ist klar, deshalb halten Dichtungen, Gummis, und andere kautschukhaltigen Gegenstände im Haushalt und Garten über Jahrzehnte, ohne das sie spröde werden, weil sie mit Spülmittel in Kontakt kamen.
Wenn die Fette säurefrei sind, wie zB. Nähmaschinenöle, passiert den Gummis gar nichts.
Nachtrag:
Was die Gummis killt ist Maschinengeschirrspülmittel, das hat einen pH-Wert von 9 und höher, manches sogar pH über pH 12.
Spülmittel ist stark fettlösend und entzieht dem Gummi die Weichmacher. Deswegen empfehlen Profis auch niemals irgendwelche Fenster mit Spüliwasser zu putzen... egal ob im Haus oder im Auto
Wenn was gut für die Hände ist, muss es noch lange nicht gut zum Lack sein. Ein etwas anderes Beispiel: Wir arbeiten in der Firma mit medizinischem Weißöl, soll angeblich trinkbar sein, zerlegt aber innerhalb von 2-5 Minuten Nitrilhandschuhe, macht die Nagelbetten der Finger kaputt, Nägel porös und löst sogar Lack von Türgriffen etc. am Auto
moin
Alkohol ist auch stark fettlösend. was machst du im winter in die Scheibenwaschanlage?
man kann mit Theorien vieles zerreden. aber ich sehe ja nunmal, wie es um den lack bestellt ist, wie die Dichtungen, waschschläuche und wischergummis aussehen.
und welcher Zusatz für die Scheibenwaschanlage hat keine fettlösende wirkung? das mußt du mir sagen, damit ich es garantiert nicht in die anlage kippe. denn gerade eine fettlösende Wirkung ist doch für eine gute sicht wichtig, bei dem was auf der straße und in der luft ist.
gruß
frank
Gar nichts, ich nutze die Anlage generell nie
Zu dem Thema gibt es aber schon einen Thread, in dem alles erklärt wurde. Billige Zusätze aus dem Discounter greifen die Wischer und die Dichtungen an. Teure Zusätze haben Pflegestoffe mit drin, um die "Angriffe" durch die Reiniger zu kompensieren.
Wenn die Wischer irgendwann "durch" sind, wird es als normaler Verschleiß angesehen und fertig... sind Verschleißteile und kosten meist nicht die Welt, also was soll´s.
Ja ne is klarZitat:
, Du verwendest beim Safer Sex dann wahrscheinlich auch Vaseline oder Olivenöl als Gleitmittel, weil das ja dem Kondom so gut tut…
@ FRANKMuttentaxi:
Ein paar Jahre lang war meine Winter- und Sommermischung 1 Teil handelsüblicher Glasreiniger, 1 Teil Ethanol und 2 Teile Wasser. Das Zeug hat zwar nicht so gut gerochen, die Reinigungsleistung war aber hervorragend und eingefroren ist das Zeug auch nie. Wenn's nach den Spezialisten hier geht, müsste das Zeug aber sämtliche Dichtungen in Lichtgeschwindigkeit vernichtet und den Lack weggeätzt haben.
Was ich auch nicht so ganz verstehe ist, dass hier beständig vor ein paar Tropfen Spülmittel gewarnt wird, die Jungs aber keine Skrupel haben, aggressives destilliertes Wasser in Kühler oder Scheibenwaschanlagen zu kippen. Ob nicht bekannt ist, dass
Aqua DestillataAluminium zerstören kann?
Ja ne is klar, Du verwendest beim Safer Sex dann wahrscheinlich auch Vaseline oder Olivenöl als Gleitmittel, weil das ja dem Kondom so gut tut…
Was eine solche "Bemerkung" jetzt soll, kannst D sicher erläutern. Oder meinst Du, dass hier keine Bedenken geäußert werden sollten?
Nehm doch einfach die Chance wahr, Deine Argumente auf eine konstruktive Art und Weise einzubringen...
Bernd
Öle, Fette (außer Silikonöl) und Weichmacher (z. B. aus Kontakt mit Weich-PVC) zersetzen Naturgummi hingegen zu einer klebrigen Masse, wobei schon ölige Ausdünstungen es langfristig schädigen können.
Die verbreitete Vorstellung, der Gummi würde beim Verspröden „austrocknen“ ist falsch; Latexgummi enthält keine weichmachenden Flüssigkeiten, die dabei verdunsten.
Quelle
Konstruktiv genug?
BTW: Auch der Hinweis auf die Verwendung von Ölen (Olivenöl) oder Fetten (Vaseline) im Bezug auf Kondome (Latex) war, wenn auch zugegebenermaßen etwas zynisch formuliert, konstruktiv, denn beides zusammen verträgt sich nicht.
Der Zynismus in meiner Antwort rührte übrigens von der in meinen Augen selten dämlichen und respektlosen Anrede "Ja ne is klar" her, die nach meinem Gefühl meine erste Stellungnahme als Ganzes mehr oder weniger lächerlich machen sollte.
Davon abgesehen steht die Beantwortung meiner Frage immer noch aus.
Nachtrag:
Da frage ich mich warum bei Geschirrspülmaschinen nicht laufend die Gummidichtungen zerfressen sind
Gruss DiSchu
