- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Scheiben total beschlagen!
Die Scheiben in meinen Auto, sind seid es wieder Kälter ist ständig beschlagen. Das geht teilweise so weit, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gewehrleistet ist, da man nichts mehr sieht.
Ich habe die Heizung bereits auf Stufe 2-3 Gestellt und die Heizung so eingestellt, dass auch die Front und Heckscheibe von der Heizung gewärmt werden. Das hilft nur leider nicht viel.
Was soll ich tun? Gibt es nichts um die Scheiß Luftfeuchtigkeit irgendwie einzufangen.
Habe kein Bock unbedingt 20 Teebeutel mit Salz ins Auto zu hängen.
15 Antworten
Du schaust einfach mal wo dein Auto undicht ist, bzw du tauscht mal den Innenraumlauftfilter/Pollenfilter.
Mfg Bastian
Bei mir sind sogar Tropfen auf der Innenseite runtergelaufen.
Seit 3 Wintern bei mir sehr bewährt: Einen offenen Eimer Streusalz über Nacht ins Auto, das zieht dir jeden noch so kleinen Tropfen Wasser aus der Kiste. Wirkt bei mir immer wieder wahre Wunder.
Undicht ist es nicht, denn die Scheiben beschlagen erst wenn sich Leute ins Auto setzen. Die Feuchtigkeit kommt also durch die Atemluft.
Gibt es kein Produkt, womit man dies eindämmen kann. Der Eimer Steusalz kann ja nicht permanent im Auto bleiben.
Innenraum/Pollenfilter wurden vor ca. 2 Monaten schon erneuert.
Nicht permanent... wie geschrieben, den stellst du ein einziges Mal über Nacht ins Auto, das reicht völlig. Hab ich vor 2 Monaten gemacht, als wieder die Tropfen runtergelaufen sind, und seitdem beschlagen meine Scheiben gar nicht mehr.
Im übrigen gibt es Anti-Beschlag Spray, das aber auch nur gegen leichtes Beschlagen nützlich ist.
Also nur um euch mal zu beruhigen:
Das ist nicht nur ein Opel Probl.
Schaut mal in anderen Foren,tritt bei jedem Hersteller um die Jahreszeit auf!
Kommt wirklich durch die Atemluft,nasse Kleidung,Nasse Fußmatten,ect.
Kann dann sogar sein das der Müll einfriert wenn das Auto draußen steht:(
Jupp,so isses hab ich im Golf,genauso wie im Corsa.
Der hat auch nen Innenfilter??
wo is'n der??
Leichte Geschichte,oder muß ich da wieder den halben Corsa zerlegen??;)
Leg doch mal ne Zeitung unter Deine Fußmatten. Alte Hausmittel, daß mir persönlich sehr geholfen hat. Auto ist jetzt schön trocken....
Opele
Original geschrieben von Jan 72
wo is'n der??
Unter der verkleidung der Scheibenwischer,10-15min wenn mans das erste mal macht.
Empfehlenswert wären da diese Ranumentfeuchtungsgeräte. Die bestehen aus einem mehr oder weniger einfachem Plastikpöttchen, die mit einem speziellen Salz gefüllt werden.
Je nach Hersteller sind die nicht sehr groß und man kann sie dann evtl. irgendwo im Wagen deponieren, daß sie gar nicht stören und daher immer im Auto bleiben können.
Zudem sind sie wirksamer als eine Schale Haushaltssalz...
Luftenfeuchter für Sparsame...
Man nehme:
1 Marmeladenglas und füllt es mit Streusalz bzw. Jodsalz (jodiertes Speisesalz). Anschließend sticht man ein paar größere Löcher in den Deckel, dann ein kleines Stückchen Stoff auf die Unterseite bzw. Innenseite des Deckels kleben und anschließend Deckel und Glas zuschrauben. Kann man am besten unter den Sitz stellen bzw. legen
Günstige Alternative und mit Zuhilfenahme der Zeitung unter den Fussmatten ein wirklich wahres Entfeuchterwunder.
Hinweis:
Bitte unter die Fußmatten keine Pornoillustrierte legen, damit kann eine gewisse Feuchtigkeit nicht bekämpft werden......
Opele
Ich hatte einen Mni
Hi, ich hatte einen 87er Mini und kann davon ein
lied singen!
Fakt ist das dein Auto von innen Feucht ist, anders kann es nicht sein, und logisch ist auch wenn sich leute rein setzen das es beschlägt! Ergo : Wärme und Viel Feutigkeit schlägt sich nieder bzw kondensiert !
Was ich dir Raten kann, klingt doof aber hilft ! hol dir für 9€ aus dem Campingladen nen Luftentefeuchter wie man ihn in die Wohnwagen stelllt und das hilft echt ohne ende!
Danach alles mit heißluft trocken legen bzw mal nen Heizlüfter ne stunde rein stellen udn dann durch den regen fahren und gucken wo was kommt, denn klar ist das was kommt ! Belibt sind bei wagen :
(Beim Corsa auch ? bekomm meinen erst Dienstag vom Händler) Frontscheiben wos inne dichtung lläuft und hinter die armatur und dann unter den boden! Bzw von den Einstigen oder auch die JKotflügel sind beliebt wenns wasser rein spritzt!
Das mit der Zeitung ist auch schon Ok, aber naja die feuchte luft geht nicht weg also :
1. Luftentfeuchter (Katzenstreu:) soll auch helfen aber investier lieber mal 9€)
2. Elektroheizteil reinstellen und mal ne stunde bullern lassen und nur gucken das es nicht abfackelt;)
3. TROCKEN Fahren wenn nichts beschlägt, durch den regen und warten bis es beschlägt und dann gucken wos her kommt!
das kann ich dir nur Raten ! Systematisch vor gehen! Hoffe das meine Mini ""kniffe" hier auch von raten sind :)
Mfg Benji
Anmerkung, wie dein "sparsamer Luftentfeuchter" richtig gut wird:
Besorg dir im Baumarkt für die "richtigen" Entfeuchter einen Nachfüllbeutel mit dem Spezialgranulat.
Das wird richtig trocken machen.... und ist billiger als so ein ganzes Gerät....
Das Problem beim normalen Salz ist, daß "gutes" Salz kaum Feuchtigkeit zieht.
Da, was das Salz feucht werden läßt ist eine Verunreinigung, die oft mitenthalten ist. Streusalz könnte funktionieren, da das meist Industriesalz technischer Qualität ist.
Lüftung auf Frischluft stellen und Fenster auf und die Scheiben sind nach wenigen Minuten wieder frei.
Wenn du nur die Heizung an ist, geht das ganze Wasser in deiner Karre was du so reinschleppst über die Schuhe usw. in Dampf über und beschlägt dann halt deine Scheiben.
hallo
natürlich ein Produkt gibt es dafür !!!
du hast ja recht wenn die Leute drin setzen die Atemluft hat wasser drin und da draussen so kalt geworden ist es wird sich in wasser bei der Scheiben bilden
also ich habe auch genau das gleiche Problem gehabt und ich kann sagen es kommt sicherlich von Atemluft !!! und nicht deswegen da das Auto Feucht ist oder so (sonst hätte es auch von alleine Beschläge gegeben)
aber egal was ich gekauft habe und bei mir geholfen hat (bei Ebay gibt es auch)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
LG
nikta
