  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Scheiben Wischer düsen
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 18. Dezember 2010 um 14:19
Hallo Leute !!!!!
Ich bin auf der suche nach einem nachrüstsatz für meinen Audi.
Ich suche sogenannten Fächerdüsen eventuell wo beheizt sind !!!!
Kann mir einer Helfen
Als Tipp am Rande:
Es gibt von Audi einen original Nachrüstsatz mit beheizten 3-Strahl-Spritzdüsen vom 4F.
Kosteten beim :) knapp 40 Euro und werden 1:1 per Klick-Einrast-Verfahren ausgetauscht.
Kann man locker selber machen und ist in 10 Min erledigt.
Aber Achtung: Passen leider nur bei den Faceliftmodellen!
Ich hab sie mir vor Kurzen geholt und bin super zufrieden damit.
Vielleicht wär das ja eine Alternative für dich :)
Tobias
30 weitere Antworten
30 Antworten
Passen werden freiwillig keine-es gibt aber eine bastellösung :)
Als Tipp am Rande:
Tobias
Themenstarteram 19. Dezember 2010 um 9:57
Danke für die schnellen antworten.
Mein Audi ist vor dm face Lifting so ein misst.
und Zubehör finde ich nicht
Original geschrieben von Lord_Diablo
Als Tipp am Rande:
Tobias
Du meinst also das es möglich ist, beim 4B die Düsen mit denen vom 4F zu ersetzen? Und das auch noch beheizt? Wie funktioniert das mit dem "beheizt"? Acuh wenn vorher nicht beheizte drin sind? Das wäre ja toll, für 40 € würde ich das sofort tauschen... ( oder war das pro Stück? )
Hast Du evtl. noch eine Teilenummer?
Ich mein hier mal gelesen zu haben, das wenn man auf die Dreistrahldüse umbaut auch gleich die Pumpe wechseln soll, da die aus dem 4 B etwas zu schwach sein soll für die dreistrahlige.
Also ETKA spuckt dazu nur den Nachrüstsatz unterm 4F aus, das wäre dann:
4F0 098 101
Düse links: 8J0 955 987 G
Düse rechts: 8J0 955 988 G
Ist aber nicht zu erkennen ob der Satz die Düsen schon enthält, mehr Details kann ich hier nicht bieten.
Hallo Leute,
Also die Informationen habe ich aus folgendem Thread:
http://www.motor-talk.de/.../...-modelle-ab-dem-facelift-t2209886.html
Die Teilenummer für das Set ist laut dem Thread: 4F0 098 101
Unter dieser hat mein :) das Umrüstset sofort gefunden.
Ist genau die Schachtel mit den zwei Düsen, den Adapterschienen und der CD mit einer Anleitung.
Hat hier in Ö ca. € 39 gekostet.
combatmiles hat in dem Thread auf seite 4 (ganz Unten) folgende zweiseitige Fotoanleitung bereitgestellt:
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=671054
Mit der Anleitung bin ich binnen 10 Minunten fertig gewesen.
Druck ist genug da, ich muss nurnoch die einzelnen Spritzdüsen mal etwas ordentlicher einstellen :)
Tobias
Hallo Karpi,
Mit denen aus diesem Umrüstset --> JA. Ob das jedoch die normalen vom 4F sind, oder welche die wie die vom 4F sind nur in der Passform vom 4B gefertigt, weiß ich leider nicht.
Beheizt heißt ja nur, dass die Düsen neben dem Schlauchanschluss auch einen Stromstecker haben. Wenn du bisher noch keine beheizten düsen hattest, dann wird warscheinlich auch das Kabel für die beiden Düsen noch nicht verlegt sein. Ich denke mal das ist sicher machbar. Müsste man nur schön in der Motorhaube verlegen und im Stromlaufplan den richtigen Anschluss rausfinden.
40 € kostet das komplette Set (= 2 Düsen, Adapterschienen, CD mit Anleitung)
Tobias
Die Heizung wird parallel zu den Außenspiegelheizungen geklemmt, wenn man es ordentlich macht, sollte man noch über den Sicherungshalter gehen (5 Ampere).
Den Nachrüstsatz gibt es in der Bucht relativ günstig
Klick mich
Wäre nur och zu klären, ob das auch beim 8-Zylinder passt, der hat nämlich Düsen mit eigener Teilenummer...
Laut unserer FAQ passen die nur an die 4- und 6-Zylinder Modelle ohne großen Aufwand.
Schade, aber wenig überraschend :)
Klick mich
genau den habe ich gestern gekauft
