Scheibenwaschanlage, Filter fehlt. Es kommt kein Wischwasser mehr
Hallo zusammen. Mir ist gestern aufgefallen das kein Wischwasser mehr aus den Düsen kommt beim betätigen des Lenkstockhebels. Vorne mal nachgeschaut ob Wischwasser drin ist, war halbvoll. Da sehe ich das der Filter fehlt, den habe ich wohl zum Reinigen an der Tanke mal raus gemacht und vergessen wieder rein zu machen Den Filter gibt es wohl laut Teilekatalog nicht einzeln, muss ich mal beim Schrotti schauen.
Ist jetzt die Pumpe verstopft oder ist sie kaputt? Ohne Filter ist verstopft ja bestimmt erst mal wahrscheinlich. Sicherungen habe ich schon überprüft sind alle ganz. Spannung messe ich Morgen mal bzw. ob die Pumpe überhaupt Geräusche macht.
Du bist heute nicht der Einzige mit dem Problem
Systematisch vorgehen.
Läuft die Pumpe?
Fördert die Pumpe?
Evtl. ist der Wasserbehälter verschmutzt, dann ggf. die Pumpe herausziehen und reinigen.
Sind die Schläuche OK?
Sind die Düsen verstopft?
Den Filter habe ich in meinem auch nicht mehr drin, gibt es aber in der Bucht.
An der Pumpe ist aber auch ein Filter, daher ist das nicht so schlimm, wenn der oben fehlt.
32 Antworten
Hi
bei meinem 320i funktioniert die Scheibenwaschanlage nicht.
Bei Betätigung geht zwar der Scheibenwischer an aber es kommt keine Flüssigkeit. Die Sicherungen (3 an der Zahl) habe ich schon nachgeschaut. Alle i.O.
Hab die Suche schon bemüht, da stand noch was von einem Filter unter der Pumpe.
1. Wo ist der Filter genau?
2. Welche Ursachen kann das noch haben?
Mfg
Oberfranke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Scheibenwaschanlage geht nicht' überführt.]
1. einfach pumpe ausbauen glaube nur mal dran ziehen vorsicht das wasser läuft raus.
2. pumpe defekt
3. schläuche verstopft bzw. geknickt
wären meine vermutungen
MfG Florian
funktioniert die pumpe,wenn du die anlage betätigst...?
wenn nein,kann es nicht der filter sein...
am besten mal prüfen,ob strom beim betätigen kommt....
wenn ja,ist der motor defekt
weiß zwar nicht ,was du mit "3 an der zahl " meinst aber hast du die sicherungen 49, 52, 59 geprüft..?
Ja genau die waren es. Wenn ich den Hebel betätige dann höre ich rein garnichts. Wie gesagt, nur die Scheibenwischer fangen das Arbeiten an.
dann prüfe mal ,ob strom kommt....
wenn nicht ist der motor kaputt....
Hmm, muss ich wohl mal gucken ...
aber trotzdem danke erstmal.
Oberfranke
Wenn kein Strom kommt dann liegts aber nicht am Motor, oder? Dann muß der Fehler woanders liegen.
Oberfranke
ja am besten noch ein mann dazu nehmen,der die anlage betätigt...
dann am stecker mit nem multimeter die spannung messen.....hast du xenon licht?
Noch nicht
Noch nicht
schade,dann hättest du den stecker mal abgemacht,und in die andere pumpe reinstecken können zum testen
Hab jetzt mal nachgemessen. Am Stecker kommen 12V an sobald ich den Hebel betätige also gehe ich davon aus das die Pumpe im Eimer ist.
Wo bekomme ich jetzt eine "neue" her außer beim
ah komm jetzt...das ding kostet 30€ bei bmw...
http://www.pusches.de/preissuche.php?...
bei Ebay für unter 20EUR.
Ist mir eh egal hauptsache das Ding funktioniert irgendwann wieder mal.
