- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Scheibenwaschanlage funktioniert nicht (im Sommer)
Hallo liebe BMW Freunde
Ich habe da folgendes Problem was ich nicht allein lösen kann. Im Forum liest man ja vieles doch mein Problem finde ich leider nicht! Ja jetzt werden manche sagen das Problem gibt es schon aber ich finde hier leider nur mehr Winter Probleme zu meinem Thema.
So nun mal zu meinem Problem. Ich fahre einen 318d E91 mit Xenonlicht lichtautomatic Kurvenlicht. Wenn ich meine Scheibenwaschanlage betätige für die Frontscheibe passiert leider nix mehr es kommt kein Wasser und die Scheibenwischer gehen auch nicht an und Scheinwerferwaschanlage funktioniert auch nicht! Der Regensensor funktioniert wenn ich die Wischer so einschalte funktionieren sie auch, nur beim betätigen der Waschanlage passiert nix. Die Sicherungen sind geprüft und in Ordnung die Pumpe schon gewechselt! Hinten funktioniert alles. Kennt jemand dieses Problem? Wie schon mal erwähnt wir haben Sommer und bis vor 5 Tagen hat auch alles funktioniert.
Bitte um Hilfe verzweifel bald.
59 Antworten
@Patrick249 schrieb am 26. Juni 2015 um 20:14:58 Uhr:
Kann mir keiner helfen??
Welche Sicherungen hast Du geprüft?
Die Waschanlage hinten geht? Hast Du für vorn und hinten 2 getrennte Pumpen?
Als Du die Pumpe gewechselt hast, hast Du geprüft, ob Spannung ankommt und Masse Durchgang zur Karosse hat?
Na, dann wird das Scheibenwischerrelais kaputt sein.
Ich habe drei Sicherungen für die Wischer geprüft 39 59 63 alle sind iO. Wischer hinten geht alles.
Also das dies ein Sommer-/Winterproblem sein soll kann ich mir nicht vorstellen.
Wenn die Wischer auf autom. und manuell funktionieren sollte wohl auch Sicherung und Relais in Ordnung sein.
Wenn wirklich auch die Scheinwerferreinigungsanlage nicht mehr geht (geht eh nur bei Licht an und, ich glaube Standard jeder 7. Betätigung) dann würde ich fast vermuten das der Hebel am Lenkrad der Grund ist. Schaltet evtl. gar nicht mehr.
Vielleicht auch das FRM wobei ich mir da nicht sicher bin wie der Signalweg ist.
Steht im Fehler- oder Infospeicher etwas?
Ich hätte, nach dieser Beschreibung, auch den Betätigungshebel auf der Verdachtsliste ganz weit oben.
Wenn der es nicht ist muss man halt mit Stromlaufplan nachmessen (lassen), wo das Signal abbleibt, wenn nur die Waschanlage angesteuert wird. Der Rest funktioniert ja.
Achja ich habe 3 Pumpen 1x Scheinwerfer 1x frontscheibe 1x Heckscheibe.
Eben weil die Pumpen für Scheinwerfer und Frontscheibe getrennt sind aber beide beim ziehen am Hebel nicht funktionieren, würde ich sagen das schon das Signal nicht erzeugt wird bzw nicht weitergeleitet wird.
Ich versuche es erst mal mit einem neuen Relais, das bekomme ich am Dienstag. Ist ja noch preiswert
Halte euch auf den laufenden.
Für Ideen bin ich euch auch weiterhin sehr dankbar!
@Tl-01a schrieb am 28. Juni 2015 um 10:45:30 Uhr:
Nein da steht nix , leider.
So also an Relais liegt es auch nicht!
Das heißt, der Wischerhebel ist kaputt oder die Leitung dorthin oder vom Hebel weg.
Also am Relais messen, ob das Signal vom Wischerhebel am Relais ankommt.
So jetzt habe ich den Schalter gewechselt und siehe da nix immer noch ohne Funktion .
Könntest du jetzt noch mal zusammenfassen was du bisher gemacht hast ?
