  4. Fiat
  5. Cinquecento & Seicento
  6. Scheibenwaschanlage funktioniert nicht.
Fiat Cinquecento 170
Themenstarteram 11. Oktober 2014 um 13:52
Ich habe eine fiat cinquecento Sporting Bj.98
Bei Waschwichen kommt kein wasser raus, Motor läuft gut
Was könnt sein?
26 Antworten
das ist mit eine der kleineren Krankheiten bei den Chinque's und Cento's.
Du kannst aber trotzdem mal die Sicherung prüfen und messen ob an der oder den Pumpen Strom ankommt. Manche haben nur eine Pumpe und andere zwei.
Die Pumpen findest du hinter der vorderen rechten Radhausverkleidung. Die ist mit ein paar kleinen Schrauben befestigt und wenn diese raus ist, siehst den Behälter mit den eingesteckten Pumpen in Fahrtrichtung.
Neue Pumpen findest du einzeln in der Bucht für ca. 15 Euro oder aber bei dem Online Shop aus Polen für ca. 5 Euro.
Daniel
P.S.:
Wenn die Pumpen wirklich in Ordnung sind, ist vielleicht nur ein Schlauch abgegangen oder die Düse verstopft.
am 11. Oktober 2014 um 19:35
Da wird der Schlauch ab sein , die rutschen gern mal ab ,
Rad ab , Innenkotflügel ab ,dann kanst du das dilemmer sehen,
oder die Pumpen sind undicht 98er Cinqe solte 2 haben !
Themenstarteram 12. Oktober 2014 um 0:14
Kommt kein Wasser und die frontscheibenwischer läuft auch nicht wenn man drückte zum frontscheiben 'waschen'
Sonst die wischerarme funktioniert gut...
Ich habe das selbe Problem. Bei mir geht das Wasser ebenfalls nicht. Beim Durchmessen ist mir aufgefallen, dass unten kein Strom ankommt. Die Sicherung ist okay. Habe leider keine Idee mehr, wo bei mir der Fehler liegt.
Könnte mir vorstellen, das der Lenkstockschalter defekt ist.
Themenstarteram 12. Oktober 2014 um 12:55
Aber die hinten wischemotor läuft
Themenstarteram 12. Oktober 2014 um 20:08
Ich habe heute die Pumpe angeschaut
Sind 2 Pumpe komplett gerostet, aber in der Stecker kommt Strom an.
Jetzt probiere ich neu Pumpe einzubauen und mal schauen ob es funktioniert
Themenstarteram 16. Oktober 2014 um 19:17
Weiß jemand wo finde ich wischwasserpumpe?
Bei Fiat hat nur mit Wasserbehälter, und kostet über 100€
am 16. Oktober 2014 um 20:22
ebay 15,-
Entweder da oder aber bei dem online Shop aus Polen. Fast nur original Teile und die Preise sind der Hammer.
@dingodan schrieb am 16. Oktober 2014 um 23:23:37 Uhr:
Link?
Themenstarteram 17. Oktober 2014 um 16:09
Welche Website?
Themenstarteram 17. November 2014 um 5:41
Neue pumpe rein
Hinten funktioniert super aber vorne Leider nicht
  4. Fiat
