  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLB
  7. Scheibenwaschanlage hinten
Mercedes GLB X247
Themenstarteram 5. Dezember 2024 um 22:00
habe mal eine Frage zur Waschanlage hinten.
Wenn ich die Scheibenwaschanlage hinten bediene, den linken Taster, ( Bild Taste 1) nicht den automatischen Intervall,
kommt nur kurz Wasser raus und die Pumpe hört auf zu pumpen, trotz gedrückter Taste. Nach ca 2 Sekunden kommt wieder Wasser raus und dann wieder Pause. Es kommt nicht dauerhaft raus, wenn der Schalter gedrückt wird.
Nun war ich beim freundlichen und da sagte man mir es ist normal und steht auch in der Bedienungsanleitung.
Ich weiß zwar nicht welche die gelesen haben, aber in meiner steht nichts über die Pause beim Wasser pumpen.
Hat da einer Erfahrung ob es so ist?
Bei meinem Vorgänger, nicht Glb, war das nicht der Fall mit den Pausen.
Es geht nur um Taste 1, bei dauerhaften drücken.
Schalter Taste1
3 Antworten
Das kommt mir bekannt vor. Gleiches Verhalten bei meinem GLB von 2020.
Erst wenn man sehr lange die Taste gedrückt hält, kommt es etwas dauerhafter auf die Heckscheibe.
Themenstarteram 6. Dezember 2024 um 9:40
@joankl schrieb am 5. Dezember 2024 um 23:29:16 Uhr:
Aber auch mit Unterbrechungen oder ?
Habe es jetzt gerade nochmal extra getestet, im Stand.
Es pumpt 2 mal im Interval und dann aber dauerhaft. Passt auch zum Pumpgeräusch, welches man wohl nur im Stand und ohne Motorlauf hören kann.
Es scheint so gewollt zu sein.
