- Golf
- Golf 5
- Scheibenwaschanlage und Heckscheibenwischer vom Golf V defekt! Komfortsteuergerät schuld?
Hallo!
Meine Scheibenwaschanlage (vorne UND hinten) und der Heckscheibenwischer haben den Geist aufgegeben.
- Sicherungen geprüft
- Diagnose gibt keinen Fehlercode (wäre ja auch zu einfach)
- am Heckscheibenwischer kommen 0,4V an, sobald man den Schalter betätigt 0,7V
- beim letzten Service hat die VW Vertragswerkstatt für günstige 40 Euro festgestellt:
- Sicherungen, Schalter, Microschalter (Heckklappe), Leitungen i.O.
- Komfortsteuergerät / Bordnetzsteuergerät (gibt's da einen Unterschied?) gibt zu wenig Strom raus
und muss ersetzt werden = 400€ das Teil und 200€ der Einbau
Gibts da nicht ne günstigere Lösung?
Im Internet gibts mehrere Anbieter, die die Steuergeräte reparieren... Hat da jemand schon Erfahrungen mit gemacht?
Allerdings muss man dazu das Steuergerät ausbauen. Wo finde ich nun dieses Komfortsteuergerät?
Das Komfort-SG ist sicher nicht schuld dran, sondern das Bordnetz-SG und dieses befindet hinter der unteren linken Abdeckung unterm Lenkrad.
Gibt aber erfahrungsgemäss mehrere mögliche Ursachen: Bordnetz-SG, Verkabelung defekt und oft auch das Relais des X-Kontakts.
Sollte es sicher das Bordnetz-SG sein, kauf ein gebrauchtes in der Bucht.
99 Antworten
Hallo. Wie oben geschrieben ist das Relais für X-kontakt (Klemme75) ein heißer Kandidat. Bei der Heizung und Climatic funktioniert das Frischluftgebläse dann auch nicht mehr. Bei der Climatronic weiß ich im Moment nicht, habe keinen Stromlaufplan zur Hand.
Du hast am Bordnetzsteuergerät 2 Relais.
Steckplatz DWP-V und DWP-H.
Es werden wegen Drehrichtungswechsel der Pumpe immer beide benötigt.
Ist eins defekt geht die Pumpe kpl nicht mehr und ev der Heckwischer.
Ein Relais kostet ca. 20 Eur. Kannst Du dann einzel an beiden Plätzen testen.
Du hast Gute Chancen das es dann wieder geht.
Peter
Wow... danke für die schnellen Antworten!
Die Climatronic funktioniert einwandfrei. Werd am Wochenende mal die Relais suchen und mir über die Teilnummer ein neues bestellen.
Danke nochmal!
aktuell:
4H0 951 253 C je 11,54 beim Freundlichen.
Alt: 7M0 951 253 C
Peter
Hey nochmal...
Trotz ewigem Gefummel (weil die Relais so scheiße verdammt fest sitzen) und rumgetausche, ist das Problem immer noch da.
Ist es wahrscheinlich, das beide Relais gleichzeitig kaputt gegangen sind? Hatte nur ein neues Relais (404 / 7M0951253C) bestellt.
Für den Fall, dass es doch das Bordnetz-SG sein sollte, wie sieht das Teil aus? Find unten links am Lenkrad nämlich nur den Sicherungskasten und die Steckplätze für die Relais...
Das Bordnetzstg ist DAS Teil wo die Relais drinstecken.
Das ist so winklig und geht noch nach hinten.
Peter
moin,
prüf mal die kabeldurchführung in der c säule. machst heckklape auf und die gummim tülle fahrerseite, da wo die ganzen kabel und leitungen durch gehen. bei mir war ein kabel gebrochen.
Original geschrieben von AudiFreakGTE
moin,
Wie hat sich der Fehler bei Dir dargestellt, Pumpe? Fehlerspeicher?
ansonsten:
Kann man natürlich machen.
Allerdings halte ich die Ursache für Unwarscheinlich,
da die Pumpe im Motorraum ist.
Peter
Danke nochmal!
Kabeldurchführung hatte ich mit den Sicherungen damals zusammen geprüft. Sahen absolut unbeschädigt aus. Zudem hatte ja die VW-Werkstatt bestätigt, dass hinten noch Spannung ankommt, nur sind 0,7V viel zu wenig.
Mir ist jetzt am Wochenende nach dem Autowaschen mal die komplette Innenbeleuchtung (Cockpitbeleuchtung) ausgefallen. Am nächsten Tag war wieder alles in Ordnung. Kann vielleicht Wassereintritt die ganzen Probleme verursachen? Wenn ja, wo fängt man da am besten an zu suchen?
... nochmal zum Abschluss des Problems!
Für alle bei denen die Scheibenwaschanlage (vorne und hinten) sowie der Heckscheibenwischer ausgefallen ist.
Der Freundliche (Händler mit dem großen V am Anfang) hatte mir versichert (nach einer nicht ganz günstigen Untersuchung), dass das Bordnetzsteuergerät gewechselt werden muss = 650€
Das war mir zu teuer... also bin ich nochmal zu ner unabhängigen Werkstatt, die mir google.maps empfohlen hatte. Diese fand heraus, dass das Relais 460 ++0410 (angeblich hinter dem Bordnetzsteuergerät auf dem Relaisträger) kaputt war = 10€
Und alles funzt wieder!
War jetzt das 2. Mal, dass die Vertragswerkstatt zum falschen Ergebnis gekommen ist.
ich hole diesen alten Fred auch nochmal aus der Versenkung :)
@McGolf04:
Meinst du mit "...das Relais 460 ++0410..." die beiden Relais auf Steckplatz DWP-V und DWP-H?
Ich hab an meinem Golf V 2.0 TDI Variant Sportsline BJ. 09/2007 seit ca. 2 Wochen genau dasselbe Problem:
- Kein Wischwasser mehr auf Front- und Heckscheibe
- Heckscheibenwischer funktioniert nicht mehr
- ausserdem: Beide Zigarettenanzünder im Ascher und an der MAL sind stromlos, wobei der Beleuchtungsring im Ascher noch leuchtet.
Es gab einen ersten Ausfall der o.g. Funktionen, nach 2 Tagen hat dann plötzlich wieder alles funktioniert. Wieder 2-3 Tage später fiel dann alles erneut aus, diesmal dauerhaft bis heute.
Zuvor ist übrigens auch einmal die Tankanzeige ausgefallen, aber eben (und GottseiDank) nur ein einziges mal.
- Die SRA funktioniert problemlos
Sicherungen auf der linken Seite hab ich alle bereits abgezogen und geprüft -> sollten ok sein.
Gemessen hab ich noch nix, da ich ned so der Profi bin...
Jetzt hoffe ich, dass an meinem Golf ein Tausch der Relais ebenfalls hilft.
Hole mal den Thread wieder hoch.... Es gab ja ( leider mal wieder ) keine Rückmeldung was jetzt die Ursache war bzw ob der Fehler gefunden worden ist.
Habe nämlich seit heute morgen das gleiche Problem.
Wo finde ich die Relais genau und welche sind es. Sicherung sind alle o.k
Danke.
selbes Problem wie bei "middle" nun auch bei mir. Hat wer eine Lösung gefunden?
Mfg
