  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Scheibenwaschanlage verstopft
BMW 5er E60
Themenstarteram 1. Januar 2010 um 19:44
als Ursache für die Verstopfung meiner Scheibenwaschanlage stellte sich ein versifftes Sieb an der Pumpe im Scheibenwaschbehälter raus. Da das vor einem halben Jahr schon mal der Fall war, wollte ich mal fragen, ob ich der einzige mit diesem Problem bin?
Ich schütte meist ein Konzentrat (Baumarkt-Ware), 1:1 mit Wasser rein. Im Sommer hatte Wasser mit Reiniger (kleine Flasche mit Dosierkopf, Marke hab ich grad nicht im Kopf).
Es kann doch nicht sein, dass ich alle halbe Jahr diese Siebe reinigen muss?
Mfg
Hermann
20 Antworten
am 1. Januar 2010 um 21:59
"Baumarktware". Das ist die Erklärung. Kauf Dir vernünftiges Zeug und Du bleibst verschont...war zumindest bei mir so.
Mfg
Hermann
Hi
was für ein BJ ist denn dein E61.
Hatte ich bisher noch nie. Weder beim meinem E38, E39 und meinem beiden E61ér.
Richard
Themenstarteram 1. Januar 2010 um 22:09
hm, ob ich nun Rex, Nigrin oder wie die alle heißen, im Baumarkt, beim Lidl oder sonstwo kaufe, sollte doch ziemlich egal sein, oder? Soll heißen, ich kauf dann, wenns mir irgendwo auffällt, und ich was brauch.
Mfg
Hermann
Themenstarteram 1. Januar 2010 um 22:11
Richard
es ist ein E61 von 04/2006.
Könnte es vielleicht sein, dass die Kombination von Frostschutz im Winter und Reinigungsmittel im Sommer sich nicht verträgt?
Mfg
Hermann
kann ich dir nicht sagen. Aber es muß ja an irgendetwas bei dir liegen, wenn andere das nicht haben.
Geht ja noch, wenn es alle halbe Jahre zu reinigen ist. Die Frage ist nur, ob noch andere Teile im System dadurch verstopfen könnten.
Richard
Themenstarteram 1. Januar 2010 um 23:18
Richard
hm, ohne reinigen würd mir besser gefallen.....
Dass andere Bauteile verstopfen, wäre mir bis jetzt nicht aufgefallen.
Mfg
Hermann
am 2. Januar 2010 um 7:54
kannst du beschreiben, womit das Sieb "versifft" ist?
Möglicherweise liegt es tatsächlich an Unverträglichkeiten zwischen den verschiedenen Mitteln, die du benutzt.
Richard
Mfg
Hermann
wenn es die Flüssigkeiten aus dem Baumarkt sind, dann können die nicht nur dein Sieb zusetzen, sondern auch Teile wie Pumpe, Düsen und Schläuche. Denke das wird dann aufwendiger zu reinigen, wenns denn überhaupt geht.
Ich würde den Behälter mal leeren und spülen und dann mit anderen Flüssigkeiten als Zusatz zum Wasser befüllen.
Bleibt ja nicht viel, was es sonst sein könnte.
Richard
Themenstarteram 2. Januar 2010 um 9:58
das war so ein weißlicher, glitschiger Siff.........
Mfg
Hermann
Mfg
Hermann
Nichts wie raus damit...
Behälter gut spülen und neu befüllen.
am 2. Januar 2010 um 10:30
Mfg
Hermann
also eher das Ergebnis einer chemischen Reaktion, als einer sonst irgendwie zugeführten Verschmutzung.
Dem Vorschlag von "richyboy" kann ich mich daher nur anschließen.
Und einmal im Monat 5€ für vernünftiges Waschwasser solltest du zukünftig auch einplanen.
Themenstarteram 2. Januar 2010 um 10:44
das fürchte ich auch. An den 5€ (oder 10, 15, 20) solls ja nicht scheitern, dachte halt, Nigrin oder wie sie alle heißen sollte schon passen. Wichtig ist mir einfach, dass die Reinigungsleistung passt, das Zeuch nicht einfriert und die Wechselwirkung der Mittel für Sommer/Winter kein Chaos auslöst, da in der Übergangszeit ja beide Mittelchen vermischt werden. Wenn das alles passt, bin ich ja gerne bereit, auch mehr auszugeben. Werd den Behälter mal reinigen, mit viel Wasser alles spülen, und dann mal die BMW-Suppe einfüllen.
Mfg
Hermann
Vielleicht einfach die Konzentration verringern?
Wenn sich da irgendwo Schaum bildet und der trocknet, dann wird das so eine weiße Glibber-Substanz.
Und die kann im Laufe der Zeit schon rückstände hinterlassen.
am 2. Januar 2010 um 15:42
Moin ich hatte das Problem auch einmal, jedoch bei einem anderen Fahrzeug. Meine Händler meinte, dass könnte auch extrem kalkhaltiges Wasser sein, was dann unter Umständen "ausfällt". Ich habe dann immer nur das Destillat meines Kondensationstrockners genutzt und siehe da, keine verstopften Leitungen mehr.
Vielleicht hilfts bei Dir ja auch.
