  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Scheibenwaschanlage vorne + hinten gaben kein Wasser ab + Heckscheibenwischer funktionierte nicht
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 12. Oktober 2024 um 18:13
ich habe ein Volkswagen Touran 1.9 TDI Modelljahr 2008. Die vorderen und hinteren Scheibenwischer gaben keine Wasser ab und der Heckscheibenwischer funktionierte nicht.
8 Antworten
Themenstarteram 12. Oktober 2024 um 18:14
Hallo Zusammen,
Nachdem ich die Informationen in diesem Blog gelesen hatte, fand und überprüfte ich das 460-Relais auf der rechten Seite des Fachs hinter den Sicherungen.
Es funktionierte nicht und ich habe es ausgetauscht und alles war wieder normal.
Ich habe es 4 Meistern gezeigt und sie haben über größere Probleme und Kosten gesprochen, aber ich habe selbst das Problem für 14 Euro gelöst.
Viel Erfolg.
Glückwunsch
ich habe den gleichen fehler und nunmehr das besagte relais getauscht. anscheinend hängt auch noch die lüftung dran, weil ohne ralais diese ebenfalls nicht funktioniert. leider sind die besagten spritzdüsen und der hecjscheibenwischer weiterhin ohne funktion...
habe nun leider festgestellt, dass der Zigarettenanzünder ebenfalls ohne Funktion ist....
der touran 1,9 TDI 77kw ist aus Juli 2009. Leider stimmen die Belegungspläne der SIcherungen im Bordhandbuch nicht mit den verbauten Sicherungen überein. Hier im Forum habe ich gelesen, dass möglicherweise ein Hilfsrelais ursächlich für das Problem sein könnte oder wenns ganz dumm gelaufen ist das Steuergerät. Hat jemand schonmal diese Problematik mit den entsprechenden Verbraucherausfällen gehabt? und wenn ja wie wurde das ganze gelöst? Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe
Bei mir waren zwei solche Relais verbaut
Themenstarteram 19. Dezember 2024 um 20:25
@rynehl schrieb am 17. Dezember 2024 um 13:48:03 Uhr:
Themenstarteram 19. Dezember 2024 um 20:31
Im Inneren des Fahrzeugs sollten Sie die Rückseite des Sicherungskastens auf der linken Seite erreichen. Es gibt dort zwei Rollen 460. Haben Sie die Rolle auf der rechten Seite geändert?
Ich habe die Rolle auf der rechten Seite geändert und das Problem wurde gelöst.
