Scheibenwaschanlage vorne und hinten geht nicht
habe folgendes Problem bei meinem Audi A4 Avant B5 1,8L Benziner(Bj96):
die Scheibenwaschanlage vorne und hinten geht auf einmal nicht mehr.
Wenn ich den rechten Lenkstockhebel zu mir her ziehe fangen die Scheibenwischer ordnungsgemäß ein paar mal an zu wischen, aber es kommt kein Wischwasser aus den Düsen. Die Pumpe läuft auch nicht.
Habe am Stecker vom Kabel zur Pumpe gemessen u es kommt auch gar kein Strom an.
Die Sicherung (Nr.24: Scheibenwischeranlage,Wascherpumpe,Intervallrelais) habe ich gecheckt u auch getauscht- aber ohne Erfolg.
Wisst Ihr was noch sein könnte?
Gibt es vielleicht noch ein Relais das nur für die Wischerpumpen ist?
Danke schonmal für Eure Ratschläge!
17 Antworten
Im B5 schmort doch gern der Sicherungskasten durch?!
Schau mal ob überhaupt Strom bei der Sicherung ankommt.
Wenn ich mich jezt recht erinnere hat der vFL für hinten nen eigenen Scheibenreinigungsbehälter. Das würde heißen auch ne eigene Pumpe. Wenn dann beide nichts kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Problem vor den Kabeln zur Pumpe liegt, also Sicherung oder Lenkstockschalter selber.
Nee im B5 gabs das nicht mehr.
Hab ich doch in meinem Rep-Handbuch gesehen. Ich dachte das is vom vFL, denn bei meinem FL ist das sicher nicht.
Das war da in einer der Seitenklappen (ich glaube die rechte), die man hinten rausklipsen kann.
Is das dann vielleicht von nem Exportmodell?
Meiner ist BJ 97 der hats nicht, und hab noch 4 andre in den Finger die haben es auch nicht
Mein S6 C4 hat es noch hinten extra mit. passen dann auch locker mal 16l rein wenn man hinten und vorn auffüllt ^^
Danke für die Antworten!
Werde dann mal messen ob an der Sicherung etwas ankommt!
Der Audi hat hinten einen seperaten Behälter mit extra Pumpe.
Das komische ist, das beide Pumpen nicht funktionieren!
Am Lenkstockhebel wird die hintere Pumpe auch anders eingeschaltet, nämlich durch einen Knopf.
Die vordere durch ziehen des Hebels.
Da also beide Pumpen trotz verschiedener Betätigungen nicht angesteuert werden, dachte ich vielleicht an ein Relais.
Werde also mal messen ob was an der Sicherung ankommt u dann posten.
Ach bin ich doof, da es bei mir alles Limos sind haben die hinten logicherweise keinen Scheibenwischer
Na dann is klar, da spritzt hinten aber auch nix
Wusst ich doch, dass ich das in meinem Rephabdbuch so gesehen habe.
Es gibt nur eine Pumpe beim VFL. Die wird bei dir kaputt sein vorne!
Hab vorne und hinten jeweils eine Pumpe.
Wie soll denn die Pumpe vorne genug Druck aufbauen können, um aus dem Behälter im Kofferraum die Flüssigkeit über 2-3m anzusaugen und dann wieder 2-3m raus zupumpen. Die Pumpe müsste schon halb so groß sein, wie das Hauptaggregat
Na klar muss bei jedem Behälter ne Pumpe sitzen.
Warum ging bei mir dann weder Front- noch Heck"spritzen" als meine Pumpe vorne kaputt war?
Ich geb zu ich habs hinten noch nie ausgebaut, aber als ich die Pumpe vorne erneuer habe, gingen beide wieder!
Ich werde am We mal schauen und dann genaueres mitteilen, auch wieviel Pumpen verbaut sind.
Vielleicht find ich dann auch gleich den Fehler.
Bin leider noch nicht dazugekommen.
Danke trotzdem für Eure hilfe
Lag bei mir wohl an was anderem, dass die hinten nicht ging!
