  4. Honda
  5. Civic
  6. Civic 8 & 9
  7. Scheibenwaschanlage wurde repariert aber….
Honda Civic 9 (FA,FB,FG,FK)
Themenstarteram 29. September 2024 um 10:40
meine Scheibenwaschanlage war letztens undicht und eine KFZ-Werkstatt hat es repariert: eine Leitung am Behälter hatte einen Riss. Ein Gummiteil hat das Problem erledigt. Aber: jetzt kommt es immer wieder vor, dass die Anlage nicht funktioniert. Es ist so, dass die Pumpe läuft, aber ohne Wasser. Abhilfe schaft das Einschalten der hinteren Waschanlage. Wenn hinten das Wasser läuft, dann läuft es auch vorne. Meistens funktioniert die Anlage tadellos, aber es kommt immer wieder zu den Aussetzern. Ich will eigentlich nicht schon wieder in die Werkstatt fahren, lange warten und wieder zahlen. Hat jemand eventuell eine Idee was man machen kann? Will jetzt die Anlage leer pumpen und dann voll befüllen.
