Scheibenwaschdüse => Spritzhöhe einstellen?
Weiß jemand wie man die Spritzhöhe der Scheibenwaschdüsen an der vorderen Scheibe einstellen kann? Meine Düsen spritzen etwas zu tief. Sie spritzen derzeit direkt auf die ruhenden Wischerarme. Dadurch verteilt sich das Wischwasser recht wenig.
Hallo mdierolf,
vermutlich benötigst Du für das Einstellen der Scheibenwaschdüsen das Spezialwerkzeug, mit der Teile-Nr. A001 589 02 16 00. Die Kosten belaufen sich auf 7,68 € zuzügl. MwSt.
Schau mal hier (den Beitrag von Tominator), ob Deine Spritzdüsen so aussehen:
http://www.motor-talk.de/.../...einstellung-moeglich-t2528269.html?...
Gruß Simone9009
39 Antworten
ja mit einem schlitz-schraubendreher. geht aber ziemlich schwerund man braucht viel kraft zum drehen
Hallo Tuono,
die Spritzdüsen sind meines Wissens nach nicht einstellbar. Sie sind im Windabweiser fest montiert. Falls die Spritzdüsen "falsch" spritzen, vermute ich, dass der Kuststoffwindabweiser lose ist, d.h. nicht korrekt verrastet ist. Bitte überprüfe dies mal.
Grüsse
Joe
AUF KEINEN FALL MIT EINER NADEL RUMFUMMELN!!!!!!!
geht wie oben beschrieben
Welche schraube muss ich mit dem Kreuzschlitz-Dreher in welche Richtung drehen um den Strahl höher zu stellen?
@rpalmer, danke für den Tipp. Dachte auch so, klappt aber bei der C/S204-Klasse nicht so ganz.
Hallo Tuono,
Grüsse
Joe
Hallo Joe, danke für den Tipp. Werde das morgen direkt mal überprüfen.
NIEMALS MIT EINE NADEL IN DIE SPRITZDUESE GEHEN!
In "So wird's gemacht" (Etzold - Delius Klasing Verlag) steht folgendes:
Spritzduese mit einem kleinen Schraubendreher an der Einstellschraube justieren (rundens Loch neben die Spritzduese), bis der Spritzstrahl im Sollbereich (einige Zentimeter oberhalb der Mitte der Frontscheibe) auf die Frontscheibe auftrifft.
Rob
Niederlande
PS 1: Mein hat gesagt die Duesen koenten nich eingestellt werden
PS 2: Bei mir ist es jetzt aber richtig ohne verstellen... Etwas weniger Scheibenreiniger / Anti frost ins Spritzwasser eingeben
nicht kreuzschlitz-, sondern nur einen schlitzschraubendreher.
die schraube ist direkt neben der düse ziemlich tief. wenn du z.B. auf der Fahrerseite direkt in die Düse schaust ist sie links davon.
welche richtung, weiß ich leider nicht mehr, einfach ausprobieren.
@Karsti_A3, war eben trotz strömendem Regen unten und wollte an dem beschriebenen Loch eine Schraube mit dem Kreuzschlitzdreher treffen => war eine absolute Niete, nichts griff.
Wenn es aufhört zu Regnen werde ich es nochmals mit einem Schlitzdreher versuchen. Dank Dir für den weiteren Tipp!
War eben nochmals unten im Hof. Hatte die Plastikteile der Düsen in die Halterung gedrückt und an den Einstellschrauben mit einem Schlitzschraubendreher gedreht.
Rechts auf der Beifahrerseite spritzt die Düse nun etwas höher, na ja geht so. Die beiden Düsen auf der Fahrerseite veränderten ihre Spritzhöhe aber nicht. Hatte alles versucht von ganz links bis ganz rechts.
Das ist für mich ein Fall für den ... danke für alle Tipps.
OK wusste nicht dass das bei der Nadel beim 204 nicht mehr geht.
Entschuldigt bitte meine fehlerhafte Information.
Also bei meinem 200 CDI T finde ich keine runde Öffnung für einen Schraubendreher.
Meine Spritzdüsen sehen ungefähr so aus:
--- kleiner waagrechter Schltz
| kleiner senkrechter Schlitz
----- großer waagrechter Schlitz.
Mein Freundlicher sage: "Da kann man nix einstellen. Kommen Sie bei 1. Service vorbei, da bauen wir neue Schritzdüren ein." B I T T E !?!?!
Ein Auto für zig tausend € und so etwas popliges wie eine Spritzdüse lässt sich nicht verstellen sondern nur ersetzen. " Entsetzen macht sich b r e i t !!!!!
Hallo mdierolf,
Gruß Simone9009
Genau so sehen die Dinger aus.
Sollte meine MB Niederlassung nicht so ein Werkzeug haben?
