  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Scheibenwaschdüsen beheizen? Code 875
Mercedes E-Klasse W211
'Hallo Gemeinde,
da die beheizten Waschdüsen leider nicht im Serienumpfang sind, möchte ich bei meinem
Kollegen die beheizten Düsen nachrüsten.
Frage: hat das schon jemand gemacht und was muß alles eingebaut werden.
Vielen Dank für eure Rückinfo`s
Gruß und allzeit gut Fahrt
Fehlende Beheizung der Scheibenwaschanlage in der E-Klasse W211, unabhängig von Modell oder Preis:
Auch ich habe heute von MB gehört, dass man beim Nachrüsten wohl einen ganzen Kabelbaum tauschen müsse, um die heizbaren Teile (Schlauch, Düsen tec.) ansteuern zu können und eine Summe deutlich über tausend Euro auf mich zukäme?
Daraufhin habe ich selber im Forum gesucht und den sehr hilfreichen Beitrag von Daniel gefunden. Dieser Beitrag ist einer der wenigen, der wirklich die Problematik hilfreich und sachlich angeht. Ich werde also bei meinem 280CDI Bj 2008 prüfen lassen, ob dieser Anschluß zum SAM, der laut Daniel vorhanden sein soll, auch bei meinem Exemplar da ist, dann müsste die Sache auch unter tausend Euro eigentlich machbar sein.
Leider treibt mir dieses Thema so die Zornesröte in den Schreibfinger, u.a. weil hier im Forum stark vertretene Klugscheißer und ewigen Mercedsverblendeten sich offenbar nicht vorstellen können oder wollen, dass die Firma Mercedes so einen Mist baut. Es sind nicht nur Blinde, die die Ausstattungsliste als potenzieller Kunde nicht richtig gelesen haben. Bei vielen liegt das so: seinerzeit (bei Beginn der Wirtschaftskrise) hat Mercedes bei der Versorgung ihrer Niederlassungen mit Jahreswagen in wer weiß welchen Stückzahlen die E-Klasse zwar mit jedem Firlefanz als Zubehör geordert , hat aber wohl selbst nicht gemerkt hat, dass nach der "Modellpflege" (ha!) auf einmal ein Feature "beheizbare Wascherdüsen" kostenpflichtig wurde.
Diese Jahreswagen wurden dann an ahnungslose Kunden - in der Regel in Monaten ohne Minusgrade - verhökert, meist Kunden, die in den Vormodellen dieses Manko nicht kannten und somit erst nach langer Zeit beim ersten Frost ab - 4 Grad die Malaise entdecken konnten (und von der vor ihnen liegenden Autobahn dafür nichts mehr). Ein Alptraum.
Und jetzt braucht es ein Forum, um da nach Lösungen zu suchen und die Mercedes-Werkstätten haben offenbar flächendeckend immer noch nicht eine akzeptabele Lösung??!!!
Nach meiner schlichten Rechtsauffassung ist dieser Vorgang von Seiten Mercedes als grobe Fahrlässigkeit zu werten und könnte im Falle eines Unfalles auch den Tatbestand des versuchten Todschlages erfüllen. Der spezielle Fall der Jahreswagen riecht bezüglich des Bestellvorganges durch einen Mercedes-Mitarbeiter ebenfalls nach grober Fahrlässigkeit (die hätten das als Insider wissen müssen!) und bezüglich der Weitergabe an den Endkunden nach Arglist, da vermutlich kein Kunde, auch ich nicht, gezielt daraufhingewiesen worden ist.
Man müsste im Kreis der Betroffenen in dieser Richtung mal weiterdenken oder?...
Die Werbung von Mercedes mit dem drohenden Untergang der Städte anfangs des 20. Jahrhunderts durch Pferdemist ist also immer noch aktuell, nur kommt der Mist heute nicht mehr von Pferd.
RRJK
42 weitere Antworten
42 Antworten
Das würde ich auch gerne wissen,
meine sind immer zugefroren, dass ist dann immer ein Blindflug zur Arbeit.
und das bei einem 2007er Avantgarde, bei meinem 9.000€ Mitsubishi ist das Serie
Das wundere ich mich ader doch ein bisschen:confused:. Soweit ich weis sind die Scheibenwaschdüsen serienmäßig beheizt. Code 875 steht für "Beheizte Scheibenwaschanlage", d.h. der Behälter und die Schläuche zu den Düsen sind Beheizt. Beim 124 ist so eine Art Tauchsiedler im Behälter, ob beim 211'er einer vorhanden ist weiß ich allerdings nicht.
Definitiv nein!
Ab MoPf ist die Beheizte Scheibenwaschanlage ein Aufpreis Pflichtiges extra (möchte mal wissen welcher Schwachmatt auf diese Blöde Idee gekommen ist!!!).
Ich schließe mich jetzt einmal der frage von glyoxal an!
Heute morgen beim Freundlichen, habe ich zumindest bis jetzt soviel in Erfahrung gebracht: Ohne Beheizte Düsen gibt es massive Probleme mit dem Zufrieren der Düsen...., ich währe nicht der erste gewesen der danach gefragt hätte... .
Den Behälter der Scheibenwaschanlage auf beheizt um zubauen scheint das kleinste Problem zu sein.
Die Öffnung für den Heizstab ist angeblich in jedem Behälter vorgesehen?
Man benötigt: einen "Heizstab"u. die entsprechenden Schlauchleitungen um den Heizstab in den Rücklauf der Heizung einzubinden. Sollte also mit einem relativ überschaubaren finanziellen Einsatz machbar sein.
Schwieriger wird es mit den Beheizten Düsen. Die beheizten Düsen u. den beheizten Schlauch einbauen wird auch nicht das Problem sein, a b e r das anschließen an die Bordelektrik/ Elektronik bereite dem Teileonkel noch leichte "Kopfschmerzen". Es ist nicht klar, ob man das einfach an einem vorhandenen (???) Steckplatz einfach nur anstecken kann, oder ob da eventuell noch ein Steuergerät + entsprechende "Freischaltung" benötigt wird.
In der kürze der Zeit konnte er das nicht heraus finden, er will sich aber im Lauf der nächsten Tage mal darum kümmern.
Wenn also schon einmal jemand eine Beheizte Scheibenwaschanlage nachgerüstet hat, wären diebezügliche Info´s sehr hilfreich!
Ich werde wohl auf jeden fall mal die Heizung im Behälter nachrüsten.
MfG Günter
P.S. Wenn hier jemand von MB mit lesen sollte, das Problem der nicht beheizten Scheibenwaschanlage scheint momentan das Thema zu sein! Wie wäre es mit einem "Nachrüstset" !!! Das ganze zu einem akzeptablen Preis u. die Werkstätten hätten was zu tun.
also lt. diesem Beitrag ist es möglich:
http://www.motor-talk.de/.../...esen-wie-einschalten-t2504266.html?...
Habe übrigens das gleiche nervige Problem! Das man bei Benz auf so ein Ausstattungsmerkmal verzichtet hat, ist echt ne Schande...
Das ist einfach nur gemacht worden, um dem Käufer ein paar Euros mehr aus der Tasche ziehen zu können.
Warum fährst Du dann nicht mit den MITSCHUHPISSI?
:D
Definitiv nein!
MfG Günter
RRJK
Ich hab die Dinger und bin froh drum , finde es auch schlecht, dass die gestrichen wurden, aber deine Wertung finde ich etwas sehr an den Haaren herbeigezogen.
Also ich meine das mein vormopf mindestens beheizte düsen hat das hatte mein alter w202 auch serienmäßig.
RRJK
Wer soviel Zeit zum Schreiben hat, sollte die lieber ins Lesen der Bestellliste investieren, denn dort ist sie besser investiert
:D
Und es hat halt doch so seine Vorteile, einen Neuwagen zu kaufen
:D
RRJK
Wer soviel Zeit zum Schreiben hat, sollte die lieber ins Lesen der Bestellliste investieren, denn dort ist sie besser investiert :D
Und es hat halt doch so seine Vorteile, einen Neuwagen zu kaufen :D
@doc.smart
Dein Beitrag ist zwar verständlich, aber auch ich finde es rechtlich bedenklich von MB, dort den Rotstift anzusetzen. Wenn heute bei einer Polizeikontrolle festgestellt wird, dass der Frostschutzanteil in Deiner Scheibenwaschanlage nicht ausreichend ist, Ist eine Verwarnungsgebühr fällig. Dass die Anlage aber bei Frost wegen Zufrierens trotzdem nicht funktioniert, interessiert keine Sau. Dass damit überhaupt eine allgemeine Betriebserlaubnis erreicht wurde wundert mich schon, da hiervon im Extremfall eine gravierende Gefährdung ausgehen kann.
Ich glaube ihr habt falsche Maßstäbe, was die Ausstattung von Fahrzeugen angeht. Ich behaupte, dass mehr als 80% der Fahrzeuge auf unseren Straßen keine beheizten Düsen hat.
