  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4A
  7. Scheibenwischer AeroTwin
102 Antworten
Audi A6 C4/4A
Themenstarteram 9. Januar 2006 um 12:14
Servus!
Ich wollt hier nur mal meine Erfahrungen mit diesen "topmodernen" Scheibenwischern zum besten geben.
Kann ja sein, das jemand grad neue Wischer braucht und diese Teile kaufen will.
Ich habe sie mir Anfang Dezember geholt und dran gebaut.
Optik -> sehen super aus
Wischgeräusch -> man hört fast nix
ABER
Wischquali -> jeder 5€ Wischer aus´m Baumarkt is besser
Das Problem:
Da sie nur durch eine Federschiene angedrückt werden, können sie sich auch nur an eine gleichmäßig gewölbte Scheibe anpassen. Da diese beim C4 aber nunmal nicht gleichmäßig gewölbt ist, gibts da ein Problem.
Der Wischer der Beifahrerseite hat am rechten Rand, in der unteren Hälfte der Scheibe ( also voll im Blickfeld ), auf den letzten 5 cm des Wischerblattes keinen kontakt mehr zur Scheibe.
Auf der Fahrerseite siehts ähnlich aus.
Auf der unteren linken seite wischen die letzten 10-15 cm so gut wie garnicht. dort wird der Dreck nur gleichmäßig verteilt.
Zu guterletzt hat sich der Wischer auf der Beifahrerseite noch in seine Bestandteile aufgelöst, und das nach 5 Wochen.
Fazit: Qualitativ hochwertiger Schrott!!!
Hab jetzt wieder normale Wischer, welche auch wirklich wischen.
MfG us19
102 Antworten
Hallo us19,
danke f. deinen Bericht. Wollte demnächst genau diese Frage stellen. Hat sich ja nun erübrigt. Jetzt weiss ich, dass ich mir den Mehrpreis für die Aero-Twin sparen kann.
Mike
am 20. August 2008 um 11:23
hallo,
hat kein anderer das mal probiert? Es sind schon 2 Jahre vorbei vielleicht gibt es jetzt bessere.
Würdet ihr das empfehlen oder ist das eher Schrott?
Ich wollte eigentlich von diesem hier bestellen :http://www.elimbo.de/...win_a503s_a503_s_audi_a6_a8_s6_s8_rover_75.htm
am 20. August 2008 um 12:19
Die sind Schrott die haben genau oben beschriebenes Problem auf der Beifahrer Seite. Die Quali sonst ist super aber schau mal bei Ebay da gibt es so nen Teile Guru der verkauft Sets mit Wischerarmen aus dem VW Baukasten die sollen super sein laut Nutzern des MEcki Forums werde mir die auch demnächst holen und das geile ist. Er hat sogar Aero´s für hinten.
MFG
am 20. August 2008 um 12:25
Also ich hab einen A6 4A und einen 4F. Beim 4F kann ich die Aero Twin´s nicht vermeiden, würde diese aber nie auf den 4A (für mich auf ewig der C4 ;-) ). Grund: beim guten alten Wischer hab ich immer nur die Wischergummi´s selber ausgetauscht, konsteten so ca. 15-20 Euronen. Daher habe ich diese sehr oft getauscht und hatte immer perfekte Wischergebnisse. Jetzt hab ich beim neuen mal die Aero´s getauscht ... naja ohne Einbau so um die 60-70 Euronen ...
Da liegt ein gutes Abendessen mit meiner Frau dazwischen ....
Habe meinen Heckwischer damit (ca. 1 Jahr) erneuert kpl. läuft für hinten besser als der alte Wischer und sieht besser aus.
m.f.g.
Hab einen billig Aero als Heckwischer und dafür reicht er gerade so. Allerdings würde ich auch nicht mehr als 15€ für den Aero hinten ausgeben. Für die Front eignen sich die Bosch Aeros super habe bis heute keine Probleme mit denen gehabt außer der Preis,.....
am 20. August 2008 um 13:09
also dan lassen wir mal die häslligen dinger weg.
@chris meinst wohl die hier:http://cgi.ebay.de/...us-4A-C4_W0QQitemZ320288401175QQcmdZViewItem?...
Und was sagt ihr zu diesen Chrom Scheibenwischern:confused: sind die gut?
am 20. August 2008 um 13:47
Ja genau diese meinte ich, ich hab auch von irgendjemanden die original Teilenummern rum liegen (muss nur suchen) falls jemand PRozente beim freundlichen kriegt dann kann es ja sein das es was billiger wird der hat die aber auch für hinten.
Hier haben dann alle gesagt das es damit das Phänomen ungewischte Stelle Fahrer-oder Beifahrerseite nicht mehr gibt.
Ich meine ich hab die die Tage im Netz gesehen für 35€
am 20. August 2008 um 14:35
also ich will die dinger mal verteidigen das mit dem überstand find ich auch nicht so gut auf der beifahrerseite(bei mir nur die beifahrerseite 5cm ) aber dafür wischen meine original von bosch top!!! die schmieren kein ding und sind sehr geräuscharm.
ps. 1. kosten die dinger nur 35 euro neu beide für vorn
2. sind die so gemacht das sie sich bei fahrtwind anpressen also gehen die hinten natürlich nicht so gut
(3.) arbeite ich bei bosch im werk im werkzeugbau;)
Für den Astra haben die mich 25,50€uro gekostet, die Wischqualität ist einfach Top, und das noch seid 2Jahren.
Für meinen Avensis habe ich mir die auch zeitgleich gzekauft. Kosten lagen bei 26,00€uro. Beim Avensis muss ich allerdings schreiben, das ich mir die nicht mehr Kaufen werde. Nach 1 Jahr, haben die schon angefangen zu schlieren.
Es kommt warscheinlich immer auf die Scheibenwölbung, und dem Druck des Scheibenwischerarm drauf an.
MFG Devil
am 20. August 2008 um 15:00
Seltsam, für 15 Teuros gibts ja schon von Bosch 2 Wischblätter für vorne mit Spoiler... erste vor 2 Monaten gekauft, beste qualität ;)
am 20. August 2008 um 17:47
Ich sage ja auch das die bis auf die kleine Ecke Super Wischen. Bei dem Set aus Ebay sind aber noch Arme dabei und dann schaut es aus als hättest du auf dem C4 immer Aeros gehabt und das find ich halt besser esthetischer als nur die simplen Bosch Teile.
Ich habe mir die Aerotwin-Wischer vor 3 Jahren montiert und bin top zufrieden. Ich habe originale Wischerarne und Blätter von Bosch montiert, die ich vom "Teile Guru" in dem großen Internetauktionshaus bezogen habe. Erst einmal habe ich die Wischprofile erneuern müßen trotz gut 100.000 km die ich seit her gefahren habe. Sie liegen optimal auf der Scheibe auf, auch an der Beifahrerseite, kein Rattern, kein Quitschen oder Schmieren, bei mir funktionieren die sehr gut.
Ich weiß nicht, ob es evtl. große Qualitätsunterschiede zu den Systemen gibt, die auf die normalen Wischerarme aufgesetzt werden können. Am Bora meines alten Herren, habe ich solche, ebenfalls von Bosch angebracht und er ist auch top zufrieden. Er fährt allerdings nicht so viel Autobahn mit Tempo 200 und mehr, evtl. fangen da dann auch Probleme an.
Gruß, 200turboquattro
