- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- Scheibenwischer funkt, dann wieder nicht
Guten Morgen
Bei unserem ML 270 Bj 10/2003 haben die Scheibenwischer ein Eigenleben, ohne ersichtlichen Grund kommt keine Reaktion beim Einschalten, egal welche Wippstellung- kein Fehlercode, seit drei Tagen wieder alles normal, was kanns sein? Danke für Ideen
Allen einen wunderschönen Tag
20 Antworten
wollte nur mal abschätzen, was da auf mich zukommt:
Scheibenwischer fing an im Intervall und normale Stufe (gerade bei Motor aus) sehr langsam anzulaufen, jetzt läuft er ausschließlich auf höchster Stufe (Intervall und normal geht gar nicht mehr).
Was meint ihr, hab ich Glück und ists nur ein Relais o.ä. oder brauchts einen neuen Scheibenwischermotor? Und was kostet sowas?
Vielen Dank für meinungen.
Rollo
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Scheibenwischer defekt!' überführt.]
ich hatte das selbe Problem...hab das Gestänge mit Sprühöl wieder zum Laufen gebracht
Am besten ausbauen und alles schön fetten. Bevor es zu spät ist ...
Danke Leute,
macht mir Hoffnung, probier ich gleich!
Gruß Rollo
hi,
hatte ich auch am anfang bis zum schluss fast nichts mehr ging. Eine führung war kplt. fest.
Habe alles ausgebaut und neu gefettet.
Prickelnd ist im Prinzip nur der Zusammenbau der Abdeckung.
Beide Teile zusammen einbauen, dann passt es.
Chris
Original geschrieben von multirollo
Danke Leute,
Gruß Rollo
Nicht vergessen: Ergebnis posten ;-)
nun hätte ichs versucht und scheiter schon am Anfang.
Um die Plastik-Abdeckung(zum Glück nur geklipst) abzubekommen müssen die Wischer erstmal runter. Ok, die Kappen runter, Schrauben weg und.... ich krieg die Dinger nicht ab. Gibs da nen Trick? Ich will nicht mit Gewalt hebeln, zudem da kein Angriffspunkt ist, nur Plastik (kann brechen) und Blech (Kratzer, Beule).
Vielen dank für nen Tipp.
Gruß Rollo
Muttern lösen (ca 1,5 Umdrehungen, den Wischerarm mit sanfter Gewalt in Wischrichtung hin und her bewegen und genau dabei sollte sich der verzahnte Konus lösen, Muttern runter, Wischer abnehmen.
Es gibt auch gaaaaanz selten mal ein Fall wo die Wischer gar nicht abgehen. Da hilft dann nur ein Abzieher oder zerstören. Das ist aber wirklich ganz selten.
yep. hatte das gleiche Problem.
Mutter runter und dann fett mit Caramba, WD40 oder ähnlichem einsprühen, ordentlich wirken lassen und ggf. wiederholen.
Leichte Schläge mit einem Kunststoffhammer bei gleichzeitigem bewegen des Wischerarms kann auch helfen.
Ciao Chris
erstmal danke, die Tipps haben mich in die richtige Richtung gebracht.
Die Wischerarme ab zu bekommen war das schwierigste. Hat letzlich mit nem Abzieher geklappt.
Chris hatte recht, die Abdeckung daruf zu frimmeln ist tricky, eben beide teile zusammen und dabei schauen wie sie inneinander gesteckt sind, aber machbar.
Nun zum Ergebnis, habe das Gestänge nicht zerlegt, obwohl besser und nötig, habe erstmal alles mehrmals mit WD40 o.ä. eingesprüht, bewegt, gesprüht, einwirken lassen, a.s.o.
Ich denke ich werde das die nächsten Tage wiederholen und wenns richtig frei ist dann ordentlich einfetten. Im Moment läufts noch etwas träge.
Ich denke auch für diejenigen, bei denen das Problem noch nicht aufgetreten ist, zeigt sich die wartung darauf auszudehnen und vielleicht im voraus mal wieder einfetten schadet nicht!
Gruß an alle und einen schönen Sommer (ich hoffe er fällt nicht wieder auf EINEN Dienstag!)
Rollo
Habe das gleiche Problem ! ADAC hat
Alles durchgemessen Motor ist Defekt .
Aber alles halb so Wild für den neuen Motor
Habe ich Sage und schreibe 38 € im Zubehör
Bezahlt ! Ich denke wenn man sich schon
Die Arbeit macht mit Wischer ab usw um
Das Gestänge zu fetten, sollte man gleich einen
Neuen Motor einbauen bevor man dann noch mal
Anfängt !
wichtig scheint mir, die Wellen auszubauen, zu säubern und gut gefettet wieder einzubauen. Daneben sollten auch die Kugelköpfe gut geschmiert werden. Bei mir waren nämlich diese damals schwergängiger als die Wellen.
Grüße kallinichda
Anfängt !
hatte die gleiche Baustelle. Arme gingen nur mit Abzieher runter, danach dann das Gestänge gesäubert, alles gefettet. Ich habe den originalen Ersatzteilmotor gewählt, der Preisunterschied war mir zu groß, als dass ich der Chinaqualität trauen wollte.....
Jetzt läuft alles wieder wie neu!
LG Knopfer
@ Knopfler
ich suche weiterhin einen funktionierenden Abzieher für die Wischerarme!
kannst Du bitte sagen welchen Abzieher Du erfolgreich benutzt hast.
besser wäre noch kurz ein Foto vom Abzieher hier einzustellen
Beste Grüße, Michael
