- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Scheibenwischer hinten wechseln!
da mein Scheibenwischer hinten schmiert habe ich mal einen neuen geholt.
Problem ist aber, dass ich nun nicht weiß,wie ich den alten runterbekomme.
Der ist ja beim Avant in so einer Blende drin verankert.
Wie bekomme ich den raus? Hier im Forum habe ich noch nichts gefunden.
Oder habe ich da einfach nur etwas übersehen!?
Gruß & danke schonmal für die Hilfe!
19 Antworten
du braucht nur das Wischblatt mit etwas Kraft aus dem Arm herausziehen.
Es ist nur in den Wischerarm eingeclipst.
Das neue Blatt wird einfach wieder eingeclipst, wenn du das alte demontiert hast siehst du schon wie es befestigt wird.
Gruss,
Klaus
Oder habe ich da einfach nur etwas übersehen!?Gruß & danke schonmal für die Hilfe!
gebe Dir einen Tipp:
Nimm den neuen Wischer und gib ihn wieder zurück.
Hole Dir dafür einen Wischerarm und Wischer vom Q5, ist "plug and play", kostet inkl. kleiner Abdeckung von Düse ca. 40€.
Dann hast Du endlich ein akzeptables Wisch-Ergebnis.
Jürgen
Hallo zusammen!
Sach mal Jürgen, plug & play? Das heißt es passt ohne grosse Fummelei?
Geht das wirklich Plug&Play und was ist genau der Unterschied zum A4 Heckwischer??
Schraube auf - Schraube zu ist schon Plug&Play
Ist ein Aerotwin statt dem originalen veralteten Bügelsystem.
Apropos, Porsche verbaut das Bügelsystem heute noch (Panamera, 911, etc. - aber nicht Cayenne).
Joker
Das sollten die Bestellnummern sein:
Wischerarm Q5
8RO 955 407 1P9
Kappe
8K9 959 205
Wischerblatt
8RO 955 425
Bitte erschlagt mich nicht falls irgendwo ein Zahlendreher drin ist und Ihr
anstatt dem Wischer eine Ölablaßschraube bekommt..
Diese Teilenummer hatte ich mir mal hier aus dem Forum rausgezog um mir bei meinem nächsten Besuch beim Freundlichen die Teile zu bestellen.
Hatte ich auch erst überlegt, aber 40€ waren mir dann zuviel.
Für zwei interessante Xenonbrenner kein Thema
So habe ich mir das Wischerblatt von BOSCH geholt. Als BOSCH TWIN.
Ich muß sagen es ist beim Wischen nur ein schmaler Streifen oben und unten difus. Dieser verschwindet jedoch nach ein paar sec. und man hat klare Sicht nach hinten.
Das ganze für 6,70€ ist vielleicht eine Alternative zu den 40€ für alle, die nicht das perfekte Ergebnis vorn, da ist der BOSCH TWIN AERO echt unschlagbar , auch hinten haben müssen.
Wischerarm Q5
8RO 955 407 1P9Kappe
8K9 959 205Wischerblatt
8RO 955 425
Sind richtig. Hier nochmal der Thread und der Vergleich:
http://www.motor-talk.de/.../...heckwischer-b6-avant-t1777065.html?...Ich habe den Wischer schon verbaut. Plug&Play.
Wischergebnis- SUPER!(Benutze Wischer sehr wenig, habe den eigentlich nur wegen Optik gekauft)
Ist das dein Ernst, Vasi??? Die Optik des Originalwischers ist viel besser, auch vorne, also Umrüsten lohnt nur, wenn man viel wischt.
Der Aero sagt halt mit jeder Faser: "Schau, ich bin neu und auf der Höhe der Zeit, mein Besitzer hätte viel lieber ein moderneres Auto..."
Joker
Ja, ja ...
Der Joker wieder.
...und genau das ist der Grund, warum LEDs einen solchen Hype erleben, denn:
-LEDs haben einen schlechteren Wirkungsgrad als Halogenlampen
-Man benötigt mehr als 5 LEDs, um die Ausleuchtung einer einzigen Halogenlampe zu erreichen
Aber: LEDs gibts noch nicht lange am Kfz und sie stechen aufgrund ihrer Punktförmigkeit sofort ins Auge - damit weiß jeder sofort "Hoppla, hier komm ich, Platzhirsch - ich kann mir das Neueste vom Neuen leisten!"
Joker
Joker
Soll das ein Witz sein? Vorn gab es ab Modelljahr 2004(ab BJ06/2003) bereits Serienmäßig Aero Wischer!
Mal eine Zwischenfrage, warum hat die Limo eigentlich keinen Heckwischer?
