- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Scheibenwischer hochstellen
meine Frage: wie bekomme ich die Scheibenwischer in aufrechter Stellung zum stehenbleiben?
früher ging es mit Zündung Aus, bei neueren VW-Modellen kann man kurz nach Zündschlüssel Abziehen den Wicherschalter antippen, und die Scheibenwischer stellen sich senkrecht. Das ist günstiger bei Frost bzw Schnee, oder um eine Thermofolie unterzuklemmen. Habe bei meinem Sportstourer den Trick noch nicht gefunden, die Wischer fahren einfach immer runter.
20 Antworten
Meines Wissens nach geht das schlicht und ergreifend beim Astra nicht.
Wenn Autos das können dann nicht um da etwas leichter darunterklemmen zu können.
Das ist nur ein Nebeneffekt. Ich kenne das vom Citröen C5 (Firmen Poolfahrzeug), der fährt hoch weil man sonst die Wischer überhaupt nicht aufstellen/ aufklappen kann da sie mit der Kante der Motorhaube kollidieren.
Dies ist nur in der vertikalen Park/ Serviceposition möglich.
Beim Astra können die Wischer ja auch in der horizontalen Grundstellung aufgeklappt werden, daher wird das nicht möglich sein.
Schalte mal die Zündung ein und wieder aus, lass den Schlüssel aber stecken, anschließend drücke den Wischerhebel mal nach unten, solange festhalten bis die gewünschte Position erreicht wurde. Funktioniert bei meinem Corsa zumindest so, ob es beim Astra funktioniert weiß ich nicht. Aber ein Versuch ist es wert.
Zündung an - Hebel ein Stufe nach oben (Intervallwischen) Zündung wieder aus. Geht bei meinem nur so.
Topol27m
Original geschrieben von guenther1988
Schalte mal die Zündung ein und wieder aus, lass den Schlüssel aber stecken, anschließend drücke den Wischerhebel mal nach unten, solange festhalten bis die gewünschte Position erreicht wurde. Funktioniert bei meinem Corsa zumindest so, ob es beim Astra funktioniert weiß ich nicht.Aber ein Versuch ist es wert.
da passiert nichts
Topol27m
Da fahren die Wischer wieder in Grundstellung
Beim Astra J gibt es keine Servicestellung für die SW ...
Das nicht, aber wenn man wie beschrieben beim Intervall die Zündung ausmacht während sie oben sind, dann bleiben sie auch dort (zumindest bei meinem 12/2010 er Edition).
Genau wie barns1980 schreibt und meiner ist 02/2011er Sport
Bei mir fahren die Wischer leider immer in die Ausgangsposition zurück ... egal was ich mache. Müsste denk ich schon die Sicherung ziehen um die oben auf der Scheibe stehen zu lassen
BJ 07/12
Bein GTC gehen die so hoch und bleiben auch oben
Gibt es da Unterschiede ob der eine einen Regensensor hat und der andere nicht? Bei meinen mit Regensensor fährt er egal was ich mache auch in Grundstellung zurück (Modell ´11).
Könnte evtl. sein, habe auch nen Regensensor.
Möglich, ich habe keinen Regensensor.
Ich habe einen Regensensor und da funktioniert es auch
