Scheibenwischer in Ruhepostion
ich google und binge und immer wieder ... aber ich finde es nicht.
Kann mir bitte Jemand sagen in welchem SG ich welchen Parameter verdrehen muss, damit die Scheibenwischer nach abstellen der Zündung nicht mitten auf der Scheibe stehen bleiben?!
Ich bin irgendwie bei jbbf und Zyklus ... bringt mich aber nicht recht weiter.
Antworten gerne auch per PM.
Habt Dank
Cappy
@U.S.-Marshal schrieb am 10. November 2014 um 11:28:00 Uhr:
in Zeile 23 (Scheibenwischer Endposition de- / aktivieren) wird hier behauptet er kanns, wieso schaffen wir das nicht?
Naja... ich habe beim Überfliegen mind. 2 Dinge in dieser Liste gefunden die so nicht beim E60/E61 funktionieren, zumindest nicht pauschal und in jeder Variante. Von daher halte ich das mal für nen ganz optimistischen Fall von Copy&Paste.
Frag doch einfach mal an!
19 Antworten
kenne den hier:
JBBF
Beim Ausschalten des Motors geht der Scheibenwischer in Ruheposition:
ZYCLUS_VOLLEND_KLR_AUS
aktiv
ist allerdings für das Steuergerät JBBF, Dein Wischer hängt aber am KBM und für dieses scheint wohl kein Parameter zu existieren.
Beim Mini (R56) ist der Parameter im SPEG.
ZYCLUS_VOLLEND_KLR_AUS - Scheibenwischer fährt bei Zündung aus bis in Ruheposition
aktiv
Moin moin,
danke für die Antworten. Werde später mal sehen, welches SG da bei mir so einen Parameter hat.
@U.S.-Marshal schrieb am 22. Oktober 2014 um 08:07:08 Uhr:
[...]ist allerdings für das Steuergerät JBBF, Dein Wischer hängt aber am KBM[...]
Weil warum? Ist das beim VFL04 anders als ab 2005 ???
Cappy
@cappy0815 schrieb am 27. Oktober 2014 um 07:28:25 Uhr:
lt. WDS gabs Änderungen 03.2005 und 09.2005 aber alle gesteuert über "KBM" und hier sollte der zutreffende Parameter zu finden sein, falls überhaupt möglich.
Hallo.
Beim 5er gibt's kein JBBF, sondern beim 1er/3er/E70+.
Und somit auch diese Funktion nicht möglich.
Wenn beim JBBF keine Funktion für "ZYCLUS_VOLLEND_KLR_AUS" vorhanden ist, dann muss mit neuesten ZUSB programmiert werden.
Alle Modelle mit JBBF unterstützen diese Funktion, spätestens nach dem Update. Ab Fxx können es alle.
Richtig wolli!
Beim E60 ist diese Funktion nicht möglich! Habe mich damit auch schon relativ intensiv und erfolglos auseinandergesetzt. Beim E90 meiner Schwester funktioniert das problemlos!
Also bei mir fährt der Wischer in Ruheposition wenn ich den Motor abstelle, oder Zündung aus. Erst wenn ich den Schlüssel rausdrücke, bleibt der Wischer sofort stehen. Oder meint Ihr das??
Habe LCI
Ps sonst kann ja mal einer mit LCI seine TRC vom KBM hochladen, vergleiche die dann mit meiner
Hier mein KBM.
BAUREIHE
e61
KEINE_WRS_IM_STAND
nicht_aktiv
ZEIT_DEKR_N_WDHSPERRE_ER
wert_01
WIEDERHOLSPERRE_ER
wert_01
WISCHER_RUECKSCHALT_S2_1
wert_01
ZEIT_DEKR_N_WDHSP_HKKL
wert_08
WDHSPERRE_HECKKLAPPE
wert_01
SCHEINW_REINIGUNGS_AUTOM
aktiv
ZEIT_FRONTWASCHEN_WASCHEN
aktiv
INTERVALLZEIT_STAND
wert_03
KEINE_IB_EIN_NACH_KLR_AUS
nicht_aktiv
OHNE_SOFT_ON_OFF
aktiv
FH_EMERGENCY_TA
wert_01
VERBRAUCHERABSCHALT_AUS
nicht_aktiv
FH_EMERGENCY_TZF
wert_01
FH_EKS_LOW
high
ABSCHALTKRITERIEN_ECE
aktiv
ABSCHALTKRITERIEN_US
nicht_aktiv
BLOCK_ERKENNUNG_FRWISCHER
wert_02
KEINE_IB_EIN_FBD_AUF
nicht_aktiv
ANZ_EIN_N_BLOCK_FRWISCHER
wert_01
SPERRZ_N_BLOCK_FRWISCHER
wert_01
VERZ_FRWISCHER_N_WASCHANF
wert_01
ZEIT_WASCH_M/O_FRWISCHER
wert_02
ENTPRELLZEIT_FRWISCHER
wert_06
ANZ_NACHWISCH_FRSCH_WASCH
wert_02
IL_CRASH
aktiv
HECKWISCHER_ENTPRELLZEIT
wert_01
EINKLEMMSCHUTZ_HINTEN
aktiv
TIPP_ZU_MOEGLICH_HINTEN
aktiv
FH_EMERGENCY_CLOSE
aktiv
FH_EMERGENCY_CLOSE_VAR
aktiv
FH_LONG_REVERSE
nicht_aktiv
LAENDERVARIANTE_KBM
ece
WDHSPERRE_HKSCHEIBE
wert_01
INTERVALLZEIT_HECKWISCHER
wert_04
ANZ_EIN_N_BLOCK_HKWISCHER
wert_03
SPERRZ_N_BLOCK_HKWISCHER
wert_05
VERZ_HKWISCHER_N_WASCHANF
wert_05
ZEIT_WASCH_M/O_HKWISCHER
wert_14
ENTPRELLZEIT_HKWISCHER
wert_06
ANZ_NACHWISCH_HKSCH_WASCH
wert_02
BLOCK_ERKENNUNG_HKWISCHER
wert_02
ZEIT_DEKR_N_WDHSP_HKSCHEI
wert_01
SCA_HECKKLAPPE
aktiv
INTERVALLZEIT_HK_WISC_RG
wert_01
TIPP_AUF_MOEGLICH_HINTEN
aktiv
IB_AN_BEI_FUNKHEIZUNG
aktiv
MINUTEN_VA_IL
wert_05
IL_SUCHFUNKTION
aktiv
RW_DAUERWISCH_FW_SPEED_2
nicht_aktiv
HKWISCH_AN_NACH_KLWECHSL
nicht_aktiv
BAUART_KBM
touring
N_FSW
wert_02
T_SPERR
wert_01
WARTEZEIT_CA_FREIGABE
wert_01
GLASSTYP_1
esg2_glass
vsr2_ir_glass
ENTPRELLZEIT_IGR
wert_02
Ich habe gerade nochmal im SPEG vom Mini meiner Frau geschaut. Der Parameter "ZYCLUS_VOLLEND_KLR_AUS" ist standardmäßig auf "aktiv".
Es ist wirklich kaum zu glauben, dass es nicht möglich ist, dass die Wischer bei Zündung aus in die Ruheposition zurück kehren.
Es nervt echt, wenn die Wischer z.B. im Regensensorbetrieb irgendwo auf der Scheibe stehen bleiben, wenn ich auf den Stopp-Knopf drücke.
Der Gipfel ist aber, dass sich die Wischer beim nächsten mal "Zündung an" immer noch nicht bewegen. Man muss erst am Hebel ziehen, damit sie wieder in die Ausgangsposition zurück kehren.
@all: was könnte denn KEINE_IB_EIN_NACH_KLR_AUS aus leon_rasers KBM bedauten?
Keine IB nach Klemme R (radio) aus. Also was ist IB?
...IB = Innenbeleuchtung.
Konnte die Liste noch nicht vergleichen, aber morgen. Habe es aber gerade noch mal getestet, also Motor läuft Wischer auf ein, wischt ohne Pause dann Startknopf drücken. Motor geht aus Wischer wischt weiter, bis ich den Schlüssel rausdrücke. Das macht der in allen wisch Optionen. Bei mir bleibt auch das Radio ünd Navi an, solange der Schlüssel noch steckt. Ist das bei euch auch so??
Auch im Automatikbetrieb (Regensensor)?
In Ruhestellung fährt der 100% ob er auch weiter wischen würde kann ich jetzt nicht testen kein Regen zur Zeit, und auch noch auf Arbeit
...bei mir genau so, nur wenn ich vorher RS nicht deaktiviere und FFB ziehe bleiben natürlich mittendrin die Wischer stehen. Bei den FZ mit SG JBBF wischt aber bis zum Ende.
