Scheibenwischer Intervall einbauen
Guten Morgen
wie kann ich beim Corsa A Bj. 90 eine Intervallschaltung für vorne einbauen?
Ich dachte den Wischerschalter zu tauschen reicht, aber dem ist nicht so.
Roland
20 Antworten
Nach meiner Erfahrung ,mußt du das Relais tauschen . Aber ich habe schon mal aufgeschnappt das der motor vom wischer dann 4 statt 3 kabel haben muß da es sonst nicht klappt.
Wie gesagt versuch mal ein anderes relais vom 91 er Kadett oder so
Hallo Devels,
das Relais, wo sitzt das
am Sicherungskasten?
Klappe vom sicherungs kasten entfernen, Sicherungkasten unten nach hinten aushaken und dann den gesammten komplex nach unten aushängen...
dann solltest du ihn "frei" bewegen können.
am besten zündung an und dann bei eingeschaltetem wischer die Relais abziehen wenn er stehen bleibt hast du wahrscheinlich das richtige...
Nimm einfach das 99er Relais von VW...
Passt und funktioniert wunderbar...
Gibts bei ebay für ~9€ und bei VW für ~30€
@Maxter
Das Relais Nr. 99 funzt das wirklich? Wenn ich mir die Lenkstockhebel vom Astra hole z.b. sollte das dann ja gehen mit diesem Relais.
Stichwort Interval?
Danke für die Hilfe, nu hab ich wieder was zu tun im Winter *lach*
Das Relais funktioniert natürlich auch ohne Umbau des Lenkstocks...
Den Intervall programierst du mit
1.einschalten
2.ausschalten
3.warten so lange du willst und
4.wieder einschalten der untersten Stufe des Scheibenwischers
Hab es schon im Vectra A Omega A und Corsa A ohne Probleme verbaut bzw einfach gesteckt ;-) Fertig
Aso, alles klar. Dann weiß ich bescheid und werd den mal bestellen.
Kann den Lenkstock dann ja bei Gelegenheit immer mal austauschen.
Danke nochmal!
Wie gesagt kaf das Ding lieber bei ebay! Kostet nur nen Bruchteil!
Ansonsten viel Spaß damit, ich möchte es auch nicht mehr missen.
bin schon am bieten *zwinker* in 2 stunden isses meins *lach*
Maxter, ich hoffe du liest das.
Hab jetzt das Relais Nr. 99. Das muss doch dann in das (von unten gesehen) rechte freie Steckfeld, oder nicht?
Jedenfalls wars das einzige wo ich jetzt auf anhieb sagen würde es passt.
Jedenfalls hab ich noch den normalen Wischerhebel, aber Intervall funzt net.
Hab ich jetzt einfach nur das Relais falsch gesteckt, oder läuft das dann doch erst mit dem Wischerhebel vom Astra, Calibra etc... (wäre nicht tragisch, kauf ich eh noch)
Hoffe du liest das, oder wenns ein anderer weiß, lass mir von jedem gerne helfen. DANKE!
Das Relais muss im Austausch mit dem Originalen Wischerrailes eingestzt werden. Also altes raus neues rein... Dan weißt du auch wo und wierum.
und das funktioniert alles so ?
Bei mir hab ich den Intervallscheibenwischer auch letztens nachgerüstet.
- Schalter tauschen
- Relais einsetzen (original Relais vom Corsa)
- Kabelschnellverbinder rausnehmen
Wenn bei dir (so wie bei mir) bei eingeschaltetem Schreibenwischer die Sicherung rausfliegt, haste den Kabel schnellverbinder vergessen. Der verbindet zwei Kabel, die zum Relais hingehen, den musste entfernen, sonst funzt das net.
ja das funktioniert alles so.... bei mir mittlerweile seid gut 8Jahren Mit ein und dem selben 99er relais und das im mittlerweile 7ten Auto!!! davon 5 Opel...
Alte relais raus und genau da auch das 99er rein. Es passt nur in eine richtung! Und dann wie gesagt da wo vorher der langintervall war kann man nun die zeit bestimmt. Einmal einschalten bis der wischer sich bewegt, dann aus und warten so lang man will und dann wieder an und an lassen! müsste im Zeitbereich zwischen 10 sec und ner knappen minute funktioneren...
