- Golf
- Golf 3
- scheibenwischer intervall
scheibenwischer intervall ist bei mir komisch kann es sein das ich ein anderes relai drin habe ich kann durch einschalten des intervalls und der wieder abschaltens zeitr warten wieder anschalten die intervall zeit bestimme! Wieso ist das so?
25 Antworten
Also das is völlig normal, dass man das Zeitintervall durch ausschalten und wieder einschalten bestimmen kann, steht auch so in der Bedienungsanleitung...
Damit Du je nach Regenstärke Deinen Intervall selber einstellen kannst, ist doch eine gute "Erfindung"!
bei den anderen autos die ich kenne gehts nicht ich wollte nur wissen ob das normal ist weil ich finde es gut
echt ?? was für intervall unterschiede gibts denn ??
wieder einer der seine bedienungsanleitung NICHT gelesen hat, da steht das nähmlich alles dirnn, wie man den intervall programmiert !!!
Wer lesen kann is eindeutig im Vorteil...
Scheibenwischer auf intervall, dann wieder aus, und die vergangene Zeit bis zum wiedereinschalten des intervalls is dann neu programierte intervallzeit...
Und nach ausschalten der Zündung ist wieder alles in Original-Zustand zurück gestellt!
ich habe das nicht.
kann ich einfach das Relais tauschen?
Original geschrieben von Flanker
ich habe das nicht.
Stimmt, ein CL hat ein normales unveränderliches Intervall. Einfach Relais tauschen und Du hast es auch. Oder gleich Regensensor einbauen !
Gruß, René
Ja, man kann es einfach tauschen! Du müsstest jetzt ein 29 oder 19 drin haben, 99 ist das programmierbare Relais!
Das ist aber nur wenn man das Hebelchen nach unten drückt, dann wieder nach oben, und dann wieder nach unten, dann ist das Intervall eingestellt, oder? Wieso macht das bei mir eigentlich beim Wischen so geräusche als wäre der Blinker aktiv? Das kam mit dem Einbau des Sportlenkrads!
nur um den informationsgehalt zu kompletieren: länger als 20sek intervall is nicht drin. darüber hinaus is wieder standard intervall
Is ja interessant mit dem Intervall... wusste ich auch noch nicht. Hab meine Bedienungsanleitung auch noch nie gelesen ;-) *schäm*
Habe meins jetzt zwar seit über 4 Jahren nicht mehr (Regensensor ), aber ich glaube mich genau zu erinnern, daß es 45 Sekunden waren..... .
Gruß, René
