  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Scheibenwischer Minimal-Standard?
Volvo 850 LS/LW
Themenstarteram 15. Oktober 2015 um 7:32
mit meinem V2 musste ich nun im Regen feststellen, dass der Scheibenwischer offensichtlich keine Interwallschaltung halt. Auch geht der Wischer nicht automatisch auf seine Ausgangsstellung zurück. Die Wisch-Wasch-Betätigung macht vorn nur wasch aber nicht wisch. Hinten funktioniert's. Beim V1 war alles bestens diesbezüglich. Dort gab's auch einen Regler im Kombiinstrument. :confused:
Heißt das nun, dass dorten etwas im Argen ist? Oder handelt es sich hier um eine Minimalstandard-Ausführung von Volvo für den holländischen protestantisch-asketisch geprägten Markt - mein V2 ist ja ein Holländer? :rolleyes:
Oder könnte ich mit etwas Bastelei die Scheibenwischer-Schaltung aufrüsten (von meinem V1 nach V2) gemäß dem römisch-katholischen Motto: Wer hat, dem wird [auch gute Sicht] gegeben? :)
Jürgen
Intervallwischfunktion hat jeder 850 ab Werk. Da wird das Relais kaputt sein
20 weitere Antworten
20 Antworten
Bau ein 99 Relais von VW ein anstelle vom 203er und gut ist.
Bei dem 99 Relais von VW Kann man die Interwalle einstellen, Wischschalter zu sich hinziehen und festhalten je länger man hält desto schneller der Interwall
k24281
wo sitzt denn im 850er diese Relais?
Die Relais sitzen
(a) im Motorraum Fahrerseite vor der Spritzwand unter einem schwarzen Deckel und
(b) unter dem Lenkrad hinter der Verkleidung (1 Torxschraube muss gelöst werden)
Das Wischerintervallrelais sitzt unter dem Lenkrad und hat die Nummer 203.
Hier die komplette Relaisanordnung (gilt AFAIK auch für den C70 I), siehe beigefügtes Bild:
201 (1992): vorderer Glühfadenwächter
(1993-1994): Steuergerät, Ölstandsgeber
(1995-) : Nebelscheinwerferrelais
202 (1992): reserviert
(1993): Diebstahlschutz Sperrposition
203 Pausenrelais Frontscheibenwischer
204 Intervallrelais Heckscheibe
205 Zentralverrieglung
206 verzögerte Innenbeleuchtung
207 (1992): reserviert
(1993-): Geschwindigkeitswarnung oder Abgastemperaturfühler
208 elektr. beheizbare Heckscheibe und Aussenspiegel
209 Reserve
210+211 Alarmanlage
212 akustisches Warnsignal Sicherheitsgurt
213 (1994): Wählhebelsperre
(1995-): Nebelscheinwerfer vorn
214 (1993-): beheizbarer Rücksitz
215 Reserve
Die Relais sitzen:
(1) Im Motorraum links, zusammen mit den Sicherungen. Der Deckel um die Sicherungen herum muss entfernt werden (drei Schrauben).
(2) Genau darunter, aber im Innenraum. Also links unter dem Armaturenbrett, nicht unterm Lenkrad. Dazu Fahrer-Fußraumverkleidung abbauen.
Themenstarteram 15. Oktober 2015 um 12:48
Vielen Dank, ihr geschätzten VOLVO-mobilisti! :cool:
Dann mach ich mich doch gleich mal auf die Suche nach dem 'Golf 99'. Klingt gut.
Und mach mich ran an das 203er.
Hab' auch gehört, es könnte auch am Lenkstock-Schalter liegen.
Vielleicht den mal zuerst checken? Der liegt bei mir gerade im Freien.
Jürgen
Nope... Wenn der den Wischer nach wir vor in Gang setzt, dann arbeitet das Relais einfach nicht... Kannst auch das Relais ziehen, dann kannste am Wischerhebel alles durchschalten, aber halt alles nur manuell... Ohne Intervall oder anhalten in endstellung.
@jaro52 schrieb am 15. Oktober 2015 um 14:48:46 Uhr:
Jürgen
Vielleicht hat ER noch welche.
Zur "Lage" siehe auch >hier< .
p.s.: das Rote, da hinten, ersetzen ;-)
Pict3282
Pict3300
Oder vielleicht ich :rolleyes:
Habe eben die letzten 2 verkauft
@eigen2 schrieb am 15. Oktober 2015 um 20:37:49 Uhr:
:p;):).....
Themenstarteram 16. Oktober 2015 um 9:31
@sporty45 schrieb am 15. Oktober 2015 um 21:03:55 Uhr:
:p;):).....
Fein gemacht, lieber @sporty45. :p ... eins für mich, denke ich mal. ;)
Kannst ja schon mal üben bis nächste Woche. Dann bin ich wieder im Eifellande.
Und danke für die "Lage"-Übersichten @Zug_Spitzer!
Jürgen
die 99 gibt es doch in Massen bei Ebay
am 16. Oktober 2015 um 15:38
@peterturbo745 schrieb am 16. Oktober 2015 um 17:09:50 Uhr:
... die bekommst Du aber nicht EIGENhändig ausgeliefert ;););)
  4. Volvo
