- Ford
- Focus & C-Max
- C-Max Mk2 & Grand C-Max
- Scheibenwischer -Nur Original?
ich suche neue Scheibenwischergummis für unseren Grand C-Max.
Gibt es aus dem Zubehör schon Wischer ,oder muss ich wirklich zum Freundlichen ,um dort die Original-Ford Exemplare zu kaufen ?
Gruss Armafo
31 Antworten
Bei Bosch gibt es welche. Also in jedem halbwegs anständigen Autozubehör-Handel.
Allerdings würd ich auch ausschliesslich Markenwischer nehmen, alles andere ist nach meiner Erfahrung zwar billiger - aber Schrott!
Schau doch mal bei Ebay bei den Fordteileprofis und wie du Burschen heißen.Da gibts die Wischer incl. Versand billiger wie beim Freundlichen vor Ort.Bestelle die auch meistens dort.
Ist der Gummi nicht noch recht jung für einen Austausch?
Vielleicht hilft ein Tip weiter:
Früher hatte ich auch einen recht hohen Verschleiß an Scheibenwischergummies. Zufällig habe ich dann nach einer Autowäsche mal festgestellt, dass es oft an einer nur verdreckten Lippe liegt, wenn sich Schlieren bilden. Seither mache ich die regelmäßig sauber (einfach mit einem nassen Schwammtuch mit etwas Druck an der Lippe entlangwischen) und brauche neue nur noch sehr selten(50tkm). Pflegliche Behandlung bei Eis natürlich vorausgesetzt, was mir mit der Standheizung zugegebenermaßen auch leicht fällt.
monegasse
bestenfalls die Gummilippe mit Silikonentferner säubern.
Gibt es nicht die Scheibenwischergummis einzeln beim FFH?
Bei Mercedes war es so ... solange man eine noch aktuelle Baureihe fuhr.
Ansonsten habe ich beim letzten mal im Baumarkt die Gummis einzeln ´bekommen und muß sagen das diese echt gut waren.
BOSCH Aerotwin A385S (750/650mm) ;)
Und die passen dann auch genau wie die Originalen?
lt. Bosch Produktkatalog :
Wischblatt Aerotwin Spoiler, Set (A 641 S)
Bosch Bestellnr.: 3 397 007 644
Laut www.q-11.de bei Eingabe von C-Max - DXA Baujahr 2011 erscheint dieser Wischertyp.
Im Kleingedruckten habe ich aber eben gelesen "* nicht für Motorcode: JTDB , JQDB". Komisch ist nur das nach Eingabe der Schluesselnummern (bei mir 8566/AUP) diese Wischer angeboten werden und dann dies darunter steht - wobei ich meinen Motorcode nicht aus dem Hut kenne.
Die sind aber "nur" 725/625 mm lang - original ist 730/630 mm und ehrlich gesagt, etwas laenger waere mir lieber (die Wischer!) ;)
N'Abend,
Und die anderen sind 25 mm zu lang. Auch wenn ich wie Du lieber mehr Wischfeld hätte, würde ich in diesem Fall eher die 5 mm kürzeren Wische wählen...
Meine Wischer vorn sind bisher noch völlig i.O., der Hintere zieht jetzt allerdings Schlieren (was ich wohl selbst schuld bin, weil ich so ein Ding wie auf dem Foto von `nem Freund ausprobiert habe :rolleyes:, nie wieder...).Brauche also wohl für hinten `nen neuen Wischer!
Habt ihr übrigens schon mal von diesem Tipp gehört?
Original geschrieben von Andi2011
der hintere zieht jetzt allerdings zu schlieren (was ich selbst schuld bin, weil ich so ein Ding wie auf dem Foto von `nem Freund ausprobiert habe
was issn das aufn Foto? :confused:
siehe hier ....Müll:o
:D:D:D ich schmeiß mich wech :D:D:D
dem einzigen dem mit diesem Teil geholfen wurde ist pearl ... und zwar mit 4,90 Euro.
Hört sich ja ganz gut an und Referenzen sind sogar auch vorhanden ... deine fehlt bislang :p
Da ist ja noch eine Kolbenrückziehfeder oder Vergaserinnenbeleuchtung sinnvoller :D
Korrekt:D:D:D
Dinge die die Welt nicht braucht...
