  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Scheibenwischer ohne Funktion Audi a8 4E 4.0 tdi Bj. 2004
Audi A8 D3/4E
Hallo an alle,
habe mich hier schon mal gemeldet wegen meinen Scheibenwischern und leider habe ich diese Problem immer noch nicht in der Griff bekommen.
Also, die Scheibenwischer und die Scheibenreinigungsanlage funktionieren nicht. Bei betätigung des Lenkstockschalters funktioniert jedoch die Scheinwerferreinigungsanlage. Lenkstockschalter, Gestänge, Wischermotor gewechselt alles i.O. die Sicherungen sind auch alle OK. Am Stecker gemessen, Dauerplus und Masse i.O.
Kann mir nur noch vorstellen, dass das Bordnetzsteuergerät oder Lenksäulensteuergerät defekt ist oder dazwischen irgendwo ein Kabelbruch ist.
Bitte um Hilfestellung bei der Fehlersuch. bin nur Hobbyschraunber.
Hier der Autoscan:
Thursday,02,July,2015,15:34:54:37412
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
Data version: 20111111
Chassis Type: 4E0
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 11 31 13 15 16 17 18 19 1E 25 28 34
36 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 65 67 72 76 77
VIN: WAUZZZ4E84N017755 Mileage: 190540km/118396miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
11-Engine II -- Status: OK 0000
31-Engine other -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: Malfunction 0010
36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
38-Roof Electronics -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: Malfunction 0010
67-Voice Control -- Status: Cannot be reached 1100
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4E0 910 409 F HW: 4E0 907 409 B
Component: 4.0L V8TDI A000AGMª0030
Revision: -------- Serial number: AUX3Z0CD331242
Coding: 0010773
Shop #: WSC 02313 785 00200
VCID: 2649873C91FC12E
1 Fault Found:
18282 - Valve for Torque Support Mount
P1874 - 000 - Short to Plus
Freeze Frame:
RPM: 651 /min
Torque: 128.7 Nm
Speed: 1.1 km/h
Voltage: 12.46 V
Bin. Bits: 1
Bin. Bits: 0
Bin. Bits: 0
Temperature: 79.2°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09E-927-156.lbl
Part No SW: 4E0 910 156 J HW: 09E 927 156 A
Component: AG6 09E 4,0LTDI RdW 0010
Coding: 0000001
VCID: 29538C0080E23D6
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 4E0-910-517.lbl
Part No SW: 4E0 910 517 B HW: 4E0 614 517 M
Component: ESP 5.7 allrad H44 0500
Coding: 0008557
Shop #: WSC 20028 000 00000
VCID: 22419B2CFDD4EEE
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4E0-910-131.lbl
Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 907 181 A
Component: FBS AUDID3 H12 0200
Revision: 02005112 Serial number: AUX3Z0CD331242
Coding: 0414720
Shop #: WSC 51462 133 179828
VCID: D8B579C46B08F4E
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
1 Fault Found:
00181 - Access/Start Authorization Antenna (in Rear bumper) (R136)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 173
Mileage: 190272 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.29
Time: 18:25:16
Address 06: Seat Mem. Pass Labels: None
Part No SW: 4E0 910 760 C HW: 4E0 959 760
Component: Sitzmemory BFS H07 0060
Revision: 00000000 Serial number: 5DS 008 795-03
Coding: 4063328
VCID: 234F9E28E2CEE76
Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl
Part No SW: 4E0 910 729 E HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 0350
Revision: 00000000 Serial number: 343L.037524769
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A51730C85E436E
Part No: 4E0 910 609 A
Component: Bedienteil MMI H42 0020
2 Faults Found:
02084 - Component Protection
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 1
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Mileage: 185938 km
Time Indication: 0
Date: 2015.04.23
Time: 21:22:42
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043 A
Component: KLIMAAUTOMAT 016 0240
Revision: 00000022 Serial number: 00000000033576
Coding: 0071903
Shop #: WSC 02311 785 00200
VCID: DAB163CC1504E6E
Part No: 4E0 910 133
Component: FHS H02 0040
2 Faults Found:
00066 - Right Rear Footwell Heater (Z43)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 196
Mileage: 188487 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.02
Time: 12:02:42
Freeze Frame:
Voltage: 13.70 V
00819 - High Pressure Sensor (G65)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 215
Mileage: 190549 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.02
Time: 14:40:14
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4E0-910-279.lbl
Part No HW: 4E0 907 279 E
Component: WWS antwortet nicht
Coding: 0111001
VCID: 55ABF0F0FC1A496
1 Fault Found:
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 176
Mileage: 168388 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.20
Time: 21:06:41
Address 11: Engine II Labels: Redir Fail!
Component: 4.0L V8TDI A000AGSª0030
Coding: 0010773
Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None
Part No SW: 4E0 910 561 E HW: 4E0 907 561 E
Component: ABSTANDSREGELUNGH02 0020
Coding: 0011168
VCID: 244D9D34E7C0E0E
Address 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl
Part No SW: 4E0 910 655 HW: 4E0 959 655 G
Component: Airbag 8.4E+ H10 0940
Coding: 0431707
VCID: E3CF5E28224E276
Address 16: Steering wheel Labels: 4E0-910-549.lbl
Part No SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H13 0040
Coding: 0012351
VCID: E5CB40302C7A596
Component: Lenkradmodul H04 0080
Address 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4E0 910 930 HW: 4E0 920 930 F
Component: KOMBIINSTR. VDO H51 0090
Revision: D15 Serial number: AUDID3CD000416
Coding: 0000003
Shop #: WSC 51462 067 57207
VCID: DFC752D80E26036
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No SW: 4E0 910 105 HW: 4E0 265 081 H
Component: Heizgeraet H06 0290
Revision: 0000000F Serial number: 00000009001484
VCID: D9B37CC01002ED6
Address 19: CAN Gateway Labels: 4E0-910-468.lbl
Part No SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 B
Component: Gateway H07 0070
Revision: 07 Serial number: 1300403A2704C3
Coding: FEFEFFDF2B7104
1 Fault Found:
01301 - Control Module for Voice Recognition (J507)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 22
Reset counter: 176
Mileage: 190278 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.29
Time: 18:00:59
Address 1E: Media Player 2 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111
Component: CD-Changer H44 0430
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBD4031685
VCID: 1B3FA6C8DABEDF6
Address 25: Immobilizer Labels: 4E0-910-131.lbl
Coding: 0414720
Component: ELV XXXX
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 173
Mileage: 190272 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.29
Time: 18:25:16
Address 28: HVAC, Rear Labels: None
Part No SW: 4E0 910 158 HW: 4E0 919 158 A
Component: KLIMA-STG. FOND 015 0210
Revision: 00000014 Serial number: 00000000014222
Coding: 0000000
VCID: E1C354203852356
Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.lbl
Part No SW: 4E0 910 553 E HW: 4E0 907 553 E
Component: LUFTFDR.-CDC H05 4290
Coding: 0025510
Shop #: WSC 51462 133 73753
VCID: 254B8030ECFA196
1 Fault Found:
01399 - Relay for Level-Control Compressor (J403)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 216
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Component: Sitzmemory FS H07 0060
Coding: 4063338
1 Fault Found:
01479 - Sensor for Head-Rest Adjustment (G129)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 4
Reset counter: 176
Mileage: 173612 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.17
Time: 05:08:06
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 887 D HW: 4E0 919 887 C
Component: MNS ECE H42 0550
Revision: 00000000 Serial number: 305AA047552510
VCID: 2E597F1CB90C5AE
Address 38: Roof Electronics Labels: 4E0-910-135.lbl
Part No SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
Component: Dachknoten D3 H01 0090
Serial number: 00000335100099
Coding: 0003750
VCID: 1D3BA8D0C4AAD16
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4E1-910-802-42.lbl
Part No SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 801
Component: Türsteuer.FS BRM005 0110
Coding: 0028589
VCID: DEB96FDC092C0AE
Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl
Part No SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289
Component: Komfortgeraet H03 0030
Revision: 00300003 Serial number: W040312160262
Coding: 0005752
VCID: 27578A3896F60B6
Part No: 4E0 910 853
Component: Heckdeckel P14H06 0070
Part No: 4E0 907 719
Component: Neigungssensor H02 0020
2 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Reset counter: 107
Mileage: 106902 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.12
Time: 12:44:25
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 107
Mileage: 106902 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.12
Time: 12:44:25
Address 47: Sound System Labels: 4E0-910-223.lbl
Part No SW: 4E0 910 223 E HW: 4E0 035 223 A
Component: DSP-Amp.-High H13 0210
Revision: PROD_01 Serial number: 00000000660494
Coding: 0000022
VCID: 1F4792D8CEA6C36
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: None
Part No SW: 4E0 910 280 A HW: 4E0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H08 0020
Revision: Serial number: 00000000030646
Coding: 0010101
VCID: 1E39AFDCC9ACCAE
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4E1-910-802-52.lbl
Part No SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 802
Component: Türsteuer.BF BRM005 0110
Coding: 0028589
Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.clb
Part No SW: 4E0 910 801 A HW: 4E0 907 801
Component: EPB AV1C1010 H01 1010
Revision: AV1C1010
Coding: 0000431
Shop #: WSC 00011 067 57207
Address 55: Xenon Range Labels: None
Part No SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357
Component: Pre-AFS H01 0040
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000002
VCID: E2C15B2C3D542EE
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 B HW: 4E0 035 541
Component: TUNER EU/US/RDW H41 0220
Revision: 00000000 Serial number: 304AL047557049
Coding: 0000001
1 Fault Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 5
Reset counter: 176
Mileage: 190278 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.29
Time: 17:59:59
Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl
Part No SW: 4E0 910 181 B HW: 4E0 915 181
Component: ENERGIEMANAGER H02 0240
Revision: 00000000 Serial number: 00000006357011
Shop #: WSC 20028 123 53621
Subsystem 1 - Part No: 000 915 105 DL
Component: von VA0 0390106603
Coding: 303030393135313035444C56413030333930313036363033
Shop #: WSC 20028 123 81936
4 Faults Found:
02273 - Quiescent Current Stage 2
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 47
Mileage: 175439 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.01
Time: 18:13:00
02276 - Quiescent Current Stage 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 43
Mileage: 175439 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.01
Time: 18:13:10
02274 - Quiescent Current Stage 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 41
Mileage: 175439 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.01
Time: 18:13:20
02277 - Quiescent Current Stage 6
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 41
Mileage: 175439 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.01
Time: 18:13:30
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4E0-910-802.lbl
Part No SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 801 C
Component: Türsteuer.HL BRMH01 0060
Coding: 0028589
Address 65: Tire Pressure Labels: 4E0-910-273.lbl
Part No SW: 4E0 910 273 HW: 4E0 907 273
Component: Reifendruck 2 H01 0210
Coding: 0212328
5 Faults Found:
01467 - Front Left Tire Pressure Sensor (G222)
014 - Defective - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 135
Mileage: 187391 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.18
Time: 15:31:21
Freeze Frame:
Speed: 18.0 km/h
Voltage: 12.80 V
(no units): 44.0
Temperature: 27.0°C
Temperature: 23.0°C
Temperature: 23.0°C
Temperature: 21.0°C
01468 - Front Right Tire Pressure Sensor (G223)
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 188964 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.10
Time: 04:36:42
Freeze Frame:
Speed: 38.0 km/h
Voltage: 12.50 V
(no units): 49.0
Temperature: 26.0°C
Temperature: 127.0°C
Temperature: 20.0°C
Temperature: 14.0°C
01469 - Rear Left Tire Pressure Sensor (G224)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 135
Mileage: 187391 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.18
Time: 19:37:34
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 11.20 V
(no units): 50.0
Temperature: 24.0°C
Temperature: 21.0°C
Temperature: 21.0°C
Temperature: 23.0°C
01477 - System Switched Off
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 156
Reset counter: 183
Mileage: 187942 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.24
Time: 15:18:54
Freeze Frame:
Speed: 58.0 km/h
Temperature: 20.0°C
Error Code: 96
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
01521 - Sensor for Tire Pressure
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 50
Mileage: 185756 km
Time Indication: 0
Date: 2015.04.21
Time: 13:28:06
Freeze Frame:
Speed: 99.0 km/h
Temperature: 19.0°C
Error Code: 8
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
Address 67: Voice Control
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4E0-910-802.lbl
Part No SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 802 C
Component: Türsteuer.HR BRMH01 0060
Coding: 0028589
Address 76: Park Assist Labels: 4E0-910-283.lbl
Part No SW: 4E0 910 283 A HW: 4E0 919 283 B
Component: Parkhilfe 8-Kan H11 0010
Revision: --.--.-- Serial number: 00000400900102
Coding: 0001008
VCID: 21439420F8D2F56
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl
Part No SW: 4E0 910 333 C HW: 4E0 862 333 B
Component: TELEFONMODUL EU 0210
Revision: 00000005 Serial number: T2AUD30909H25Y
Coding: 0000004
End ---------------------------------------------------------------------
4 Antworten
Und hast du den Fehler gefunden?
Wow, da ist ja ne Menge defekt.
Der Scheibenwischer sollte eigendlich auch beim D3 per Relais geschaltet werden
und mit einer Sicherung abgesichert sein.
In Vcds kann man bestimmt die Schaltstellung per MWB auslesen. Vieleicht liegt hier etwas im Argen und das Steuergerät bekommt erst gar kein Signal.
Eigentlich ist da nicht viel defekt.... Standardprobleme (Heater hinten gehen andauernd kaputt, genauso wie die Antenne im Bumper), ein paar Fehlcodierungen sind auch noch drin. Aber alles in Allem nichts wirklich wildes.
Beim Scheibenwischer weiß ich allerdings auch nicht weiter. Der Ansatz mit dem Relais ist aber sicher nicht verkehrt.
Über welches Steuergerät läuft der Scheibenwischer eigendlich, 07?
Das Relais vom Kompressor steht auch drin, das Wischerrelais ist doch auch in der Nähe hinter dem Lichtschalter wenn ich mich nicht irre. Vieleicht ist etwas mit der Spannungsversorgung auf den Träger nicht in Ordnung.
