- Ford
- Focus & C-Max
- Mk1
- scheibenwischer ohne Funktion Sicherung brennt durch
meine Nachbarin hat sich einen Ford Focus BJ 2003 geholt.
Dort gehen aber die Scheibenwischer nicht.
Die Sicherung brennt immer durch (bestimmt schon 5 Stück hintereinander)
Weder vorne noch hinten gehen die Scheibenwischer.
Heute Mal ausgelesen aber mir sagt die Fehlermeldung nichts und Google hilft mir da auch nicht. Ist das , dass relai was defekt ist oder der Wischermotor? Danke für eure Hilfe
3 Antworten
Ein großes bekanntes Problem wären zB. kaputte Kabel in der Gummitülle hinten bei der Heckklappe (oben zwischen den Scharnieren).
Auch können es die Relais sein, wenn möglich mal einzeln rausziehen und testen ob die Sicherung ganz bleibt (dazu muss allerdings der Sicherungskasten im Innenraum abgeschraubt werden)
Auch kann natürlich immer auch ein kaputtes Bauteil vorliegen, also ein kaputter Wischermotor vorne oder hinten.
Das war für mich ein sehr bekanntes Problem beim Focus MK1 !
Ursache wurde nie geklärt, aber Abhilfe schaffte es, das Scheibenwischer - Relais durch ein billiges No-Name Relais zu ersetzen.
