  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Scheibenwischer schlägt teilweise beim wischen am Dachholmen an
Ford Focus Mk4
Hallo Gemeinde
Ich habe seit neuesten das Problem, dass der Scheibenwischer teilweise also nicht immer am Dachholmen (Fahrerseite) anschlagt,
kann mir jemand helfen, es nervt gewaltig.
Focus MK 4 Vignale bauj 2019
1,5 L 150Ps
Vielen Dank
juams
PS:ich habe in der Suchfunktion nichts gefunden
7 Antworten
Ich hatte dasselbe Problem und es gibt dazu auch einen Thread. Stand jetzt scheint sich der Wischer selbst repariert zu haben
Das gleiche Problem habe ich leider auch.
Hast Du inzwischen eine Lösung gefunden?
Habe die Wischer getauscht und die von Bosch geholt ,die vorgänger waren von Motorcraft ,
wischen wieder normal ,ohne ansustosen
Hallo juams,
Hast du die Bosch AO88s verbaut?
Dann bin ich gespannt, habe mir die oben genannten heute bestellt.
Gruß und schönen Abend noch
So der Wechsel der Wischer von original Motorcraft zu Bosch hat bei mir keine Verbesserung gebracht.
Im Gegenteil, die Bosch Wischer sind sogar länger
( 630mm zu 650mm) und schlagen noch mehr an.
Mein Händler hat sich auf meine Mail dazu, direkt gemeldet und mit der Werkstatt gesprochen.
Diese haben den linken Wischerarm einen "Zahn" nach unten versetzt.
Jetzt stoppt der Wischer ca 10 bis 15mm vor dem Dachholm.
Unten liegt der Wischer noch relativ gerade auf und hat noch reichlich Luft zum Ende der Scheibe.
Die ford Werkstatt sagte mir übrigens das könne ich auch alleine. Traue mir das auch zu, nur nach einer Woche in meinem Besitz wollte ich nicht selber ran.....
Ich habe damals die Standard-Wischer vom ST auf Bosch gewechselt. War ne Katastrophe. Bei schnellem Wischen hat der sich immer “überschlagen”. Hab bei Ebay dann die Motorcraft bestellt. Keine Probleme mehr gehabt.
