Scheibenwischer
Hallo Motor-Talker,
meine Front-Scheibenwischer sind durch den Wintereinsatz stark mitgenommen und ein Wechsel steht an. Kann ich (man) nur original MB Wischergummis verwenden oder gibt es inzwischen auch von anderen Herstellern passende Gummis? Wenn ja, welche?
Danke sagt
Dens
Tja, spare in der Zeit, dann hast Du in der Not.
und musst nicht Volkswagen fahren.
*Späßle*
99 Antworten
Original geschrieben von Piano 222
Hallo zusammen.Kann mir jemand sagen wie ich die Wischer montiere? bzw. abbekomme ?
BOSCH Aerotwin Montage Sidelock Befestigung (II-1-006)
cu termi0815
gibt es doch überall zukaufen, einfach Augen auf im Strassenverkehr, natürlich nur den Gummi sonst wird es etwas kosten intensiver
beim freundlichen bitte draufbestehen, sonst sagen die haben zur Zeit nur den ganzen Wischer da, wollen ja Umsatz tätigen
ich gehe z.B. zu ATU
LG Holzlacke
Oder du fragst bei deinem freundlichen Teilemeister einfach nach in deiner Werkstatt/Niederlassung, die haben die Blätter auch da, dass montieren ist eine Kleinigkeit.
Bei den Gummis gibt es gewaltige Unterschiede.
Ich habe versucht, für meinen Geldbeutel ein Schnäppchen zu machen, da ich im Kaufhaus sehr günstige Gummis gekauft habe.
Der Schnäppchenversuch ist gewaltig in die Hose gegangen. Die Gummis waren absolut nicht zu gebrauchen, ich habe sie fort geworfen und mir neue Gummis gekauft.
Ulicruiser
Ulicruiser
wir reden noch über "Scheibenwischergummis" oder? ;-)
Google doch mal ein bißchen, was zum Beispiel BOSCH-Wischer (Aerotwin) für Dein Fzg. kosten.
Bei meinem C etwa die Hälfte, weswegen ich diese nur noch montiere.
Und man glaubt es kaum: sie wischen hervorragend, auch ohne eingeprägten Stern.
k.
Ja, und funzt bei den Gummis von Bosch auch die Wisch-Automatik mal besser? Oder müssen wir auf die die SensoTwin für den 2stufigen warten
Enttäuscht bin ich schon von dem Regen-Sensordings. Als ich vom 211 auf 212 gewechselt bin hatte ich mir von der 2fachen Wischautomatik einfach mehr erhofft. Bei Probefahrten hatte ich kein Regen, so dass ich nichts checken konnte. Bei dem Wetter zur Zeit nervt der Sensor nur.
Hallo anspitzer,
du schreibst nicht genau, was dich nervt. Aber putze mal die Scheibe über dem Regensensor streifenfrei sauber und du wirst staunen (ging jedenfalls mir so).
Gruß Dens
Der Regensensor ist natürlich unabhängig vom Hersteller der Wischer zu betrachten. Allenfalls führen schmierende, verschlissene Wischer dazu, dass der Sensor weiterhin Regenbelag auf der Scheibe erkennt und weiterwischen lässt.
Allerdings gilt es eins zu bedenken: die Güte der Wischintervalle hängt entscheidend von der Empfindlichkeit des Sensors ab. Zumindest bei den w204 wurde erkannt, dass das Ansprechverhalten des jeweiligen Einzelsensors im Rahmen der Produktionsbandbreite des Zulieferers schwanken kann.
Mit anderen Worten: mancher Sensor reagiert zu träge, egal in welcher Schalterstellung (das war bei meinem Fzg. der Fall), andere wiederum mögen "übereifrig" wirken.
Das Reinigen des "Kontrollfensterchens" ist nur bei stark anhaftender Verschmutzung (z.B. zerriebene Fliege) von Nutzen.
k.
Ich weiss nicht: Wenn der Sensor nervt, wie mich manchmal, dann schalt ich ihn eben aus. Mir ist sowieso lieber das Auto macht was ich will und nicht was es will.
lejockel
Hallo anspitzer,
Gruß Dens
Hallo Dens,
das mit den SensoTwin war natürlich als Scherz gedacht. Mir spricht der Sensor in beiden Stellungen zu wenig an. Bin am Sonntag 500 km durch das Schmuddelwetter gefahren und habe mir die gute, alte Intervallschaltung zurückgewünscht. Im 211 war er eigentlich eher zu empfindlich, d.h. hat zu leicht angesprochen.
Daher hatte ich auf die Stellung 1 gehofft. Wie man hier im Forum auch lesen kann, gibt es da aber verschiedene Erfahrungen http://www.motor-talk.de/.../...-mit-regensensor-im-w212-t2527625.html .
Wenn die Zueisungsgefahr mal endlich vorbei ist (man sagt Frühlung dazu), bekommt er neue Wischer. Wenns dann noch Probleme macht, kommt er zum
@lejockel: s.o. Dann bräuchte man aber wieder eine Intervallstellung, am besten noch variabel.
Welche Größe-Länge ist im Auslieferungszustand verbaut? Bosch Aerotwin A938S 600mm/600mm, SWF Visioflex 650mm(26Zoll)/600mm(24Zoll) sollen beide passen.
... bei den Preisen leiste ich mir jedes Jahr zum Herbst einen neuen Satz:
2 BOSCH SCHEIBENWISCHER WISCHERBLÄTTER AEROTWIN A938S: EUR 24,20 incl. Versand
Hallo Forum,
auch ich hatte Anfang des Jahres vor einem Wischerwechsel gestanden und habe mich, statt zum Freundlichen zu fahren, für die Bosch Aerotwin entschieden. Der Wechsel, kann wirklich von jedem Laien vorgenommen werden und das Ergebnis ist wirklich top. Meine Wischer haben Frost, Fliegen und den ganzen anderen schmonsens hinter sich und zeigen noch keine nennenswerten Ermüdungserscheinungen. Also wirklich zu empfehlen; gerade auch wegen dem Preis-Leistungs-Verhältnis!
