- Golf
- Golf 5
- Scheibenwischer Vorne, gehen nur wenn ich fahre!??
Hallo, ich bin gestern im Schneewetter Autobahn gefahren und meine Scheibenwischer waren immer an, und nun heut morgen wollte ich zur Arbeit und ich steig ein und möchte wischen, und nix ging???
ich bin dann trotzdem losgefahren und aufeinmal so ab 15 Km /h gingen die wieder, ausser die Scheibenwischeranlage nicht - Komisch!!!
Was kann das sein??
die Wischer gehen nur bei Fahrt an der Ampel nicht!!!
Hilfe??
hier war doch mal ein thread wo über defekten haubenschalter gesprochen wurde und deshalb die scheibenwischer und reinigungsanlage nicht funktionierten!?
22 Antworten
An der Ampel gehen die normalerweise langsamer, ist ja auch sinnvoll, die Scheibe wird ja nicht so schnell zugeregnet wie bei der Fahrt. Hast du auch versucht manuell zu Wischen (Nach unten tippen)?
Waschanlage evtl. Tank leer?
Hi, der Wassertank ist voll!
Ja hab auch im stand ausprobiert zu wischen ging nicht!!!
und die Wischanlage auch nicht die geht garnicht mehr, hab alle sicherung kontrolliert!
MFG
eingefroren?
Ne denke nicht das da was eingefroren ist, weil sie ja gehen wenn ich fahre! und wenn ich stehen bleibe auch beim wischen bleiben die einfach stehen egal welche stellung die haben.
Rat??
Das ist normal. Wenn das Auto steht, bleiben die Wischer stehen.
also meine wischen trotzdem wenn ich an der ampel stehe. je nachdem was der sensor für richtig empfindet. also beim fahren wischen sie natürlich mehr. stehen bleiben sie nur, wenn der motor aus ist.
hast du einen regensensor? wenn ja vl empfindlichkeit durch die wippe am hebel erhöhen (rechts ist hohe empfindlichkeit)
Das hat mit der Haube zu tun Kontrolliere bitte mal deine haube vielicht ist sie nicht richtig zu
oder das haubenschloss ist defekt oder der microschalter
ich musste einmal mit nicht ganz geschlossene haube fahren weil sie nicht mehr zu ging
dann gingen die scheibenwischer auch erst bei 15 kmh los
ich glaube das dass steuergäret sich denk die haube ist bestimmt zu sonnst kann man garnicht autofahren und gibt die
scheibenwischer erst bei 15 kmh frei
ich werd dem mal nach gehen mit der Haube.
So habe es ausprobiert hab rumgeggrackelt am haubenhebel und miteinmal gingen die wischer, aber nur kurz, hab dann nochmal probiert und hat sich nix getan. wie würdet ihr jetzt vorgehen????
MFG
Spruh das Haubenschloss mal mit WD-40 oder Caramba ein und lass es paar Minuten einwirken.
Dann Schloss und Haubenentriegelung (innen) schön oft bewegen/ziehen und hoffen, dass es dann geht.
Wenn nicht, ab zum :)
der Beitrag ist zwar schon älter....hoffe aber das noch weiter gepostet wird :-)
Mich interessiert, da das gleiche problembei mir. ob die vordere Waschdüsen funktionierte ?
Wie wurde, wenn überhaupt, das Problem gelöst ?
Bei mir:
- Vordere Sprühdüsen funktionieren durch Schaltung garnicht ! (Testgerät von VW läst düsen sprühen)
- Scheibenwischer nur ab ca. 15 kmh, dann jedoch in allen Stellungen.
Sobald der Wagen angehalten wird, bleiben die Wischerarme mitten in der jeweiligen Stellung stehen.
Danke für'ne Antwort.
Wie im Thema schon geschrieben :
Motorhaube nicht richtig zu oder eben das Motorhaubenschloß defekt (der Mikroschalter darin)
Hallo Kai,
erstmal danke für die schnelle Antwort !!
Hast ja Recht, einfach nur lesen ;-))
Habe meinen Mikroschalter vom Haubenschloss näher ins Visier genommen.
Eingesprüht, half nichts, ausbauen wollte ich das Schloss nicht, da ich gelesen habe das dieser Schalter nur mit komplettem Schloss getauscht werden könne ???
An dem in Fahrtrichtung rechten Scheinwerfer befindet sich ein Steckverbinder von eben diesem Mikroschalter im Schloss.
Diesen habe ich getrennt und siehe da........ der Wischer und auch die Waschdüsen nehmen ihre Arbeit auch wieder im Stand auf.
Habe jetzt das Schloss ausgebaut und festgestellt das sich der Mikroschalter vom Schlossträger trennen läst.
Hoffe nun, diesen mit der VW Teile Nr. 1K0953236B auch einzeln zu bekommen.
Mein :-) wollte 280,- EUR für ein BSG haben.....
