- Seat
- Ibiza & Cordoba
- Scheibenwischer vorne geht nicht mehr - Ibiza 6J
ich habe ein Problem mit meinem Ibiza 6J 1.4
Der Scheibenwischer vorne funktioniert nicht mehr. Wischwasserpumpe vorne und hinten sowie Wischer hinten funktioniert.
Habe den Wischermotor gewechselt. Das Gestänge hängt nicht fest oder sonstiges. Trotzdem läuft es nicht.
Die 20A Sicherung ist in Ordnung.
Gibt es etwas, was ich übersehen habe?
15 Antworten
Kommt denn am Wischermotor überhaupt 12 V Spannung an?
(Stufe II => Pin 1 grün/gelb , Stufe I => Pin 2 weiß/schwarz)
@benzerbenz hat er eine Hauben Erkennung?
@Talker1111 schrieb am 17. Mai 2024 um 22:44:57 Uhr:
Werde ich morgen mal messen. Hatte heute auf die schnelle nicht die Möglichkeit.
Ich dachte einfach, dass nach 12 Jahren der Wischermotor sich verabschiedet hat :)
@polobuddy schrieb am 17. Mai 2024 um 22:56:49 Uhr:
Nein, das hat der Ibiza nicht
Mein Ibiza 6J von 2014 hat eine Haubenerkennung. Wenn die Haube offen ist wird im Kombiinstrument das Zeichen für "offene Tür" angezeigt.
LG
@canon550 genau! Deswegen habe ich nach Haufen Erkennung gefragt, wenn die Erkennung defekt ist gehen auch keine Scheibenwischer. Genauso auch wenn die Haube offen ist!
Also ich hatte gestern die Haube offen und es wurde nicht offene Tür angezeigt. Ich schaue aber heute gerne nochmal
Ich würde auch nochmal im Handbuch schauen...dann müsste es ja eine Sicherung für die Haubenerkennung geben
Der Kontaktschalter für Motorhaube F266 schaltet Masse direkt zum Bordnetzsteuergerät.
Sollte der F266 nicht defekt und auch der Schalter am Lenkstock i.O. sein, so wird das Bordnetzsteuergerät auch für den Ausfall der Stromversorgung für den Scheibenwischermotor verantwortlich sein.
So also Spannung ist am Stecker nicht vorhanden. Weder auf Stufe 1 noch auf Stufe 2.
Einen Kontaktschalter für die Motorhaube gibt es auch nicht
@Talker1111 schrieb am 18. Mai 2024 um 13:01:17 Uhr:
Was meinst du mit Schalter am Lenkstock?
Womit bedienst du denn den Scheibenwischer?
@Talker1111 schrieb am 18. Mai 2024 um 19:53:29 Uhr:
Das ergibt Sinn :D
Wie könnte ich den Schalter prüfen?
@benzerbenz schrieb am 18. Mai 2024 um 18:25:30 Uhr:
Wo hast du den denn gesucht?
Der kleine Mikroschalter sitzt unten im Haubenschloss an einem dünnen Zweiaderkabel mit Stecker.
s. Foto => https://www.ebay.de/p/25034991422
@Talker1111 schrieb am 18. Mai 2024 um 20:19:51 Uhr:
Danke für die Info.
Übrigens steht im Fehlerspeicher: Ansteuerung Scheibenwischer Stufe 1/2
