  4. Seat
  5. Leon
  6. Scheibenwischerdüse hinten
Seat Leon 1 (1M)
Themenstarteram 19. Februar 2025 um 13:46
Hallo kann man beim Seat Leon die Düse an der Heckscheibe auch so einstellen wie vorne. Wei hinten sprüht er genau dahin wo meine dritte Bremsleuchte ist. Wer kann mir d helfen
11 Antworten
Also bei meinem 5f ist die Düse direkt seitlich in der 3. Bremsleuchte. Wo ist sie denn bei Dir?
Sie ist beim 5F nicht verstellbar.
@12345567890
Die sollte sich ganz normal mit einer Nadel einstellen lassen.
@UliBN schrieb am 19. Februar 2025 um 15:35:22 Uhr:
Das ist absolut korrekt!!!
Themenstarteram 19. Februar 2025 um 15:31
Bei mir ist die Düse da wo der Heckscheibenwischer fest ist. Und wenn ich sprühe wird meine dritte Bremsleuchte gewaschen und dann läuft nur sehr viel Schaum auf die Scheibe. Und der Schaum ist dann über all.
Ja, die musst du dann wohl ein Stück weiter runter stellen.
Da geht nix zu stellen!
Natürlich.
Jetzt hört auf hier Verwirrung zu stiften wenn ihr keine Ahnung habt.
Du hast 2 Möglichkeiten:
1. Schauen, ob die Düse wirklich richtig in das Loch gesteckt ist. Ggf. noch ordentlich nachrücken.
2. Nimm eine feine Nadel, steck sie in das Loch, wo das Wischwasser raus kommt und justiere mit Feingefühl. Zwischendurch testen
Dann habe ich wohl ein Mängelexemplar.
Der Themenstarter hat einen 1M.
