- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Scheinwerfer abgesoffen
bei meinem E 91 sind beide Scheinwerfer abgesoffen und jetzt hab ich die Fehlermeldung adaptives Kurvenlicht ausgefallen.
Den Fehler habe ich gefunden die Deckel waren nicht richtig drauf.
Wie bekomme ich sie wieder trocken und wie kann man den Fehler beheben.
In der Werkstatt wollten sie den Fehler auslesen , aber sie finden leider nichts.
Danke im voraus !
mfg schaudt
24 Antworten
Ist bestimmt das Steuergerät nass geworden..Die sitzen glaub ich unterm Scheinwerfer und die müssen raus
Danke für die Antwort sind die dan hinüber ??? Selbstausbau wahrscheinlich schwierig
Im Normalfall ist es so wenn Steuergeräte nass werden sind die hinüber.. Hast du mal Fehlerspeicher auslesen lassen?
Fehlerspeicher wurde ausgelesen und der Fehler lautet Stellmotor kurzschluß. Die Werkstatt hat gesagt die Deckel innen runternehmen und viel Sonne bzw. wärme dann trocknet das wieder aus und es müßte wieder alles i.o sein .
Bin gespannt ob das funktioniert.
Steuergerät Ersatzteil gibt es für mein Modell nicht da müßten die Scheinwerfer erneuert werden und das ist nicht gerade günstig.
Noch eine Frage das die Brenner falsch bzw defekt sind kann den Fehler nicht auslösen. Blöde Frage aber wer weiß
Das Steuergerät ist in dem "Becher" unter dem Stossdämpfer. Einfach abbauen und trocknen, sollte dann wieder gehen.
Meines war unter Wasser, da kam 3DL raus und funktioniert wieder seit es trocken ist. Der Ausbau ist simpel einfach!
Danke für die Hilfe ich probiere es aus und schreibe ein Feedback
Hinten und unten am Scheinwerfer machst du alle Deckel ab. Dann steckst du da einen Haarföhn oder vergleichbar rein und lässt den Scheinwerfer trocknen. Von Vorne kannst du dann noch einen Baustrahler oder eine Heizung etwas helfen lassen.
Dann musst du die defekte Dichtung oder den Riss finden. Vielleicht war auch nur der Deckel nicht richtig drauf, so wie bei mir.
Deckel War nicht richtig drauf aber wo das Steuergerät sitzt weiß ich nicht ist das im Motorraum oder im Radlauf
Auto anheben, Rad wegg, vordere Radhausschale wegg und du siehst alles.
Ok Danke
Du brauchst glaube ich Torx, bin mir aber nicht mehr so sicher. Der obere Deckel ist nur eingeklipst, pass ja auf dass keine Nase abbricht. Die sind schnell hart und spröde, dann ist meistens ein neuer Scheinwerfer (sprich 500-1000€) fällig.
Genau die waren hinüber darum ist Wasser reingelaufen
Sind die Deckel vom Steuergerät an der Außenseite Kotflügelseite
