Scheinwerfer ausbauen
ich benötige etwas Hilfe um einen Scheinwerfer von meinem Audi A6 Avant 3.0 TDI 4G50NH auszubauen. Hat das schon jemand gemacht? Wie groß ist der Aufwand? Und wo bekomme ich Ersatz? Meiner hat einen Riss im Plastik und das Wasser macht sich bemerkbar!!!
Danke für Eure Hilfe.
HuchHuch
36 Antworten
Hast du nun einen C6 oder C7?
Und wenn C7, gehts um Facelift oder Vorfacelift?
Wenn ich das richtig sehe ist es ein C7. Ich möchte nur den Scheinwerfer tauschen da er defekt ist, mehr nicht.
Danke für Deine Hilfe.
VG
HuchHuch
es muss der Stoßfänger ab... schreib mir per PN deine email...
Hallo combatmiles,
ist meine PN bei dir angekommen?
negativ... nochmal..
Mich würde das thema auch interessieren, da ich meine scheinwerfer + komplette front austauschen will
dann PN me deine email..
Könnte ich auch die Anleitung zum Ausbauen der Front- und Heckstoßstange per Mail bekommen?
Ich habe dir, combatmiles, eine PN geschrieben.
Stossfänger muss NICHT komplett runter, es reicht nur die linke Seite lösen, untere mittlere und untere linke Seite, obere 2 Schrauben der Stossstange entfernen, linke Seite bisschen nach Vorne ziehen und ca 5 - 10 cm absenken, von unten sichern, damit sie nicht weiter senkt. Hauptsächlich muss man nicht Reinigungsanlage ausseinandernehmen. Dann kommen die 2 unrtere abgedeckte Schrauben des Scheinwerfers an Weltlicht. So habe ich meinem linken SW rausgenommen.
1000 Dank!
Bräuchte aber trotzdem noch die Anleitung für die Heckstoßstange.
Sorry, es war Antwort auf "nur SW ausbauen".
Wenn du aber Stossstangeabdeckung abbauen willst, dann natürlich müssen beide Seiten gelöst werden und auch SW Reinigungsanlage muss ausseinander genommen werden. Das dummste sind die 2 innere Schrauben (jede Seite jeweils 1), die man über dem Radkasten demontieren muss. Dazu Spoiler vor dem Rad weg und am besten, wenn man es immer noch nicht schafft auch das Rad weg.. :-) Unten alle "vordere" Schrauben weg - ca 7? Oben die Schlossabdeckung und die 2 Schrauben neben Klimakondensator, denke ich. Im Radkasten selbst reicht nur die vordere Seite gelöst - die ganzen Teppiche im Radkasten müssen nicht weg. Die reicht nur auf Seite schieben, um an die inneren dummen Schrauben zu kommen. Besser wäre es vielleicht auf der Hebebühne und von unten, aber es geht auch ohne, so wie ich es beschrieben habe.
Liebe Community,
Ich habe eine dringende Frage:
Mein A6 Avant 4G (MDJ2013), 3.0 TDI 204 PS, hat ein Problem. Der linke scheinwerfer läuft bei Regen von innen an. Aus diesem Grund möchte ich ihn tauschen, und wollte fragen ob jemand von euch das schon gemacht hat.
Ich wäre außerdem für eine Anleitung sehr dankbar.
Ich hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt
LG
Harald2212
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Halogen-Scheinwerfer ausbauen' überführt.]
Wenn das so dringend ist wie du das beschreibst wäre es sinnvoll die Suchfunktion zu nutzen. Denn darüber hättest du schon einige Infos beisammen und könntest dich an ein bestehendes Thema anhängen.
Bitte in Zukunft beachten.
Die Sufu liefert da nämlich einiges, denn du bist nicht der erste, der seinen Scheinwerfer wechseln möchte.
https://search.motortalk.net/search.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...inwerfer-links-ausbauen-t5602716.html
Hi zusammen,
hat jemand von euch eine Anleitung/Link zur Hand für den Ausbau der Matrix-LED-Scheinwerfer?
Wie kompliziert wird das, bzw. sollte ein Laie hier ohnehin die Finger von lassen?
Danke und Grüße
Toni
Fzg. ist der 3.0TDI/200kw Facelift mit Matrix-LED und S-Line Frontschürze
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Ausbau LED-Scheinwerfer (Matrix; Facelift)' überführt.]
