- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Scheinwerfer ausbauen/wechseln
Nabend zusammen,
möchte an meinem Passat 99er Baujahr die Front-Scheinwerfer wechseln, kann mir jmd. vorab einen Tipp geben, ob die einfach nur verschraubt sind und ob man die dann einfach -ohne abnehmen der Stoßstange- raus nehmen kann, oder ist es ein größerer Aufwand?
Wäre schön, wenn ich einen Tipp bekommen könnte!
Vielen Dank im Voraus!!!
Wieso fragste hier um dann noch mal zu den Legasthenikern von VW zu gehen?
Beim 3BG muss man die Stossi abnehmen, beim 3B nicht.
23 Antworten
Tach schön,
kannste ausbauen ohne Stoßstange abzubauen.Musste die Blinker ausbauen,die Torx von den Scheinwerfern abschrauben und die beiden Schrauben oben auf den Träger abschrauben wo die Gummianschläge für die Motorhaube sind. Kompletter Tausch ca.20 min.:p
Hört sich jut und machbar an! :cool:
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
Original geschrieben von YellowPassi
Tach schön,
:DBitte Brijitte:D
Alles klara!
Machs Gutfried! :D
:DBitte Brijitte:D
in einem schlauen Buch wir empfohlen vorab etwas Klebeband an der Stoßstange anzubringen wo sich beim Ausbau Schleifspuren im Lack der Stoßstange bilden könnten...
Denke mal das ist zuvor schon einigen Leuten passiert und die Spot-Repairs haben ihre Freude!
Viel Erfolg.
ps. hatte schon jemand das Problem mit den gebrochenen unteren Halteklammern beim Hauptscheinwerfer? Wie viel Aufwand ist es diese zu ersetzen (Reserveklammern gibt es anscheinen bei VAG)
lg.
ingo
Hallo Ingo,
danke für den guten Rat, werde dann am Donnerstag mal Klebeband bereit halten!!!
Werde dann berichten!
Wg. den Klammern kann ich Dir leider nix sagen!
Viel Erfolg.
lg.
ingo
Moin ich noch mal!
War in 2 verschiedenen VW-Werkstätten um mir noch mal einen Rat zu holen, die meinten jeweils es würde gar nicht funktionieren, wenn man nicht den Stoßfänger abnehmen würde...
Ja wat denn nu? Sagen die das nur in der Hoffnung, dass ich dann denen den Auftrag erteilen würde die Dinger zu tauschen???:confused:
Tach schön,
Weil es nicht hingehauen hat!
Ja was denn?
kurz afk meine Kugel befragen
Krieg die Dinger nicht raus, komme nicht an die Schrauben von unten!
Ja was denn?
Da sind unten keine Schrauben :)
Habs auch schon durch und die gehen defenitiv ohne demontage der Stoßstange weg...
Aber genau aus dem Grund wurde das Klebeband empfohlen, weils ne tierische Fummelarbeit ist...und ein wenig Gewalt ist auch von nöten...
Glaubs mir es geht...und glaubs mir...du wirst fluchen :)
Verdammt. Wo ist die editierfunktion hin ?!?! :D
Diese Aussage sagt doch einiges über diese 2 :) aus... ich würd mein Auto da nicht mehr hin bringen...
Danke Dir!
Wollte das ja auch gar nicht von denen machen lassen, allein was die dafür hätten haben wollen, ohne Materialkosten, da bin ich fast aus den Latschen gekippt!
Wollte mir einfach nur noch ne Meinung einholen!
Also gut, dann werde ich es noch einmal versuchen! Und am Klebeband soll' s nicht scheitern :D
