Scheinwerfer Innenreinigung Facelift
hier mal ein eher triviales Problem:
Beim Vorbesitzer meines 320 dT wurde einer der beiden Hauptscheinwerfer gewechselt.
Nu sieht der ältere natürlich ziemlich mies aus im Vergleich, also das Klarglas is halt verdreckt und staubig nach zehn Jahren. Kann ich ohne weiteres den Scheinwerfer auseinandernehmen und saubermachen???
Wenn ja, hat jemand einen Tip, welchen Reiniger man da nehmen sollte?
Wenn nicht, neu kaufen?
Danke im Voraus
Nur mal so nebenbei seit wann kann man beim Facelift die Scheinwerfer einfach so
auseinander nehmen.
Gruß mac
35 Antworten
Ja kann man.
So sieht das dann aus: Klick!
Du kannst einfach Glasreiniger nehmen, aber nicht den silbernen Teil putzen. Der wird dann evtl blind.
Vorher neue Dichtung kaufen.
Glasrein und fusselfreies Tuch.
als ich letztes Jahr meinen 320d Touring gekauft hatte war ich auch der Meinung, meine Scheinwerfer seien von innen verschmutzt, muss ich wahrscheinlich nur von innen putzen. Also Scheinwerfer zerlegt und festgestellt, dass innen kein Stäubchen war aber die Streuscheiben von außen wie sandgestrahlt waren. Das Plastik dieser Streuscheiben scheint nicht viel zu taugen. Die von meinem 99er Bora mit 130tkm sehen dagegen noch immer aus wie neu.
Gruß borento
reinigen bringt nicht viel.. 2 neue streuscheiben ist besser investiert.. kostet je 40€ bei bmw
Gruß borento
wir haben in unseren fuhrpark auch ein bora diesel 1,9 tdi bj.2001
die streuscheiben sind total hinüber.. man sieht kaum licht beim fahren... der hat aber stolze 400.000 km drauf :D
auseinander nehmen.
Gruß mac
Hab ich letzte Woche auch einfach so gemacht beim touring. Dolle dreckig waren sie nicht von innen. Das Schlimmste sind die Steinschläge.
Die Streuscheiben kosten doch nicht bloß je 40€ beim :) Dann wären ja die Zubehördinger bei eBay billiger. Bei eBay gibt's die übrigens nur für ZKW Scheinwerfer. Für AL hab ich noch nix gefunden.
Achso wir reden hier ja vom Compact! Da hab ich keine Ahnung von.
auseinander nehmen.
Gruß mac
Beim Touring und der Limo geht es ganz easy. Es gibt hier im Forum irgendwo sogar eine bebilderte Anleitung dazu. Haube auf, Blenden oben und unten ausclipsen (hab jedoch keine SWR), Blinker ausbauen (eine Schraube) und schon kann man die Streuscheibe entfernen (ist auch geclipst). Man muss nur vorsichtig sein damit keine Halter abbrechen.
www.motor-talk.de/forum/wie-wechsle-ich-das-scheinwerferklarglas-beim-320d-t2219098.html
Wo steht hier was vom Compact??
320dt
320dt
Ah ja, guten Morgen!
ja beim compact geht es nicht
vielen Dank für euren zahlreichen Antworten!
Tatsächlich geht es um einen 320d Touring! Dachte, die Abkürzung wäre jedem geläufig...Danke trotzdem! Und hätt' ich'n Compact, hätt' ich auch 320td geschrieben ;)....aber egal!
An Steinschlag und ganz normale Materialermüdung hatte ich nich gedacht, zu dumm! Werd das Teil mal auseinandernehmen und dann entscheiden.
Marius
