Scheinwerfer LED
sorry wenn ich jetzt vllt. für den ein oder anderen eine doofe Frage stelle aber ich blicks nicht ganz mit den LED Scheinwerfer.
Ich habe eine 4F Allroad BJ 10/2006 mit Bi Xenon und Kurvenlicht. Leider ohne LED TFL.
Welche Möglichkeiten gibt es nun die LED nachzurüsten?
Ich lese immer wieder von S6. Haben nur diese die LED? Oder sind die LED der Unterschied zwischen VFL und FL?
Ab wann gibt es denn FL? und ist das auch bei der Allroad Variante so?
Also wie gesagt, seid nachsichtig
Moin, der Unterschied ist ganz einfach.
Das S6 TFL wird gewöhnlich in der S6 Stoßstange verbaut,
es gibt hier einige User, die diese in die normale bzw. S-Line
Stoßstange verbaut haben, leider mit etwas mehr Fummelei.
Minuspunkt dabei ist, dass die Nebelscheinwerfer raus müssen, d. h.
entweder TFL in der Stoßstange oder Nebler, beides geht nicht.
Bei der zweiten Variante werden Deine Xenonscheinwerfer gegen
neue oder Gebrauchte mit LED Leiste im Scheinwerfer verbaut.
Dabei muss Du aber beachten, dass es verschiedene Xenon LED
Scheinwerfer gibt, wie z. B. mit und ohne Kurvenlicht, teilweise
geeignet für DS2 oder DS3 Xenon Brenner. Solltest Du zum Beispiel
Xenon Scheinwerfer kaufen, die nur DS3 Brenner kompatibel sind
brauchst Du unter Umständen andere Steuergeräte.
Also wenn Du welche kaufen möchtest, vorher erkundigen, welche
für Deinen Dicken am besten geeignet sind.
12 Antworten
S6 TFL in der Stoßstange, VL Scheinwerfer mit 6LED´s pro scheinwerfer, RS6 Scheinwerfer mit 10LED´s pro Scheinwerfer mit verchromten "bösen blick" (original)
hier kannste alles lesen- das hastu bestimmt schon getan hoffe ich.
http://www.motor-talk.de/.../...-a6-problemlos-eingebaut-t2532686.html
im diesem Thema ist alles klip &klar.
Danke.
Also wenn man Scheinwerfer kauft ist es nur wichtig ob mit Kurvenlicht oder ohne!?
Die Xenon Brenner etc. kann man ja von der bisherigen Scheinwerfer nehmen, richtig?
Wieso ist es dann wichtig ob DS3 oder DS2? Falls doch wichtig, woran erkenn ich das? Am BJ?
Danke.
Ob Du so Deine Brenner einfach übernehmen kannst, weiß ich leider
nicht, ich möchte auch nichts falsches sagen, jedenfalls habe ich in
Erfahrung gebracht, dass für meinen Dicken VFL als Beispiel die einfachste
Lösung die RS6 LED-Scheinwerfer geeignet wären. Die Steuergeräte und
der DS2 Xenonbrenner können 1 zu 1 übernommen werden, dann nur
anschliessen, umpinnen und fetisch ist die Sache
Hier ist der Umbauspezi.
Also bei Faceliftscheinwerfern (6 Led´s) brauchst du: 2x D3S Brenner und 2 Xenon Steuergeräte für D3S.
Bei RS 6 Scheinwerfern (10 Led´s) kannst du deine vorhandenen D2S Brenner und Xenon Steuergeräte weiter nutzen.
Dazu brauchst du in jedem Fall ein Bordnetzsteuergerät mit Index K (falls nicht vorhanden kann ich dir das günstig auf Index K flashen wenn du keine elektrische Lenksäule hast).
Dann muss auch noch am Bordnetzsteuergerät umgepinnt werden.
Das ganze biete ich im Rundumsorglospaket an.
Auto hinstellen, shoppen gehen, und wenn man wiederkommt läuft alles.
Das ganze biete ich im Rundumsorglospaket an.![]()
Also das kling schon mal ganz interessant- BSTG bei mir muss nich geflascht werden da Index K vorhanden , SW & Brenner und Stg dazu liegen auch schon im Keller- jedoch die Zeit fehlt.
Wo wohnst du? wenn im Rheinland dann melde dich via PM.
Ich komme aus der Nähe von Hamburg / Schleswig Holstein.
Ps. Das ganze gibts natürlich mit Garantie, Rechnung etc.
Dein Angebot klingt ja gut, aber dein Wohnort hätte nicht schlimmer sein können
Ich komme aus der Nähe von Freiburg!
Woran erkenne ich welches Steuergerät ich habe? Handschuhfach ausbauen und schauen?
Tja und dann fehlen nur noch die RS6 Scheinwerfer ok.
Und das ist beim Allroad das gleiche wie beim normalen A6?
noch ne Frage: gibt es die RS6 Schweinwerfer auch mit und ohne Kurvenlicht?
Würde dieser passen? 4F0941003
Hab ich eigentlich ein VFL oder FL?
Wenn die LED Leiste defekt ist, wer kann das reparieren und was kostet es?
Danke!
Das sind RS6 Scheinwerfer
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Du hast einen VFL von 04-08
Die gibt es nur als reine Sport-Wurfgeräte.
