Scheinwerfer mit TFL LED nachrüsten
Hi an alle Interessenten,
ich informiere seit einiger Zeit ob man die Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht nachrüsten kann!
Beim Freundlichen öfters nachgefragt als Anwort bekam ich zu hören, ich zitiere " Es gibt keinen Nachrüstset und es wäre zu kostenaufwendig, da alle Einzelkomponenten erneuert werden müssen (Scheinwerfer, Xenon Birne, Steuergeräte usw.). Zusätzlich muss der Bordnetzsteuergerät codiert werden und den Code würden sie nicht kennen."
Ich war heue persönlich da und wollte unbedingt die Teilenummern von den auszutauschenden Komponenten haben!
Ihr vermutet bestimmt was sich heraus gestellt hat! Ich muss nicht mal Kleinigkeit ändern. Die Scheinwerfer vom BJ 06 ist identisch mit BJ 08 bis auf die LED. Ich habe den Teileverkäufer alle Einzelkomponenten vergleichen lassen.
Ergebnis: Personen die einen A8 mit BJ 06 haben können Scheinwerfer mit LED TFL nachrüsten! Es muss nur im Bordnetzsteuergerät codiert werden, damit das Fahrzeug kein Fehlermeldung von sich gibt!
Ich werde mich noch weiter erkundigen, was genau als Code eingegeben muss und wie viel die Kosten betragen.
Als Info: Ein SW mit LED TFL kostet 1099 € beim Freundlichen. Bei Nachfrage gibt es 10% Nachlass.
LG
LG
23 Antworten
Ein SW? Das heißt 2x SW = 2000 EUR? 2000 Euro nur um Leds zu haben, die ich selbst nie sehe? Da muss mir schon jemand reinfahren, damit ich die austausche.
solange er dein Stg nicht ausgelesen hat? halte ich es für ein Gerücht das es nicht getauscht werden muss
aber das merkt dein freundlicher spätestens beim codieren
und bei 2 k € kommt auf die 200 € dann auch nicht mehr an
mfg Alex
Original geschrieben von A4cabrio2
solange er dein Stg nicht ausgelesen hat? halte ich es für ein Gerücht das es nicht getauscht werden mussaber das merkt dein freundlicher spätestens beim codieren
mfg Alex
Hast du schon schlechte Erfahrung mit in so einem Fall gehAbt?
Wenn ich einen Freundlichen finde der codieren kann werde ich es sehen!
Man muss ja die SW nicht beim freundlichen kaufen.
Frispee deine Idee ist nicht schlecht
Danke
Scheinwerfer identisch ? Der Reflektor innen ist m.E. anders; um die mittige LED sind 4 weitere angeordnet und in eigenen Mini-Reflektoren. Das hat nichts mit dem normalen Scheinwerfer zu tun...
Wo gibt's die günstiger ? wenn nicht beim freundlichen
Und ja es gibt 2006er die die einfachen stg verbaut haben
Er kanns ja probeweise umkodieren oder dir die stg version Auslesen dann ist Schluss mit spekulieren.
Er meinte mit Sicherheit nur die Xenon-Einheit bzw. Die Abmaße.
@Cosh
LED gabs doch auch schon im MJ 06 - bei S8 und W12 wenn ich nicht irre.
hay leute ich bin schon lang nach der suche nach par informationen .. aber wurde grad enttäuscht den ich fahre ineen 2004 !weis da vl wer eine lösung für mich ..
hallo zusammen, ich habe 2 led scheinwerfer da. falls fragen sind kann ich details schicken. ich mache mal paar bilder und setze die rein. möchte meinen 03er auf s8 umbauen und suche noch die neue haube :-/ scheinwerfer und stoßstange sind da. alex hat glaub die pinbelegung da er ja auch die led´s fährt..
so, es ist endlich geschaft.
Es sind noch die Steuergeräte zu verbauen und die Can Leitungen zu legen. Großes Lob und Dank an Alex, der mir die Pinbelegung perfekt zusammengestellt hat.
reicht es nicht wenn man einfach s8led scheinwerfer rein und alte raus ? :S
Original geschrieben von mucii_model
reicht es nicht wenn man einfach s8led scheinwerfer rein und alte raus ? :SZitat:
nein das wird nicht reichen.
Die alten Scheinwerfer haben einen 10 Poligen Stecker und die Neuen haben einen 14 Poligen Stecker.
Kleine Anmerkung:
Es gab 10 polige Scheinwerfer mit LED-TFL, diese haben dann kein aktives Kurvenlicht. Ich habe solche verbaut, dann muss man wirklich nur tauschen + codieren. Sind aber sehr selten zu finden...
Weis jemand ob es Scheinwerfer mit LED TFL und dynamischem Kurvenlicht gab? Hab beim freundlichen nachgefragt die sagten mir das es das zusammen nicht gab, entweder dynamisches Kurvenlicht mit normalem TFL oder nur LED TFL
Falls es das doch geben sollte oder jemad hat was für Teilenummern haben die Scheinwerfer?
Gruß an alle...
Zusätzliche Serienausstattung für A8 W12 MJ 2009
adaptive light mit LED-Tagfahrlicht, Abbiegelicht und dynamisches Kurvenlicht; zusätzliche seitliche Ausleuchtung vorn, wird automatisch aktiviert beim Setzen des Blinkers, bei starkem Einlenken des Fahrers oder bei eingelegtem Rückwärtsgang; Funktion bei eingeschaltetem Abblendlicht und bis ca. 70 km/h; zusätzlich je 5 LEDs in den inneren Scheinwerfertuben als Tagfahr- bzw. Positionslicht; dynamisches Kurvenlicht mit durchschwenkbaren Scheinwerfern zur besseren Ausleuchtung von Kurvenverläufen.
