  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. Scheinwerfer
Scheinwerfer
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 9. November 2010 um 9:17
Hallo!Habe einen 92er Passat Diesel Kombi(0600..767)Es wurde vom Vorbesitzer eine Bi-Xenon-Lichtanlage installiert.Die linke Lampe flackert etwas.Bei Fahrt nicht zu Sehen.Was kann die Ursache sein?Die Lampen sind richtig teuer.
Es müssen eben wie schon gepostet alle Anforderungen erfüllt sein, sonst geht da nix legal;) basta.
77 weitere Antworten
77 Antworten
is das überhaupt legal?
am 9. November 2010 um 9:21
Zu wenig Spannung?
Oder, aber ich denke das hast du schon gemacht... die Birne.
Themenstarteram 9. November 2010 um 9:32
Danke.Ich denke,es ist legal.Wurde von einem KFZ-Mechatroniker ausgeführt.Keine Ahnung,für die Lampen arbeitet jeweils ein Vorschaltgerät.
haste ne scheinwerfer reinigungsanlage und eine automatische lichweitenregulierung?
am 9. November 2010 um 9:35
Hast du schonmal eine Birne getauscht? bzw. mal von links nach rechts getauscht?
Als nächstes würde ich mit nem Stromprüfer mal testen ob links wie rechts die gleich Spannung ankommt...
Themenstarteram 9. November 2010 um 9:38
Ihr habt alle so dicke Autos.Niemand da,der sparsam fährt:o
Themenstarteram 9. November 2010 um 9:40
Nur eine Leuchtweitenregulierung..
am 9. November 2010 um 9:41
Bioethanol im VR6 ist das Stichwort ;)
Wette das ich Umweltfreundlicher fahre ;)
Themenstarteram 9. November 2010 um 9:43
Nein,habe ich nicht.Aber hört sich gut an,der Seitenwechsel..Danke!
am 9. November 2010 um 9:45
So bekommst du den Fehler eingegrenzt
Themenstarteram 9. November 2010 um 9:48
Haha...Kann auch mit Raps fahren:Und in Holland etwas Diesel dazu;)5-5,5L/100km:eek:
Themenstarteram 9. November 2010 um 9:55
Kann heute leider nichts am Auto machen,aber Morgen früh,dann Lampenwechsel:)Danke euch beiden für solch schnelle Antworten:)Toll,dieser Motor-Talk.de:)Einen schönen Tag Euch,Werner
ob  richtig  teuer  ist  nicht  die  frage  ist  es  gut  und  die  quali  stellt  sicher  das du  selektierte  einheiten bekommst
bei    dir  dürfte  im schlimmsten fall  ein  kleiner  defekt  im  hochspannungsteil  / ballast  da  sein
bzw  dein bordspannungsnetzt  schwankt  : durch  die Hid kits  werden  starke  Spannungsabfälle  produziert  das  äußert  sich  dann durch  flimmern  des  lichtbogens bei  den üblichen billig brennern und  wenn der ballast  das nicht kompensiert .  im  standgas  besonders  tragisch und  bei  der passi verdrahtung  kannst  du  schon unterschiede  zwischen rechts und links  messen
haste  ein HID  kit  verbaut ist  das  auch ken großes  wunder   das  einzige  was  elektronisch  was taugt ist  digixen   die  benutzen philips  brenner
dschungelmethode    betreffende  einheit  an die  andere  seite anklemmen  wandert  der Fehler ist es  das kit   wandert  der  fehlert nicht auf die andere seite  ist es die  verdrahtung
hier  sei  angemerkt  du  handelst  vorsätzlich und gefährdest andere menschen Leben   durch  übelste  blendung  wenn du  das in einem normalen Reflektor  betreibst   . deine  Betriebserlaubnis  ist  erloschen dein Haftplichtschutz weg .
werf  den scheiß  raus  und  hole  dir  vernünftige  leuchtmittel  mit relaisschaltung  ist  eh besser  für  die  ausleuchtung
Themenstarteram 9. November 2010 um 10:31
Danke.Hab doch geschrieben
