- Smart
- Smart 1 & 2
- Scheinwerfer
Scheinwerfer
mein Nachbar hat mir eine H4 Lampe V.L. gewechselt.Nun leuchtet der Scheinwerfer nach oben.Habe versucht selbst die Lampe zu überprüfen- mit Scheinwerfer Einstellgerät-,aber die Lampe lässt sich ohne Widerstand rauf und runter bewegen.Ist etwas ausgehangen,oder gebrochen,und lässt sich das reparieren?
Gruss Taxiotto
hi edwin, hier mal ein link
viel spass
gruß
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Frontabdeckung Smart for two' überführt.]
25 Antworten
wer weiss wie ich die Haube vorne am Smart fortwo demontiere .Mein scheibenwischerarm ist ausgehängt
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Smart haube vorn' überführt.]
Vorne im Kühlergrill die 2 Haken öffnen und die "Haube" nach vorne wegziehen. Fals du das alte Modell hast, gibts hier: drück mich ne Anleitung.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Danke
hast mir geholfen .Kennst du den Fehler ausgehängten Wischerarm bzw Gestänge . Kann der auch einfacher behoben werden . Habe Baujahr 2000
Kannst es durch die Servicegitter probieren (sehr eng), weiss ja nicht was genau kaputt ist, wenn da was gebrochen ist, wirst du um den Abbau des Panels nicht herrum kommen, unter Umständen müssen auch noch der Querträger und die Scheinwerfer ab.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Was willst Du uns denn damit sagen, wenn Du immer Ingos Beiträge zitierst, ohne selbst etwas dazu zu schreiben?
Doppelt genäht hält besser ? ;)
Hallo Smart-Team,
hat jemand eine bebilderte Ausbauanleitung für die Smart Frontscheinwerfer? Wie komm ich am leichtersten und schnellsten ran? danke
viele grüsse
ricardo3001
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Frontscheinwerfer ausbauen' überführt.]
;)Also wenn es immer noch um den Facelift Smart Bj. 2004 mit den doppelellipsoidförmigen Erdnußscheinwerfern geht, dann wäre der Ausbau dort beschrieben.
Vorher musst Du allerdings das Frontpanel abnehmen, das wäre in dieser, jener, oder selbiger Anleitung beschrieben.
Es gibt sogar ein Video dazu!
Noch Fragen? ;)
danke...ist ein 2004er smart
Wieso willst Du denn den Frontscheinwerfer ausbauen?
eine pfuschwerkstatt hat beim auswechseln einer gebrochenen feder den scheinwerfer beschädigt und ihn stümperhaft repariert....beim zweiten federbruch wurde festgestellt das der scheinwerfer ca. 1cm in der höhe wackelt und der tüv wollte das leider nicht so akzeptieren...der erste federbruch ist ca drei jahre her und die werkstatt würde bestimmt alles abstreiten....
die beschreibung ist super....ich denk das bringen wir hin...werd dann berichten.....
Also wenn die Werkstatt deinen Scheinwerfer kaputt macht, müssen sie diesen auch ersetzten und nicht irgendwie reparieren mit Klebepistole und Kaugummi. Ich würde da noch mal hinfahren und sagen was Phase ist. Als erstes natürlich mit freundlichem Ton, wenn darauf aber nichts kommt kannst du schon darauf pochen. Notfalls mit einem Anwalt drohen.
Wenn einer Werkstatt etwas kaputt geht, wofür sie nichts können, also z.B. eine rostige Schraube die beim Versuch sie zu Lösen kaputt geht, dann können sie dir diese in Rechnung stellen. Aber was einfach deren Fehler war muss zu 100% behoben werden. Wie bist du eigentlich darauf gekommen? Haben sie den Fehler zugegeben und nach der Reparatur gefragt? Oder haben sie nichts gesagt und dir dein Auto einfach demoliert wieder gegeben?
Hallo Leute ich habe einen Smart for two MC01 Benziner 45kw,wer kann mir weiterhelfen ich möchte vorne die Verkleidung vom Kühler entfernen und bringe sie leider nicht weg bevor ich etwas daran kaputt mache lasse ich lieber die Finger weg.Kann mir jemand weiter helfen,oder gibt es irgendwo Bilder woraus dies ersichtlich ist.
Mfg Edwin
