Scheinwerfer "umpolen"
Schönen guten Tag,
ich habe versucht mein rechten Scheinwerfer (kein xenon) zu tauschen, aber leider passt die belegung der Pole des Steckers nicht.
Bei meinem 99er tt hat der Scheinwerfer 12 Pole bei dem neuen (modell 2000) gibt es nur noch 10 Pole !!
Ich habe bei Audi nachgefragt ,die sagten mir ,dass der Scheinwerfer ab modell 2000 geändert wurde.
Frage : gibt es irgendwo ein Adapter für den Stecker, oder muss ich den komletten Kabelbaum wechseln ??
19 Antworten
Re: Scheinwerfer "umpolen"
www.kufatec.deZitat:
@Jachthund,
Frag mal dort nach...
PS: Schreibt man Jagd bei Euch...
@mörphy: hast du keinen hund auf deiner jacht?
Re: Re: Scheinwerfer "umpolen"
Bei Kufatec gibts die nicht. Stand von vor 4 Wochen. Ich hatte dort mal per Mail angefragt. Die haben die nur anderstrum (für 10 poligen TT mit 12 poligen SW)Zitat:
Original geschrieben von moerf
www.kufatec.de
Die Antwort von E.Richter war:
Dies können wir nicht liefern, weil es für die 12poligen Stecker kein Gegenstück gibt.
@TTransporter,
wer bremst, hat länger Zeit zum Skippern..
ich lache mich grade weg
Re: Re: Re: Scheinwerfer "umpolen"
@TTheizer,Zitat:
dann muß man eben selbst ein wenig innovativ sein, den Kabelstecker vom Kabelbaum beim Freundlichen kaufen, einpacken, mit Kufatec telefonieren, den Stecker hinschicken und dann, gaaaaanz einfach: den Adaptersatz per Post zurück bekommen.
Mein Gott.... Leute, laßt Euch doch auch mal ein bischen etwas einfallen
Übrigens.. gestern Abend habe ich noch mit jemand telefoniert, der hat den Adapter vom Kufatec bekommen!
Re: Re: Re: Re: Scheinwerfer "umpolen"
Edit:Zitat:
http://www.kufatec.de/.../p326_Kabelbaum-Xenon-Adapter-Audi-TT.html
Re: Re: Re: Re: Re: Scheinwerfer "umpolen"
Die hat er mir ja auch angeboten.Zitat:
Edit:
Aber sind das nicht die falschen?
"Er verbindet den vorhandenen Stecker 10 polig mit dem vom Xenon Scheinwerfer 12 polig. "
heißen müßte es doch:
Er verbindet den vorhandenen Stecker 12 polig mit dem vom Xenon Scheinwerfer 10 polig. Und die sind im Shop nicht zu finden.
Oder liege ich da jetzt falsch?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scheinwerfer "umpolen"
@TTHeizer,Zitat:
kommt darauf an, was für Scheinwerfer Du einbaust. Da aber die neueren SW 12poligen Anschluß haben.. ist der Kabelsatz für einen ollen TT zum Nachrüsten schon korrekt. Außer natürlich, Du verbaust in einen neuen TT (Unfall?) einen alten Scheinwerfer. Aber wie gesagt.. Kabelstecker zu Kufatec -> Adapter retour.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scheinwerfer "umpolen"
Meines Wissens nach haben die TT´s vor 2000 12 Pole. Und dannach 10. Also müßte doch der Kabelsatz für einen neueren TT sein den man mit "alten" Scheinwerfern versehen will.Zitat:
@TTHeizer,
Danke für den Tip, werde ich mal versuchen.Zitat:
TTheizer hat recht. Die bei Kufatec sind falschrum. Habe das Problem auch gehabt.
Kannst aber bei VW die Kabel und Stecker kaufen und selbst zusammen bauen. Ich weiß aber noch das ein Stecker nicht zu kaufen ist. Ich glaube das Gegenstück vom Alten.( Zitat Kufatec).
Da muss man dann irgendeinen Stecker von der Motorelektronik von nem Golf 4 Tdi nehmen. Das ist auf jedenfall der gleiche. Genauer weiß ich es leider nicht mehr.
Viel Spaß beim suchen.
@Brauwi,
wer im Ersatzteilkatalog die Kabelstränge für Motorraum vorne durchforstet, findet auch die Stecker für den Scheinwerfer..
Und diese Stecker gibt es einzeln zu kaufen. Nämlich für den Fall eines Frontschadens, bei dem der Stecker beschädigt wird. Deshalb wird ja nicht gleich der ganze Kabelbaum erneuert.
Du hast einen Denkfehler, glaube ich!
Der Stecker im Auto bleibt ja. Was man für einen Adapter braucht, ist die Kupplung. Und die ist im alten Scheinwerfer fest. Nach nem Unfall wäre ja dann auch der Scheinwerfer kaputt.
Und das Teil im Scheinwerfer gibt´s nicht einzeln. Ich habe ewig vorm ETKA gesessen. Da passt dann halt dieser gewisse Motorstecker vom 4er tdi. Der ist dergleiche wie das Innenteil vom Scheinwerfer.
Man kann natürlich auch die Stecker aus dem alten Scheinwerfer rausbauen und verwenden. Nur kann man dann den SW vergessen.
@Brauwi,
ist das der Gegenstecker vom Kabelstrang?
Original geschrieben von www.kufatec.de
Produktbeschreibung:
Dieser Kabelsatz wird benötigt um nachgerüstete Xenonscheinwerfer anzuschließen. Er verbindet den vorhandenen Stecker 10 polig mit dem vom Xenon Scheinwerfer 12 polig.
Achtung: es gibt auch Scheinwerfer mit 10poligem Anschluss, dort werden keine Adapter benötigt
jetzt kläre mich doch bitte auf, wo meine Denksperre anliegt.
