  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. Scheinwerfer von FL Xenon auf FL normal umbauen
BMW 5er E39
Themenstarteram 20. März 2016 um 15:28
Hallo zusammen.
Ich habe die Suche gestartet aber auf anhieb nicht das passende Thema gefunden.
Es geht um folgendes:
Ich habe einen e39 FL Bj. 2000 mit Xenon Scheinwerfern (aber gelben Blinkern) und möchte sie gegen FL Schweinwerfer ohne xenon tauschen und mit weißen Blinkern.
Wenn ich mir jetzt die weißen FL Scheinwerfer kaufe und einbauen will, muss ich mir dazu noch ein bestimmtes Vorschaltgerät kaufen oder ginge es auch so? weil momentan ja Xenon verbaut ist und die neuen keins hätten.
Im prinzip würde ich auch gerne weiter Xenon nutzen, nur sind die weißen Hella Scheinwerfer mit Xenon nicht für mein Geldbeutel geschaffen und die Scheinwerfer aufmachen um nur die Teile austauschen, stelle ich mir auch nicht gerade einfach und ungefährlich vor.
Danke schonmal für eure Anteilnahme!
MfG,
Claudio
18 Antworten
am 20. März 2016 um 16:38
Also ich möchte mal so anfangen. Umbauen kannst du alles. Ich weiß nur das es für Xenon ein extra LCM gibt. Ob du Halogen damit betreiben kannst kann ich dir nicht sagen. Wenn du das LCM noch tauschen musst und codieren, plus die Adapterkabel am Scheinwerfer, dann kannst du dir auch Xenons mit weißen Blinkern kaufen.
@ClaudioK
Der Umbau (z. B. Einbau von Xenon Linsen in einen Halogen Scheinwerfer, oder Einbau von Halogen Linsen in einen Xenon Scheinwerfer) typgeprüfter Scheinwerfer ist grundsätzlich nicht erlaubt und man würde, falls man es tun würde, seine Fahrzeugzulassung und somit seinen Kfz- Versicherungsschutz verlieren.
Man kann jedoch einen originalen/unveränderten neuen Halogen Scheinwerfer in ein Fahrzeug einbauen, welches zuvor mit Xenon Scheinwerfern bestückt war. In deinem Fall kann der Austausch somit plug and play 1:1 erfolgen.
Wenn man jedoch zuvor Fahrzeug mit Halogen Scheinwerfer hat und möchte dieses dann mit Xenon Scheinwerfern ausrüsten, dann muß in dieses Fahrzeug zusätzlich noch eine Scheinwerferreinigungsanlage (SWRA) und eine automatische Leuchtweitenregulierung (ALWR) eingebaut werden.
Für Halogen Scheinwerfer werden keine zusätzlichen Vorschaltgeräte benötigt, weil diese ausschließlich nur die Erzeugung der Hochspannung für die Xenon Lampen sorgen. Wenn Du original Hella FL Xenon Scheinwerfer durch original Hella FL Halogen Scheinwerfer austauscht, dann benötigst du keinerlei weitere zusätzliche Umbauchteile.
P.S.
Wenn du gebrauchte Hella FL Halogen Scheinwerfer erwerben möchtest, kann es sein, das bei diesen ggf. die s. g. Reflektorenhalter gebrochen sind.
FL Halterbruch erkennen und reparieren
- Höhenverstellung
- Seitenverstellung
- Reparaturanleitung
wer_pa
am 21. März 2016 um 11:32
Das LCM ist codiert auf Xenon. Wahrscheinlich fängt das sofort an zu meckern. Und wer tut sich sowas freiwillig an mir schlechterem Licht durch die Nacht zu schleichen. Daher wirst du kaum info über das geht oder geht nicht finden. Umgedreht geht es, wie du oben schon gelesen hast nicht so einfach. Und da ist auch das LCM nötig(LCM high mit Xenon).
@Brezelsalzabkratzer
Nein, das LCM wird nicht meckern. Nur wenn man von Halogen auf Xenon umsteigt, benötigt man zusätzliche s. g. Vorwiderstände zur Simulation des Lampenwiderstandes (gleiches Thema bei dem Upgrade auf LED FL Heckleuchten) der vormals vorhandenen Halogenlampen, für die s. g. Kaltlichtabfrage im LCM.
wer_pa
am 21. März 2016 um 18:43
Gut zu wissen, das hat man ja nicht alle Tage, das sich Jemand verschlechtern will mit dem Licht.
Je nach herstellbedingter Ausführung der Spiegelschicht des Xenon Reflektors, sowie deren beschleunigte Alterung (siehe Bild 1) durch entsprechend negative Umwelteinflüsse (ggf. aufgrund defekter = gerissene/zerfressene Abdichtmanschetten im Bereich der Abblend-/Fernlichtsockel) kann ein "neuer" Halogen Scheinwerfer mit einer unbeschädigten Spiegelschicht (siehe Bild 2), durchaus mehr Licht auf die Straße bringen (siehe Bilder).
wer_pa
Reflektor-abloesung-der-chromatschicht
Fl-reflektor-innen-chromatschicht
am 22. März 2016 um 9:45
Toller Vergleich. Wenn ich mit ner Taschenlampe leuchte hab ich auch mehr Licht als wenn ich das Licht ausmache....
Toller Vergleich.
Das war kein Vergleich, das ist leider die brutale Kostenrealität.
Wenn jemand bei seinem betagten Schätzchen keine neuen Hella FL Xenon Scheinwerfer (ab ca. 850 €) aus kostengründen mehr einbauen möchte/kann, bleibt als gute Alternative nur noch der Einbau neuer Halogen Scheinwerfern (ab ca. 430 €)
Wie oben schon dargestellt, löst sich die Spiegelschicht mit den Jahren in Wohlgefallen auf. Somit ist auch der Erwerb gebrauchter Xenon oder Halogen Scheinwerfer, ohne vorherige Prüfung der Spiegelschicht, nicht ratsam, da auch bei diesen die Spiegelschicht schon defekt sein kann.
wer_pa
Themenstarteram 24. März 2016 um 13:59
Gut dann weiß ich Bescheid, vielen Dank für die Beiträge!
Werde wie es aussieht doch bei Xenon bleiben, muss eben nur auf ein Hella Schnäppchen warten mit weißen Blinkern.
Das kann dauern....
Wird man die Originalen Xenon Hellas mit gelben Gläsern für genauso gutes Geld los?
am 24. März 2016 um 15:09
Hallo zusammen ich stehe gerade vor einem ähnlichen Problemen. Habe weise Xenon Scheinwerfer nur der rechte ist die Streuscheibe und die Halter kaputt. Wollte jetzt auch nicht mehr so viel Geld in das Auto investieren.
Weis einer ob ich volgende Scheinwerfer von eBay nehmen kann https://www.ebay.de/ulk/itm/231791393524
@Salzi e46
1) Wenn dein Wagen ab 09.2000 gebaut wurde, d. h., dass du heute FL Scheinwerfer = die mit den Standlichtringen hast, dann kannst du das Angebot nicht verwenden
2) Wenn dein Wagen vor 09.2000 gebaut wurde, d. h. dass du heute VFL Scheinwerfer hast, und der Wagen ab Werk = serienmäßig schon mit Xenon Scheinwerfern ausgerüstet war, dann kannst du diese Drittanbieter Scheinwerfer kaufen.
3) Wenn dein Wagen z. B. aktuell Halogen Scheinwerfer hat, und somit keine Scheinwerferreinigungsanlage (SWRA) und keine automatische Leuchtweitenregulierung (ALWR) in deinem Fahrzeug eingebaut ist, dann ist der Einbau dieser Scheinwerfer verboten.
wer_pa
am 25. März 2016 um 16:54
Danke für mich trifft dann wohl Punkt 1 zu ??
Was hätte ich denn noch für Möglichkeiten?
@Salzi e46
Wenn deine Scheinwerfer im Fahrzeug im Zeitraum 09.2000 - bis 09/10.2001 gebaut wurden:
Höhenverstellung: => http://www.treffbilder.de/95079219folie4sol-jpg.html
Seitenverstellung: => http://www.treffbilder.de/95079199folie3ovz-jpg.html
Reflektorhalter und/oder Scheinwerferglas erneuern
Wenn deine Frontgläser schlecht aussehen sollten und du diese auch erneuern möchtest, wäre der Austausch der Scheinwerfergläser mit Reflektorenhaltern, bis Herstelldatum 09/10.2001 durch Erwärmung des Scheinwerfers im Backofen (oder mittels Heißluftfön) möglich.
Nach dem Herstelldatum 09/10.2001 gibt es nur noch die Methode der mechanischen Trennung, um das Scheinwerferglas zu erneuern
Neue FL Frontgläser und den Butyl Klebstoff = Sikaflex 710, gibt es z. B. bei ebay.
Scheinwerfer Herstelldatum
http://www.treffbilder.de/images/34698316/herstelldatume39flscheinwerferjbuD.jpg
Feststellung der Klebstoffart
http://www.treffbilder.de/images/57321480/klebstoffhaerte_ermittelnfzjD.jpg
Neue, maßlich perfekte und bruchfeste FL Reflektorenhalter (= 1 Satz für 1 Hella FL Halogen oder FL Xenon Scheinwerfer) findest du:
bei ebay Verkäufer 227sparts
- hier => http://www.ebay.de/.../291250784635
- hier => http://www.ebay.de/.../270854978477
bei Amazon beim Verkäufer 227sParts
- hier => http://www.amazon.de/.../ref=olp_merch_name_2?... (auf Seite 32 unten),
beim Anbieter direkt auf seiner Homepage
- hier => http://www.autoconsumables.com/...-2000-onwards--angel-eyes-2264-p.asp
Der Versandweg von England, der von mir genannten Reflektorenhalter Halter, dauert ca. 7 - 14 Tage. Alle neuen Halter werden grundsätzlich ohne Gewinde geliefert, da die Einstellwelle mit einem schneidfähigen Gewinde ausgerüstet ist, und das Gewinde somit beim eindrehen in den Reflektorhalter erzeugt wird
Achtung:
Schlechte Reflektorenhalter von anderen Anbietern könnten folgende Fehlerbilder aufweisen
- siehe hier => http://www.e39-forum.de/thread.php?postid=1264641#post1264641
- siehe hier => http://www.e39-forum.de/thread.php?postid=1283277#post1283277
Reflektorhalter ohne Scheinwerferglas erneuern
Wenn du nur die FL Reflektorenhalter ohne Öffnung des Scheinwerfers austauschen möchtest, dann wäre meine aktuelle Anleitung anwendbar.
Achtung:
Beste Grüße
wer_pa
am 27. März 2016 um 10:24
Es besteht natürlich für den TE auch die möglichkeit einfach nur die scheinwerfergläser umzubauen.
er will ja nur wegen der weissen blinker umrüsten. Die Technik bleibt ja dann die selbe wie voher.
