Scheinwerfer wechseln rechts
Hab festgestellt das der rechte Scheinwerfer innen beschlägt also undicht ist und gewechselt werden müsste.
Laut Rep.Anleitung muss der Stoßfänger abgebaut werden was eine Konstruktion.
Muss die unbedingt weg oder reicht es nur die rechte Seite zu lösen oder gar komplett drann zu lassen?
Grüße Volker
2 Antworten
Rechte Seite Lösen hat bei mir gereicht.
@volker3 schrieb am 2. Oktober 2024 um 16:15:36 Uhr:
Grüße Volker
Die Konstruktion mit dem Abbau des Stoßfängers ist normal.
Heutzutage bekommst du kein Auto mehr, wo der leicht gewechselt werden kann.
Vermutlich wird es reichen, die rechte Seite zu lösen, würde aber dennoch die ganze Stoßstange abbauen, bevor es zu Beschädigungen kommt
Aber ich kann dir versichern, dass es überhaupt kein Act ist, diesen zu entfernen.
Pro Radkasten sind es 3 Schrauben, eine im Kotflügel und eine vorne in den Stoßfänger.
Dann sind es unten noch ich glaube 7 Schrauben, die man lösen muss und am Grill sind es noch 3 Schrauben.
Hört sich viel an, geht aber sau schnell und ist in 3 Minuten erledigt.
Falls du dir unsicher sein solltest, schau es dir gerne auf YouTube an.
